problem z obudowa hamulca recznegi i dmuchawa
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-08, 19:13   problem z obudowa hamulca recznegi i dmuchawa
mianowicie mam problem z obudowa hamulca ręcznego bo nie za bardzo wiem jak wymienic mieszek ochronny?
a druga sprawa to jak rozmontować (wyjać) wentylator?
Wysłany: 2011-01-08, 19:19
jezeli masz półkę (ew. schowek) pod air bag to go odkręcasz i masz dojście do silniczka dmuchawy. co do ręcznego odkręcasz śrubę w kieszeni za rączką zaciągasz ręczny na maksa i ciągniesz rączkę do przodu i schodzi i po sprawie
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-08, 19:56
ale mowisz o wyjeciu obudowy a mi chodzi jak sciagnac mieszek bo on jest jakims plastikiem oblany od srodka
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-01-09, 02:26
Ja oderwałam ten plastik od dolnej części mieszka a później nowy docięłam do kształtu plastiku i na kropelkę. Jedynym problemem było wpięcie tego elementu w obudowę, stary plastik lubi się łamać, ale to tylko kwestia cierpliwości.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-09, 10:01
czyli rozumiem ze te plastik co trzyma ten mieszek od srodka obudowy wyrwac lekko a pozniej go na klej tak?
Wysłany: 2011-01-09, 11:19
albo lutownica wziac stopic plastik i zalac i też bedzie trzymało
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-09, 13:05
a zalac tzn? jak
Wysłany: 2011-01-09, 13:24
roztopić plastik. najlepsza do tej operacji jest opalarka. spawasz plastikiem jak migomatem
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-01-09, 20:22
Tam są takie jakby haczyki, które łatwo będzie stopić i prawdopodobnie same "klapną" przy topieniu. Wcześniej na to nie wpadłam i zrobiłam kropelką czy tam innym superglutem
