Kontrolka świec żarowych, klima i pisk z pod maski
rino125
rino125
Wysłany: 2010-12-16, 14:42   Kontrolka świec żarowych, klima i pisk z pod maski
Witam Kolegów, mam problem z kontrolką świec żarowych w silniku 1.9 TDI 110KM, otóż, gdy przekręcam kluczyk w pozycję zapłon kontrolka zapala się, lecz gdy uruchomię silnik kontrolka gaśnie, lecz po pewnym czasie zaczyna mrugać i nie gaśnie (niezależnie czy przejadę 1km czy 100km, ten sam defekt) do tego czasu, aż silnik zgaśnie,
Drugim problemem z jakim się borykam to jest to że nie działa mi klimatyzacja, a dokładniej gdy włączę klimę nie czuję powiewu zimnego powietrza, oraz zauważyłem, że sprężarka klimatyzacji ani wiatrak nie włączają się, ostatnim problemem jaki posiadam to jest pisk z maski dochodzący podczas odpalenia zimnego silnika, lecz ten pisk znika przy około 1100 obr\min, pisk dochodzący z okolic alternatora podejrzewam, że może to być uszkodzona rolka od napinacza alternatora (pasek prawidłowo napięty, łożyska w alternatorze są nowe).
Jestem nowym forumowiczem i jest to mój pierwszy post, więc z góry przepraszam jeśli źle zlokalizowałem swój problem, proszę o wyrozumiałość, a życzliwych kolegów o pomoc w rozwikłaniu problemów z moim Vento:)
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-12-16, 14:50
U mnie miganie kontrolki powodowalo brak swiatel stopu. Sprawdz czy masz swiatla stop. Co do reszty to nie wiem,wiec sie nie wypowiadam.
1.Sprawdz czy swieca swiatla stopu.
2. Klima sie teraz nie wlacza bo jest zimno i kompresor nie pojdzie
3. rolka napinajaca, sprzegielko do sprawdzenia
4
rino125
rino125
Wysłany: 2010-12-16, 16:37
aha, czyli co do tego pisku to muszę sprawdzić rolkę napinającą i sprzęgiełko, które znajduje się z drugiej strony rolki?, a co do stopu to stop mi świeci plus 3 światło
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-17, 00:30
Jeśli chcesz obadać klimę to jedź gdzieś na parking ogrzewany z supermarketu
rino125
rino125
Wysłany: 2010-12-29, 11:12
Koledzy zauważyłem jeszcze jeden problem, być może spowodowany tym, że nie działa klima i mruga kontrolka, nie wiem czy na pewno jest to tym spowodowane, lecz ostatnio zauważyłem że silnik w ogóle mi się nie nagrzewa (od kąt go kupiłem) temperatura max wyjdzie przed 70 stopni i stoi, nie wiem czy to może być problem zepsutego czujnika od temperatury, czy termostat się zaciął i cały czas jest na otwartym dużym obiegu. Dodam jeszcze nie wiedząc czy w każdym Vencie jest czy tylko u mnie ze jest straszny problem z ogrzewaniem w środku na 4 biegu po przejechaniu około 15-20 km leci ciepłe powietrze, może mi się tak wydaje ale w poprzednich samochodach wystarczało 5-8 km przejechać i nie dało się wytrzymać w samochodzie. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i porady:)
Wysłany: 2010-12-29, 11:48
Wyglada na padniety termostat...tzn oba problemy.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-29, 13:32
No pewnie termostat.
rino125
rino125
Wysłany: 2010-12-29, 19:53
A ma to w ogóle jakiś związek z mruganiem tej kontrolki, bo głównie mi na niej zależy żeby ten wnerwiający problem zniknął, sprawdzałem już światła stopu, (wszystkie działają), bezpieczniki wszystkie ok i nie wiem co może być z tym grane, dodam że aktualnie moj samochód jest w niemczech, przez to że bałem sie nim zjechać, żeby mi się po drodze nie rozkraczył, a ceny podłączenia do kompa są bardzo duże w miejscu w którym pracuje, pytałem mechanika, on na to ze świece, ale świece są nowe, napiecie tez jest na wszystkich stykach:) bardzo proszę o pomoc w moim problemie, bo chciał bym nim zjechać do Polski bez żadnych problemów i bez zadnego bania sie ze sie zepsuje na autostradzie:(
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-29, 20:52
Ja jutro wracam z Holandii i mam nadzieje ze będzie śmigać ostatnio jak jechałem to siadła mi pompa wody i 800 km jechałem na przegrzewającym się silniku i zrobiłem to i śmiga jak nowy. Ciągle mrugała mi kontrolka ze ciecz jest za gorąca.
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2010-12-29, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
rino125
rino125
Wysłany: 2010-12-30, 21:21
Aha, no ale Tobie mrugała kontolka od cieczy chłodzącej, a nie od podgrzewania świec żarowych?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-02, 21:12
Od cieczy mrugała
