T do D :p
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2010-12-19, 20:06   T do D :p
Panowie orientuje sie ktos moze czy do silnika 1.9 D mozna załozyc Turbo??kolektory pasuja czy trzeba zmianiac głowice??
Wysłany: 2010-12-19, 20:24
Nieoplacalne i technologicznie silnik nieprzystosowany do turbo.
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2010-12-19, 20:41
ja mam Turbo wiec zaden problem,silnik bez turbo to przeciez ten sam co z turbo wiec nie powinno mu zaszkodzic tylko nie wiem czy głowice sa te same
  Wysłany: 2010-12-20, 17:13   BZDURA
driver1811 napisał/a:
mylisz sie i to bardzo ale za malo miejsca na forum zeby to tlumaczyc poczytaj w materialach zrodlowych za nim cos takiego kolejny raz napiszesz :oklaski:
po prostu sie osmieszyles tym stwierdzeniem i nawet mozesz sie obrazicproponuje ten temat wogole zablokowac i usunac do kosza totalna bzdura
WSZYSTKO SIE ROZNI W SILNIKU WOLNOSSACYM A DOLADOWANYM :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :młotek: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Wysłany: 2010-12-20, 18:35
BANDERAS_RR, racja wielu mowi ze to ten sam silnik ze ma tylko turbo dolozone ale jednak jest kilka różnic
bradley napisał/a:
druga prawda :)
driver1811, zawsze mzoesz sie pobawic moze cos z tego wyjdzie jak jestes taki magik :D :)
Wysłany: 2010-12-20, 18:42
Rafik napisał/a:
w sumie to moze byc ten sam tylko dol silnika ale nawet z tym bym sie powaznie zastanowil bo nie wiem jak z walem i panewkami blok bedzie ten sam no i *^%#$*&$ z osprzetu ale tloki wtryski pompa kolektory sprzeglo i wiele innych dupereli calkiem cos innego
nie wiem jak z glowica ale przypuszczam ze tez jest inna bo pamietam ze swiece zarowe byly inne do zwyklego i turbo
Wysłany: 2010-12-20, 20:33
BANDERAS_RR, świece sa te same wiem bo mam vento z silnikiem D i TD pompa jest inna wiadomo rzecz nie oplacalna wedlug mnie bo silnik mozna wyrwac z rozbitka za grosze TD :)
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2010-12-20, 21:49
Hmmm,mi nie chodzi o pompy sprzegła itp,tylko tak jak napisałem "czy pasuja kolektory??pokrywaja sie otwory??co do dołu silnika to z doswiadczenia wiem ze roznia sie tylko rocznikami,co za tym idzie inaczej kanały olejowe i wodne,osobiscie tak kiedys zajechałem głowice bo załozyłem dobra uszczelke do dobrego bloku a inna głowice,co do wtrysków to bez problemu mozna załozyc z TD tak jak pompa wtryskowa,chodzi ogólnie o to ze mam praktycznie wszystkie rzeczy z TD w garazu a mam okazje kupic vento wolno ssace,wiem ze wiekszosc powie "lepiej dołozyc pare złoty i kupic oryginalne TD lub TDI ale chodzi o to ze to vento znam od 8 lat,jezdzi nim moj sąsiad,przekładka osprzetu w VW z wyjeciem ,zamontowaniem i odpaleniem silnika to max 2 dni roboty a przy okazji mozna duzo sobie kupic nowych rzeczy zeby jezdzic długo i szczesliwie,zapodałem ten temat bo mysłałem ze ktos juz sie bawił w takie czary,jednak widze ze wiekszosc potrafi negatywnie skomentowac pomysł,no nic za wszystkie odp Dziekuje
Wysłany: 2010-12-20, 22:24
driver1811, widze, ze twardo idziesz wiec:
Pasuja, rozstawy szpilek sa takie same bo uszczelki sa te same w kazdy 1.9 D, TD, TDI, SDI
A teraz pytania: jak rozwiazesz sprawe splywu i zasilania oleju?
Musisz pospawac wydech pod DP
Pompe paliwowa zmienic na taka z LDA
Icka AZZ nie ma, ale lepiej jakby byl.
Do tego osprzet pod turbo, moze byc MBC - nie wiem czym zamierzasz sterowac doladowanie.
No i jak bylo poruszone wczesniej nie wiem co z ukladem korbowo-tlokowym, panewkami i czy zwykly gnojek mial natrysk oleju na denka tlokow.
Ale robisz soft turbo jak domniemywam :)
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2010-12-20, 23:17
Pompy wody nie mam,do sterowania turbo wszystkie rurki powinienem miec,sterowników mam kilka,nie pamietam który do jakiego silnika ale to juz nie bedzie problem,kilka kompletów elektryki silnika ze wszystkimi czujnikami tez mam,zastanawiam sie nad pompa z TDI ale nie mam pedałów i hydraulicznego wysprzeglika ale o tym bede jeszcze myslał,bo koło zamachowe i sprzegło z TDI tez mi lezy w garazu
Wysłany: 2010-12-20, 23:27
Masz rozrzut jak Kalasznikow.
Pompe wody posiada kazdy silnik a jak jej nie masz to w trymiga przegrzejesz silnik bez obiegu cieczy chlodzacej.
Rurki (przewody gumowe) to sie kupuje w zwyklem sklepie motoryzacyjnym, ojro poszlo do gory wiec za metr licza kolo 8zl
Teoretycznie mozesz polaczyc muszle z WG i bedzie ladowalo ~0,6bar i nie wiecej. Bez zadnych zaworkow, sterowania.
Pompa paliwowa z TDI nie ma nic wspolnego z pedalami. Co prawda w TDI sterowana jest elektronicznie ale czape zakladasz z TDka i juz masz tzw. M-TDI*. Sprzegla pod ta skrzynie z TDI nie zmiescisz.
* brakuje jeszcze bloku z TDI
Ostatnio zmieniony przez bradley 2010-12-20, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2010-12-21, 15:35
Kolego złe mnie zrozumiałes,ja nie chce z D robic TDI tylko napisałem to zeby nikt nie komentował ze za drogo to wyjdzie,poprostu mam mase czesci z TD i TDI,Dzieci nie mam wiec duzo wolnego czasu,wiec pomysłałem ze moze na wiosne pobawił bym sie w małe zmiany
