Problem po wymianie nagrzewnicy
JacQ
Silnik: 1.8 ADZ 90HP
Wysłany: 2010-12-15, 14:39   Problem po wymianie nagrzewnicy
Czołem,
operacja wymiany nagrzewnicy zakończona sukcesem no może nie jakimś spektakularnym bo mam 3 problemy otóż:
1. Po podłączeniu aku ciągle palą się kontrolki od ABS i AIR BAG podobno nie ma innej możliwości niż podpięcie pod VAGa i dopiero za jego pomocą skasować te kontrolki do stanu sprzed odłączenia aku. Może jest jakis inny sposob?
2. za cholere nie mogę skręcić schowka :D 2 z 3 otworów w schowku pasują idealnie 2z2 po bokach te nasadowe tez całkiem całkiem ale sam schowek jest nierówno osadzony i pomiędzy poduszka i schowkiem jest 1cm szparka. Jeszcze bede probowal jutro bo dzis juz przemarzlem i mam dosc ale pewnie to kwestia paru ruchów ktorych jeszcze nie udalo mi sie opanowac
i teraz najlepsze:
3. Zostały mi z montażu 2 krótkie śróbki są to 13 Chociaż by mnie kroili to za nic nie wiem skąd one są :( sadzac po nich to trzymaja cos powaznego bo to nie sa byle jakie srubki :D
Wysłany: 2010-12-15, 14:50
szpara bedzie a co do srobek to moze boczne ze slupkow ??
JacQ
Wysłany: 2010-12-15, 15:00
lesny1982 napisał/a:
kurcze tam juz mam wkrecone nasadowe m8 wiec to nie to
a co do szpary to ok ale widac przez nia metalowe wzmocnienie tak ze zle to musze skladac bo napewno tak nie skrece :D
Wysłany: 2010-12-15, 15:02
a wszystkie te 3 bolce dobrze wsadziles w dziury??
JacQ
Wysłany: 2010-12-15, 15:05
no właśnie o to chodzi że tak nawet te noski co są od góry wchodzą na swoje miejsce więc już zgłupiałem
Wysłany: 2010-12-15, 15:12
no to musi byc git chyba ze cos od tylu jakies kable blokuja . fote strzel jak to wyglada bo tam szpary sa oryginalnie
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-12-15, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-15, 22:58
na sruba to wzmocneinia glownego nie trzyma? u mnie w golfie po odlaczeniu aku tez sie zapalily ale pare razy zapalilkem zgasilem i troche ise prezjechalem i zgasly same.
nie zapalily by sie jakbys podlaczyc aku tak jak odlaczales...jak zdejmujes zpierwsze np kleme -(minus) a pozneij + to musisz podlaczyc pierwsz e+ a pozneij -. jka podlaczysz pierwsz e- to wyskoczy blad
JacQ
Wysłany: 2010-12-16, 09:31
wzmocnienie skręcone wszedzie gdzie bylo rozkrecone wiec to nie to :/, co do aku to odpinałem tylko minus i po 2 dniach bez pradu podlaczylem i tu taki cyrk, czyli pozostaje mi tylko podpiecie pod vaga?
JacQ
Wysłany: 2010-12-16, 14:08
tak to się prezentuje:
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-12-16, 15:06
To powiem Ci że u mnie wygląda to tak samo.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 15:22
JacQ napisał/a:
tak tylko pod vaga i skasowac bledy i bedzie ok
JacQ
Wysłany: 2010-12-16, 16:40
Czyżby u Ciebie też było coś rozkręcane? :D
Przed rozkręcaniem nie było widać metalowego wzmocnienia od poduszki jutro jeszcze będę próbował zniwelować szparke ;P
