BIEG WSTECZNY
mario7911
mario7911
  Wysłany: 2010-12-23, 19:40   BIEG WSTECZNY
Witam, tym razem w mojej skarbonce chyba siada skrzynia biegów, mianowicie chodzi mi o bieg wsteczny nie chce mi wchodzić, raz wejdzie dobrze a raz muszę poruszać trochę lewarkiem to na jedynkę, dwójkę i próbuję wrzucać wsteczny czasem wejdzie a czasem muszę dalej mieszać w biegach, co to może być, miał ktoś z Was taki problem ?
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-23, 23:55
Sprawdź najpierw czy nie poluzowały ci się lub przesunęły dźwigienki. Ja tak miałem w poprzednim Vento. Wsteczny czasem wskoczył odrazu a czasem musiałem powajchować. Okazało się że poluzowało się na dźwigienkach. chodzi mi o te na zewnątrz skrzyni . To najbardziej optymistyczna wersja.
Wysłany: 2010-12-24, 10:15
TDI nie ma dzwigienek tylko linki na wybieraku.
Sprawdz linke, kora odpowiada za ruchy na boki lewarka. Przesun ja na mocowaniu maksymalnie w strone chlodnicy, wtedy R/1/2 powinny wchodzic lepiej.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-24, 14:20
Ok dzięki zrobię to po świętach, a zatem WESOŁYCH ŚWIĄT :papa:
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-24, 16:38
bradley napisał/a:
Sorki nie wiedziałem. :( Ale byłem blisko :]
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-28, 18:08
bradley napisał/a:
no pomogło tylko trzeba było na mocowaniu odsunąć od chłodnicy ale dzięki :)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-28, 18:18
a tak na marginesie wie ktoś z Was za co jest odpowiedzialny taki chyba ŻELIWNY KIKUT przy tych linkach, bo też był luźny i musiałem go dokręcić ?
Wysłany: 2010-12-28, 18:29
Też "żeliwny kikut" to ciężarek od lewarka. Odpowiada on za precyzyjne włączanie i wyłączanie biegów (żaby dobrze można było trafić).
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-28, 18:31
tak myślałem, że on tylko dociąża
Wysłany: 2010-12-28, 20:43
mario7911 napisał/a:
A u mnie pomaga tylko przesuniecie do chlodnicy, inaczej nie moglbym wrzucic biegu :)
Moze to kwestia wyciagniecia linki.
Co do ciezarka wyrownowazajacego to go zdemontowalem bo haczyl o przewody webasta (przez to zlamala mi sie dzwignia wybieraka). Nie odczulem zadnej roznicy w zmianie biegow z ciezarkiem i bez.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 17:11
mi ciężarek nie przeszkadza, bo nie mam webasta
Azirafael
Hadza Hadza
Wysłany: 2011-01-03, 17:42
mi ta linka ostatnio strzeliła... nigdzie nie mieli ani używanej ani opcji ściągnięcia nowej tylko salon VW zostawał. Ale udało mi się znaleźć w Łodzi :)
po założeniu miałem problem z ustawieniem Wsteka, albo mi 5 dobrze wchodziło i nie miałem wstecznego albo odwrotnie, ale po tradycyjnej metodzie prób i błędów udało się ustawić wszystkie biegi tak jak być powinny :)
premyslaw
premyslaw
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-01-15, 00:37
bradley napisał/a:
Ta linka znajduje sie przy skrzyni biegow? Czy moze trzeba jej szukac pod maska? Za linka od sprzegla?
Wysłany: 2011-01-15, 11:11
Akurat w zwyklym dieslu sa dzwigienki/ciegla ;)
