czujnik halla
mykery
Fan VW
Wysłany: 2011-01-09, 13:40   czujnik halla
witam, tak przeglądam forum i nigdzie nie przeczytałem żeby ktoś mial taką przypadłość jak moja.... mam pytanie dotyczące czujnika halla... czy ten czujnik moze okazac sie walnięty jak silnik nie chce odpalac , po kilkunastu próbach z reguly sie udaje.. dotyczy tylko jak silnik jest zimny i dluzej postoi po nocy... po odpaleniu nie ma zadnego problemu, nie szarpie nie gaśnie, nic zlego sie nei dzieje.. przewody kopulka, palec, świece, filtr paliwa zmieniony, pomka sprawdzona.. czy ma ktos jakis pomysł ??
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-09, 14:20
W tym poście napisałem jak zmierzyć czujnik ,
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6314
ja miałem walniętą uszczelkępod głowicą i wtedy też są rano problemy z odpaleniem , zobacz sobie piny od komputera bo może być sterownik zawalony syfem i też są wtedy takie problemy daj znaćjak to sprawdzisz a będziemy działać dalej pozdro
Szycha...
mykery
Fan VW
Wysłany: 2011-01-09, 14:52
hmm ja to ciemna masa jestem jesli chodzi o mechanikę, chcialem sie doweidziec czy ten czujnik moze byc walnięty przy takich zachowaniach auta,zeby nakierowac mechanika jakos,,, tylko z rana problem potem pali od strzała , moze stac kilka godzin 5-6 i problemu nie ma pali normalnie, postoi całą noc i problem od nowa..
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-09, 15:02
ja obstawiam na ten styk komputera miałem identyczny przypadek, sprawdz kompa czy nie jest zaśniedziały
Szycha...
mykery
Fan VW
Wysłany: 2011-01-09, 16:02
a w ktorym miejscu jest ten komputer? moze jakies zdjecie ??
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-09, 16:48
na podszybiu po przeciwnej stronie filtra kabinowego czyli po prawej jak patrzysz na samochód fotka moge ci przesłać dopiero jutro
Szycha...
mykery
Fan VW
Wysłany: 2011-01-09, 16:57
juz kojarze, jutro zobacze i dam znac.
hagop
Silnik: 1.8 75KM
Wysłany: 2011-01-09, 21:08
mam podobny problem. ale mam takie wrażenie że to może być immo. Już kilka razy tak było a jak włożyłem kluczyk odwrotnie autko zapaliło.
W autku wymieniłem przewody wysokiego napięcia na NGK oraz świece NGK 3elektrodowe bo autko szarpało. Teraz to się uspokoiło ale pojawił się taki dziwny objaw.
Po podłączeniu do kompa okazało się że jest coś z czujnikiem Halla
Address 01: Engine
Controller: 3A0 907 311 A
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Coding: PMC 01
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Jutro postąpię zgodnie z zaleceniami SZYCHY. Co do sprawdzania czujnika halla mam pytanie o co chodzi z tą diodą i ekranem? Proszę o wyjaśnienie. A wymiana kopułki i palca jest skomplikowana? Pytam bo nie miałem jeszcze benzyniaka, a poprzednie autko jettke miałem w dieslu i wiedziałem o nim prawie wszystko i prawie wszystko porozkręcałem .
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-09, 21:16
trudno ci to tak wytłumaczyć ale postępuj zgodnie z tym a sprawdzisz w 100% musisz zastosowaćdiodę led bo inaczej nic nie sprawdzisz , wymiana kopułki czy palca jest prosta jak będziesz wymieniał po jednym przewodzie wys.nap. by się nie walnąć
Szycha...
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-09, 21:17
trudno ci to tak wytłumaczyć ale postępuj zgodnie z tym a sprawdzisz w 100% musisz zastosować diodę led bo inaczej nic nie sprawdzisz , wymiana kopułki czy palca jest prosta jak będziesz wymieniał po jednym przewodzie wys.nap. by się nie walnąć
Szycha...
hagop
Silnik: 1.8 75KM
Wysłany: 2011-01-09, 22:01
A jakie napięcie tam występuje? Diody led wymagają odpowiedniego napięcia zasilania (około 3V). Przy zbyt dużym napięciu popłynie zbyt duży prąd i dioda się spali. Przewody i świece już wymieniłem. A wracając do tej diody to wepnę się tą diodą jak opisałeś a wszystko ma być podłączone i odpalam auto. Jak dioda miga tzn ze cewka do wymiany (bo świece i przewody przejechały dopiero 360km, a auto ze mna tyle przejechało bo sprawiłem je sobie pod chojaka a poprzedni właściciel ufundował mi kilka problemow).
Wysłany: 2011-01-09, 23:30
dioda na 12V lub na 3V plus opornik typowy czyli niecały 1 kom. Podłączasz do szpilki wbitej w środkowy kabel czujnika i pod klemę aku dowolną i ma migac przy kręceniu rozrusznikiem.
mykery
Fan VW
Wysłany: 2011-01-11, 16:09
Dziękuje za pomoc.. okazało się ze cewka miała przebicie..
