halogeny przednie problem:(
hrubek18
  Wysłany: 2010-12-19, 12:26   halogeny przednie problem:(
Witam ostatnio Kupiłem halogenki przednie na szrocie w dobrym stanie niestety nie oryginalne i mam taki problem po założeniu ich i włączeniu w nocy praktycznie nie świecą jest tylko delikatna poświata nic nie oświetlają :( dodam ze poprzedni właściciel coś kombinował przy instalacji i chyba sam ja położył bo niestety jest to chyba nie oryginalna wiązka ponieważ przekaźnik znajduje się kolo akumulatora i leży sobie :( mam takie pytanko co zrobić żeby dobrze świeciły czy pomoże puszczenie nowych kabli do halogenków? fotki dodam dzisiaj wieczorem jak świecą . Z góry wielkie dzięki za pomoc: :)
Wysłany: 2010-12-19, 13:30
halogeny montowane w vetnto to halogeny przeciwmgielne montowane nisko w zderzaku nie sa to halogeny dalekosiężne wiec nie wpływają na znaczna poprawę widoczności przy klarownej przejrzystości powietrza;) ... spróbuj je wyregulować może po założeniu są źle ustawione i stad to marne światło ;) na pewno nie ma z tym nic wspólnego wiązka skora halogeny świeca... czym włączasz te halogeny ?? z oryginalnego włącznika świateł czy z dołożonego włącznika ??
hrubek18
Wysłany: 2010-12-19, 14:31
Włącznik mam oryginalny.A na jaka odległość powinny świecić halogenki bo gdzieś czytałem ostatnio ze na jakieś 20m ale nie wiem ile w tym prawdy
Wysłany: 2010-12-19, 14:41
hrubek18 napisał/a:
to nie rozumie na co przekaźnik :hmmm: nie ma takiej potrzeby skoro podpięte pod główny oryginalny włącznik świateł
hrubek18
Wysłany: 2010-12-19, 15:20
no właśnie nie wiem,kable wychodzą z kabiny są podpięte do przekaźnika jeden kabel idzie do + w aku a drugi jest podpięty pod masę na karoserii
Wysłany: 2010-12-19, 15:34
jak masz oryginalny włącznik to nie rozumie po co te kombinacje ;) ... wpinasz sie + w jedno jedyne puste gniazdo w dużej wtyce nad chodnica - ciągniesz do aku pod - i po sprawie bez zbędnych kombinacji ( oryginalnie kabel + pociągnięty jest w oryginalnej wiązce bezpośrednio do kabiny pod włącznik , wystarczy dorobić tylko wiązkę do kostki nad chlodnica)
hrubek18
Wysłany: 2010-12-19, 15:36
pod maska wygląda to tak
przekaznik
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2010-12-19, 15:39, w całości zmieniany 3 razy
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-19, 15:39
ja mam zalozone halogeny firmy hella w matalowej takiej obudowie z tylu i swieca norma poprosty musi odregulowac. ja regulowalem na oko, w kilku metrach od drzwi garazu. zrobilem zeby swiecily w jednakowej wysokosci, troche nizej od normalnych swiatel. i jakby GIT! zarowecki wstawione po 55watt narva.
hrubek18
Wysłany: 2010-12-19, 15:41
niestety u mnie poprzedni właściciel coś kombinował i teraz ciężko dojść:/
Wysłany: 2010-12-19, 15:43
hrubek18 napisał/a:
wygląda to bardziej na przekaźnik od świateł drogowych :hmmm: niz od halogenow
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-19, 15:49
hmm... ja gdy sobie montowalem halogeny, wiodlem spejalnie nowe druty poniewaz nie mialem oryginalnego wlacznika z funkcja na halogeny, dlatego postavilem oddzielny przycisk. tez stavilem taki przekaznik poto by on bral na siebie cale obciazenie z zarowek, by nie popalily mnie wlacznika i przewodow. oraz oddzialnie stavilem zabezpiecznik. o tak jezeli cos zrozumiale :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-19, 16:11
przepraszam za 2 post z kolei ale schodzilem na podworko i zrobilem fotki jak swieca halogeny. hrubek18, moze i u ciebie tak swieca to jakby norma
hrubek18
Wysłany: 2010-12-19, 20:37
krzeszak, niestety jest to przekaźnik od halogenków bo jak wyciągnę go to nie świecą.
Fable, moje halogenki tak nie świecą:( jutro pod wieczór zrobię fotkę i wstawię bo dzisiaj nie miałem czasu:/
Wysłany: 2010-12-20, 08:36
hrubek18 napisał/a:
sprawdź co za żarówki tam siedzą , luknij w jakim stanie sa odbłyśniki i samo szkło halogenu i daj znać ... dużo zależy od tych dwóch rzeczy żarówka musi być dobra no i wyregulowane halogeny
hrubek18
Wysłany: 2010-12-20, 09:36
Dzisiaj je wyciągnę i sprawdzę i kupie drugie żarówki
Wysłany: 2010-12-20, 18:50
Jeśli halogeny mają obudowę czarną z takiego jakby plastiku, to nie ma siły, będą lipnie świecić, co gorsza, pod wpływem temp. może się stopić cała obudowa - przechodziłem to, więc wiem. A jak obudowa jest koloru takiego brązowawego, takie jakby szkło czy coś podobnego, to jest to bardzo dobry halogen i z nim problemów nie powinno być. Po prostu Hella dała dupy z niektórymi halogenami i jest jak jest. Ale do prawidłowego świecenia musza być dobrze wyregulowane halogeny - służy od tego śrubka torx na przodzie.
hrubek18
Wysłany: 2010-12-21, 16:35
Dzisiaj rozebrałem halogenki i niestety soczewka jest cała pomarszczona,przełożyłem ze starych halogenków i świecą dobrze już:) Dzięki za wszystkim za porady:)
hrubek18
Wysłany: 2010-12-22, 20:07
Mam jeszcze takie małe pytanko czy ktoś ma może opis tego wtyku 21-pinowego nad chłodnicą ?
Wysłany: 2010-12-22, 22:43
hrubek18 napisał/a:
a po co ci ?? do halusow jest ten jednej którego brakuje w jednej z polówek wtyku ;)
hrubek18
Wysłany: 2010-12-23, 10:09
Dzięki :)
Wysłany: 2010-12-23, 10:48
krzeszak napisał/a:
tylko pamiętaj tam wpinasz ,, +" a ,, -" ciągniesz pod aku ;)
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
