Problem z odpaleniem
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-29, 19:18   Problem z odpaleniem
Witajcie. :)
Koledzy dziś miałem następujący problem... Otóż:
Rano odpaliłem samochód żeby się trochę rozgrzał, ponieważ miałem wracać od rodziców do Warszawy... Standardowo chodził na trzech garach i silnik się telepotał, ale do sedna sprawy...
Po jakiejś minucie od uruchomienia, silnik zaczął się strasznie krztusić i drastycznie spadł z obrotów, w tym czasie zgarniałem śnieg z furaka i usłyszałem głośne syczenie z wlewu paliwa, tak jak by ciągnął powietrze (pierwszy raz tak się trafiło).
Gdy spadł z obrotów, wsiadłem i dodałem gazu żeby nie zgasł, ale nic to nie dało... - zgasł. Odpaliłem go po raz drugi i to samo, tylko od razu...
Wykręciłem wszystkie świece i okazały się strasznie zalane. :mur:
Przeczyściłem i wkręciłem je, zamieniając jedną z nowych na starą. (Nowe trójelektrodowe ngk, stare nie pamiętam).
Co może być przyczyną tego że samochód tak się zadławił i zgasł? I czemu tak mi syczało z wlewu? Dodam że tankowałem w poniedziałek i jest ok pół baku PB95 z Shellu, więc waha powinna być dobrej jakości...
P.S.
To syczenie było przerażające :evil:
Pzdr.
Wysłany: 2010-12-29, 22:51
Z tym syczeniem to odszukaj sobie pod obudową filtra powietrza okrągłą puszkę - filtr oparów paliwa. Od spodu ma mieć drożny otwór - sprawdź czy śniegiem nie zaprało, i sprawdź drożność węża idącego od baku do tego filtra (dmuchając od strony filtra). Czy zalewanie się z tym wiąże nie wiem.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
