2008-04-23, 10:37
Drobny (chyba) problem(ik)
laska404
  Wysłany: 2007-01-06, 20:48   Drobny (chyba) problem(ik)
Cześć! :luzik:
W moim ventylu od jakiegoś czasu coś zaczęło miauczeć... :[ (nie mam żadnych zwierzątek w aucie :D )
Miauczenie nasila się odpowiednio do prędkości... zaczyna się mniej więcej od prędkości 30-40 km/h... Nie mam pojęcia co to może być... :mysli: Nie jest to na pewno skrzynia biegów, linki prędkościomierza nie ma więc to na pewno nie miauczy :)
Proszę was drodzy ventomaniacy o pomoc / jakieś sugestie :)
Pozdrawiam, niech Ventka będzie z Wami! :OK:
VW Vento 1.9D
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2007-01-06, 21:38
Może łożyska w tylnym kole Ci poszły?. Napewno hałas będzie się nasilał ze wzrostem prędkości.
Wysłany: 2007-01-07, 02:11
napisz chociaz skad to dochodzi przeciez mase rzeczy moze piszczec w aucie...
laska404
Wysłany: 2007-01-07, 02:46
no własnie łozyska są w porządku... :)
a hałas dochodzi (chyba, że przenosi) z przodu
VW Vento 1.9D
Wysłany: 2007-01-07, 10:53
To może łożyska z przodu? W sumie one buczą a nie miauczą... Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć nie słysząc tego dźwięku i skąd się dobija... Myślę, że sprawdź najpierw łożyska. Jeśli nawet wymieniałeś je niedawno to nic nie znaczy, wystarczy e dostanie się odrobina wody, bądź piachu i po łożyskach...
laska404
Wysłany: 2007-01-07, 12:55
:hmmm: miauczenie jest bardzo podobne do tego, jak w starszych autach, gdzie była linka prędkościomierza i miała już dość, albo był zimny olej w skrzyni.
Czasem jak opona trze o coś to też jest dźwięk w tym rodzaju...
p.s
dźwięk nie jest jakoś bardzo intensywny i od pewnej prędkości utrzymuje się na jednym poziomie hałasu
VW Vento 1.9D
Wysłany: 2007-01-07, 13:07
panowie. jak pompa paliwa ma dosc to tez mialczy . jednostajnydzwiek .
ja to mialem w fordzie . niedlugo po tym poszla pompa .
aczkolwiek nabralbym pewnosci jak bym uslyszal ten dzwiek .
laska404
Wysłany: 2007-01-07, 13:33
Ale jakby się pompa kończyła to odzywała by się też na postoju, a tymczasem dźwięk jest tylko podczas jazdy
VW Vento 1.9D
Waldek
Wysłany: 2007-01-07, 15:10
Heh skąd ja to znam....
Te odgłos w moim Ventylu to jedna z największych zagadek z jakimi się spotkałem. nie wiem czy sam Sherlock Holmes by sobie poradził. :)
U mnie takowe"miauczenie" dochodzi w przodu z lewej strony i pojawia się tylko zimą i tylko czasami. Nie ma żadnej konsekwencji, która mogłaby wskazywać na konkretne usterki - niezależnie od prędkości. Jedyną rzeczą jaka się powtarza to pora zimowa - nieważne czy jest -20 jak rok temu czy +5 jak teraz. Aha, i słychac to tylko poza miastem.
Nie jest to ciągły dźwięk, po prostu co jakiś czas (nieregularnie) sobie "zamiauczy" i cisza.
Ostatnio się dowiedziałem że znajomy ma podobnie w swoim Golfie III.
U siebie wykluczam łożyska. Są OK.
TAJEMNICZA TA MOJA VENTKA..... :)
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2007-01-07, 20:26
To prozaiczne, ale być może oponki zimowe, przecież są głośniejsze od letnich. Osobiście zauważyłem, że gdy jadę i dobija mnie na dołku wtedy słychać takie właśnie "może zamiałknięcie", a zwłaszcza jest słyszalne na mokrej nawierzchni.
[ Dodano: 2007-01-07, 20:27 ]
No i hałas narasta ze wzrostem prędkości.
Wysłany: 2007-01-07, 21:30
przemolas4 napisał/a:
u mnie był inny dźwięk, coś w stylu głośnego szurania, burczenia...
VW VENTO 2.0 GL napisał/a:
racja, ale to w sumienie miauczenie tylko głośny dźwięk, który się nasila wraz z prędkością. Kumpel miał tak w Civicu jak kupił raz jakieś tanie oponki, a poza tym zimówki zawsze są ciut głośniejsze...
laska404
Wysłany: 2007-01-07, 22:05
Ale ten dźwięk jest od około miesiąca, a na zimówkach już dłużej śmigam i wcześniej tak nie było...
Łożyska są OK, więc tą opcje wykluczam
VW Vento 1.9D
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-18, 17:07
podłącze sie pod temat. u mnie slychac buczenie, bardzo glosne i nie wiem co to jest. buczec zaczyna zazwyczaj przy ok 70-80 km/h. buczy przez jakas dluzsza chwile i przestaje, a za chwile od nowa. co to moze byc? lozysko? a moze alternator, bo ostatnio strasznie piszczal mi od niego pasek (nowy, po wymianie). dodam jeszcze ze na poczatku myslalem ze to opony, bo to tak jakby gumowy dzwiek. kolega powiedzial mi ze to moze byc pompa wody.
jak ktos ma jakis pomysl jak sprawdzic co to jest, niech pisze.
Wysłany: 2010-01-18, 17:36
ja bym stawiał bardziej na łożyska a pompe mozesz sprawdzic na postoju zapal silnik otwórz maske i posłuchaj
Wysłany: 2010-01-18, 17:55
delus napisał/a:
Pewnie pasek słabo naciągnięty.
delus napisał/a:
Tak jakby łożyska :mysli:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-18, 17:56
Paweł J. napisał/a:
mi jak łozysko w tylnim kole siadało to tez zaczynało buczec przy tej predkości
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-18, 18:08
z tylu lozyska jak mi padaly to byl zupelnie inny dzwiek.
mozliwe ze pasek bo wczesniej wlasnie mi strasznie piszczal, po wymianie bylem reklamowac, ale koles cos pogrzebal, niby naciagnal ale piszczal dalej, no a w weekend zaczelo mi tak buczec. przed chwila bylem, patrzylem, sluchalem i wydaje mi sie ze na luzie jak stoi, to tez jest takie buczenie tylko wlasnie ciche i gdzies w okolicy alternatora. wydaje mi sie tez ze te kola, na ktorych sa paski troche jakby krzywo sie krecily. dodam jeszcze ze to buczenie sie nasila jak wjade w jakis dol.
Wysłany: 2010-01-18, 18:12
delus, na początek napnij alternator sam....jak masz napinacz to luzujesz dwie śruby a alternator sam się napina...potem dokręcasz o gotowe...jak nie masz napinacz to musisz sam naciągać...chyba ze
delus napisał/a:
być moze to wina z tymi kołami i teraz przy napięciu zaczęło pitolić...był ten problem opisywany na forum...ten pisk przy porannym rozruchu, ale z tego co pamiętam to ten problem raczej diesel-i dotyczył.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-18, 18:20
Paweł J. napisał/a:
a możesz podrzucić link do tego tematu ??
Wysłany: 2010-01-18, 18:23
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4806
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-18, 18:25
jak sie dowiem jak go naciagnac to pewnie to zrobie :P
mozliwe zeby to bylo tak lozysko na ktoryms z tych kol tak jak tu jest napisane?
http://forum.vwvento.org/...highlight=pasek
Wysłany: 2010-01-18, 18:44
miki9a napisał/a:
To co dał Lwomati i pod tym linkiem jest kolejny link i to się jakos składa.
delus napisał/a:
Dwie śruby z lewej strony przy mocowaniu alternatora...jedna nad a druga pod paskiem....a klucz to coś koło 14mm, ale nie pamiętam dokładnie.
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-18, 18:55
dokrecac na maksa czy z jakims umiarem?
Wysłany: 2010-01-18, 19:02
Raczej z umiarem tak jak wszystkie śruby, ale dosyć mocno.
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-01-18, 19:45
warto jest wstawić auto do ciepłego garażu żeby odmarzło, łożyska raczej huczą, najlepiej podnieść auto i rozpędzić koła po czym na luzie wyłączyć silnik jak dzwięk z kół będzie przypominał samolot to łożyska do wymiany, ale one nie miauczą
Wysłany: 2010-01-19, 12:31
To te śruby
Górna jest mocująca a dolna od regulacji
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-01-25, 18:54
Waldek napisał/a:
Tę zagadkę rozwiązałem już dawno, jest to dźwięk odpowietrzania zbiornika wyrównawczego. Pojawia się tylko w zimie gdyż tylko wtedy jeździ się w włączonym ogrzewaniem. Robiłem różne rzeczy jednak problem cały czas jest, Wymiana korka od zbiorniczka pomogła góra przez tydzień. Domyślam się że jest to powiązane z nagrzewnicą, a dźwięk bardziej przypomina mi świsty, ustają one gdy auto całkowicie się rozgrzeje. Jesli ktoś wie jak tego pozbyć się raz na zawsze to proszę o podpowiedź :papa:
VentootneV
