Swiezy uzytkownik VENTO- pomocy- prosze
novic
vento glx
Silnik: 1,6
  Wysłany: 2010-12-17, 18:10   Swiezy uzytkownik VENTO- pomocy- prosze
Witam! 1,5 m-aca temu kupilem piekne vento wersja glx. Silnik 1,6 na sekwencyjnym gazie. Jechalem do pracy, auto pieknie odpalilo. Dojechalem wszystko bylo ok, ale musialem jeszcze na chwile pojechac do sklepu. Autko odpalilo ujechalo, zatrzepotal i zgasl, i stoi do tej pory. Ogolnie rozrusznik kreci ale nic poza tym zadnej innej reakcji. Wszedzie prasd jest, mechanicznie tez bez zarzutu- wiec co to moze byc- prosze pomozcie bo ja naprawde juz nie wiem co dalej mam robic...
Vento- no raczej, nie inaczej :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-17, 19:07
sprawdzales rozrzad??
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 19:10
tak- wszystko jest wpozadku, noi wlasnie jestem w kropce bo wszystko dziala poprawnie. Prad jest podawany, iskra jest, mechsnicznie tez jest dobrze
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-17, 19:40
ale co silnik sie zatelepal jka zgasl?? czy co bylo slychac jak zgasl??
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 19:52
zaklepotal tak jak by nie mial juz gazu, a byl i paliwo tez bylo, i on poprostu zgasl tak jak wyjmie sie wtyczke z kontaktu i tv gasnie.
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2010-12-17, 20:07
a słychać pompe paliwa jak sie załancza? mojemu tacie tez w czasie jazdy zgasł i 2 mechaników stawiaja na pompe a te same objawy tzn tez kreci az sie akumulator rozładuje ale nie zapali fakt ze ojciec miał mało paliwa i mogła dostac sie woda...
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 20:09
powiem tak- bylem u mechanika z nim noi mowil ze paliwo normalnie jest podawane
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 20:16
a i zapomnialem dodac- jak zgasl to byl na gazie, a odpala na benzynie bo ma czujnik temp.
Wysłany: 2010-12-17, 20:18
To może cewka ?
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 20:19
dziala- byla sprawadzana w pierwszej kolejnsci :/
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-12-17, 20:22
To może być czujnik halla. Umieszczony na aparacie zapłonowym.
Morfeusz142
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-17, 20:30
moze pod vaga podlaczyc to cos moze pokaze??
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-12-17, 20:32
http://forum.vwvento.org/...t=czujnik+halla
Miałem chyba ten sam problem.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2010-12-17, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 20:33
podlaczalem go pod komputer to wskazal tylko blad sondy lambda
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-17, 21:02
ciekawa sprawa - w benzyniaku jak jest iskra i paliwo to musi pojechac :) a moze stacyjka ci sie podfajczyla i co nie laczy..a pod kopulke zagladales? moze aparat sie rozsypal
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-12-17, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:05
raczej nie- rozmawialem wlasnie z kolega i on tez sadzi jak kolega wyzej, ze to moze byc czujnik hala
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-17, 21:07
co ja pisze - iskra jest... sorki - a immobilajzer masz??
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:08
novic
vento glx
Silnik: 1,6
tak mam-
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-17, 21:12
novic napisał/a:
ale to bys iskry chyba nie mial jak by to czujnik ten byl ?
to moze ten immo psoci? masz drugi kluczyk do auta to moze sprobuj drugim odpalic - moze od tego mrozu cos sie rozprogramowalo
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-12-17, 21:14
Jaki ma symbol ten Twój 1.6?
Morfeusz142
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:17
mam drugi kluczyk i tez nie odpala- a mam vento glx 1.6 1997r
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-17, 21:25
moj znajomy mial tak w galaxie - tylko jemu nie zgasl tylko rano nie mogl odpalic - ale ktos mu poradzil wziol drugi kluczyk i chyba ze 3 razy sie udalo z drugiego i calkiem stanol - zaciagnolem go do elektryka ten nie mogl zaprogramowac kluczyka od nowa wiec jakos ominol immo i teraz jezdzi bez - to tez bylo w podobna pogode ...
mi sie wydaje ze skoro jest iskra i paliwo to jakas blokada dziala - immo lub jakis czujnik
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:30
no bardzo mozliwe- wpon. zaprowadzam do elek. zobaczymy co on zdiagnozuje
Wysłany: 2010-12-17, 21:39
A prosta sprawa - czujnik temperatury?
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:46
a tego nie wiem- przyznaje sie bez bicia
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:49
ale nie moze byc czujnik temperatury bo on odpala na benzynie
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-17, 21:53
kolego a rozrząd to tylko spojrzałeś czy pasek nie jest pęknięty czy sprawdzałeś dokładnie znaki bo jak przeskoczył ci o jeden ząbek ,np ,to już masz problem ,jeżeli iskra jest paliwo dostaje ,napięcie dochodzi gdzie powinno to nie ma cudów musi być rozrząd albo pompa paliwa ,sprawdż dokładnie ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
novic
vento glx
Silnik: 1,6
a w moim przypadku tylko kreci a nie odpala
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:54
no w pn. jedzie tzn. holuje na doglebna diagnostyke
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-17, 21:57
no mi to wygląda na typowy objaw rozrządu ale okarze się czy to to czy cosik innego :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-17, 21:58
jak sie uda to opisze problem- bo to jest dosc ciekawe
Wysłany: 2010-12-18, 08:59
novic napisał/a:
novic napisał/a:
novic napisał/a:
novic napisał/a:
no to w końcu kolego zdecyduj się, czy odpala czy nie? Bo raz piszesz, że w ogóle nie odpala, zero reakcji, a później, że tylko na benzynie...
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-12-18, 09:26
sebastian, kolega napisał ze ogólnie odpalał mu tylko na benzynie nigdy na gazie,ale od tego feralnego mementu nawet na benzynie mu nie pali tak zrozumiałem.
Może to być wina immo,ja miałem u siebie ze odpalał chodził 1sek. i gasł :( jesli to wina immo to kolego odepnij kostke od stacyjki iniech postoi tak 30min i znow ja podepnij i spróbuj.
A ile masz koni ?? bo albo masz kod silnika AEE(75KM) albo AKS(100KM) lub AFT(100KM)
novic
vento glx
Silnik: 1,6
Wysłany: 2010-12-18, 10:08
silnik mam 100 km
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
