2008-04-23, 08:36
halogeny
Wysłany: 2007-01-11, 19:38   halogeny
moje vento posiada "niby" halogeny z przodu. no fakt, widac tam zarowki halogenowe, ale jakos mi sie w ogole nie swiecą. mam wylacznik swiatel tylko jednopolozeniowy, znaczy moge tylko raz go wyciągnąć, ale swieci mi sie przeciwmgielne z tyłu., a z przodu sie nie sieci. od czego to zalezy, od wylacznika, czy moze zarowki mam przepalone?
a tak w ogole, to nie wiem czemu pali mi sie z tylu tylko jedna zarowka od wstecznego i przeciwmgielnego, jak jest miejsce na dwie, aczkolwiek cos nie bardzo chce ta druga tam sie zmiescic, jest taka zaslepka, ale i tak nie bardzo pasuje. da rady, zeby palily sie wszystkie, parami?
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-11, 19:51
zeby wlaczyc halogeny z przodu potrzebujesz taki przelacznik swiatel ktory 2 razy da sie wyciagnac i pozniej podlaczyc w\g schematu do halogenow.
z tylu swieci tylko jedna lampa przeciwmgielna , ta druga ma zaslepke ,
wsteczny swieci na 2 lampy ,wiec sprawdz zarowke ,
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-11, 19:54
jeśli masz halogeny z przodu to znaczy że masz zły włącznik
żeby "fabrycznie" włączać halogeny musisz mieć włącznik 2-poziomowy
przeciwmgielne jest jedno a cofania powinny być dwa
hehe tak długo pisałem posta że Hemi77 mnie uprzedził ;)
Wysłany: 2007-01-11, 20:14
podłączalem zarowke do tego drugiego wstecznego i sie nie swieci, swieci sie tylko jedna, druga nie, a zarowka dobra.
Wysłany: 2007-01-11, 20:17
skoro jedna świeci to znaczy że do drugiej prąd nie dochodzi - musisz kabelki posprawdzać czy gdzieś się nie przetarły
Wysłany: 2007-01-11, 20:28
możłiwe. a czemu tylko przeciwmgielne jedno ma sie swiecic, jesli niby powinny sie swiecic dwa, skoro jest teoretycznie miejsce na takowe, i zeby bylo "symetrycznie" :)
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-11, 20:35
tak to juz jest ze jest jedno , bo moze jak bys dwa mial to gosc jadacy za toba by myslal ze na hamulec zes wcisnol heheee
ja np mam 4 swiatla stop , a przeciwmgielne na razie nie ma ale sie tym nie przejmuje :lol:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-11, 22:51
jak kupiłem ventylka miałem włącznik niby tylko na jedno przeciwmgielne a po załączeniu świeciły obydwa! :>
Wysłany: 2007-01-11, 22:54
po zalaczeniu wlacznika jednopolozeniowego, ktory masz, zaswiecily sie i pezednie i tylne?, jesli tak, to w takim razie mam spalone halogenki przednie, wiec bede musial kupic spbie nowe. jesli oczywiscie tak bedzie jak piszesz. :)
Wysłany: 2007-01-11, 23:01
Ale lepiej mieć przełącznik osobno na przednie i tylnie !!
Co do tylnego to przecież świeci lewe (a te wystarczy) to poco ci dodatkowe!!
Wysłany: 2007-01-11, 23:18
z tylu to niech sobie jest tam to jedno, zeby z [rzodu bylo. bo skoro mam u siebie z przodu halówki, a nie dizałają, to nie wiem, albo przepalone halogenki albo ten przelacznik...
Wysłany: 2007-01-11, 23:35
kup nowy włącznik z opcją halogenów
nie kombinuj z podłączeniem przednich do tylnych bo to głupota wg mnie
Wysłany: 2007-01-12, 00:04
Z tyłu może być tylko jedno wedle prawa... A z przodu powinien być osobny włącznik, nie powinno być tak że jedym włącza się i tył i przód. Ktoś coś kombinował jak dla mnie...
Wysłany: 2007-01-12, 00:49
jesli na jeden raz wlacza sie przod i tyl, to poprostu byly przednie dolozone i podlazcone pod ten wlacznik od tylnego... jesli chcesz ograniczyc koszty, to zrob tak jak moj kuzyn w golfie 3-doloz obok np wlacznika podgrzewania szyby jeszcze jeden-na przednie halogeny i tam bedziesz wlaczal... teraz wogole Ci nie swieca, bo sa tylko wsadzone a nigdzie ie podlaczone, a w przeszlosci pewnie nie miales ich wogole w zderzaku-ktos ytlko wstawil a nie podlaczyl. jak checsz miec tak jak oryginalnie, to musisz kupic wlacznik 2 poziomowy (tak jak pisali poprzednicy) i wszytsko podlaczyc jak sie nalezy-ale do Ventki taki przelacznik ciezko znalesc (od golfa nie pasuje) i jest drozszy niz do golfa...
Wysłany: 2007-01-12, 00:58
pasuje ale nie do wszystkich roczników :)
zależy jaką deskę ma sebastian
a włącznik dodatkowy to też rozwiązanie lecz więcej przy tym pracy bo musisz do tego włącznika kable ciągnąć a tak masz prawie całą instalację położoną ;)
Wysłany: 2007-01-12, 10:57
Czekamy na info jaką masz deskę rozdzielczą. Jeśli taką jak w Golfie to oznacza , że możesz kupić za rozsądne pieniądze, jeśli zaś taką jak ja, to wtedy kaplica. Na Allegro widziałem takowy tylko parę razy i zawsze osiągał horrendalne ceny...
Tu jest fotka mojej deski: http://www.vwvento.org/pi...a_ventka28.html
Wysłany: 2007-01-12, 13:09
a tak masz prawie całą instalację położoną oczko
zalerzy Gavel-moze sie okazac, ze od tych haogenow w zderzaku nie wychodza zadne kable... wtedy to juz jeden pies, dokad trzeba je pociagnac... a no i masz racje z tym wlacznikiem :)
Wysłany: 2007-01-12, 17:16
mam wlasnie taką deske jak Twoja, tyle, ze mam regulacje swiatel i jasnosci podswietlenia, a po lewej, obok wlacznika swiatel nie mam zadnych kontrolek i napisow abs itp. Jedna kontrolka co jedynie do przeciwmgielnych.
Wysłany: 2007-01-12, 18:47
marmarmarek napisał/a:
ano widzisz i tu się mylisz ;)
Każde Vento (jak i golf 3) zjeżdżało z taśmy produkcyjnej z pociągniętą instalacją do halogenów od włącznika świateł do tej dużej kostki nad chłodnicą. Więc jak masz oryginalny włącznik to wystarczy pociągnąć kable tylko od samych halogenów do tejże kostki, a w przypadku gdy chcesz montować osobny włącznik to musisz kable ciągnąć aż do niego :)
Co prawda większego z tym kłopotu chyba nie ma ale fakt jest faktem, że masz mniej kabli do "ciągnięcia" :]
Wysłany: 2007-01-13, 11:06
Ano racja. Volkswagen policzył sobie i wyszło że dużo taniej ładować do każdego auta ta samą wiązkę elektryczną, niż projektować i produkować inną do bogatszych do wersji i jeszcze inną do prostszych, co w naszym przypadku też jest lepsze, bo mamy gotowe kabelki.
Wysłany: 2007-01-13, 13:10
i te kabelki pozniej z tej kostki ida az opd wlacznik i sa poprostu nie podlaczone czy jak? no i pozatym kolejny raz dzieki za uswiadomienie czegos ;)
Wysłany: 2007-01-13, 13:24
One są podłączone pod włącznik ale włącznik 1-położenoiwy z nich tak jakby nie korzysta. Więc wystarczy tylko zamienić włącznik na 2-położeniowy i zająć się podłączeniem samych halogenów do tej kostki nad chłodnicą.
Poczytaj sobie poradę Rydza - tam wszystko jest opisane.
Wysłany: 2007-01-13, 13:30
z tego co patrzylem, ogladalem, zagladalem, to wychodzi na to, ze mam podciagnieta instalacje do halówek, ale mam tylko wylacznik dadnopolozeniowy, wiec dlatego sie chyuba nie swiecą. ale takowego wylacznika nigdzie dostac nie moge, na allegro patrzylem inie mają. w sklepie z czesciami samochodowymi na zamowienie moze dostałbym? od razu tez bym zamowil sobie lampke do bagaznika, bo kabelki mam a nie ma lanpki, ktos musial sobie wykrecic heh
Wysłany: 2007-01-13, 13:43
sebastian zrób tak:
zamień na chwilę halogeny z kierunkami - mają takie same kostki więc to banalnie poste do sprawdzenia a przynajmniej będziesz miał pewność czy halogeny działają/świecą.
Co do samego włącznika to tak jak już pisał Spyro - nie jest go łatwo znaleźć ale czasami się trafia na allegro. Tylko mniej niż 100 zł to nie masz co nawet marzyć.
Ewentualnie zapytaj tego gościa: http://www.allegro.pl/ite...mpletowany.html
On ma na parkingu 2 rozbite Ventki tylko nie wiem jakie miały deski ale może akurat ma gdzieś taki włącznik. Tylko się nie zrażaj jak nie odbierze telefonu za pierwszym razem bo gość cały czas gdzieś tam jeździ więc często nie może odebrać telefonu. Jak znajdę czas w przyszłym tygodniu to podjadę do niego i przy okazji zapytam o ten włącznik.
Kingu
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-03-08, 23:13
Zamierzam w swoim TDI '96 zamontować halogeny przednie. Widzę, że instalacja elektryczna powinna już fabrycznie być, problem jest z kupnem samego włącznika. Jakie halogeny polecacie do Ventki?
babyy82
Wysłany: 2007-03-08, 23:27
Moim zdaniem najlepiej orginalne lub inne zamienniki pasujace w orginalne miejsca.
Ja obecnie szukam halogenow do jazty dziennej w orginalne miejsce. Macie moze jakies namiary na cos takiego??
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Kingu napisał/a:
Zależy jaką masz deskę rozdzielcza, jeśli taką jak w golfie to jest ich masa, jeśli taką jak byłana początku produkcji w Vento to ciężko znaleźć.
ORYGINALNE Hella, albo kup po prostu cleary na Allegro, wtedy bedziesz miał w komplecie.
babyy82
Wysłany: 2007-03-08, 23:29
hehhe SPYRO w tym samym czasie posta napisalismy:P
Wysłany: 2007-03-08, 23:41
babyy82 napisał/a:
chodziło Ci zapewne o światła do jazdy dziennej. Oryginału nie znajdziesz, coś musisz pod to przerobić...
Kingu
Wysłany: 2007-03-09, 14:08
Kingu napisał/a:
Mam Vento z '96 więc deska powinna być raczej z końca produkcji :mrgreen:
Zrobię fotki i wrzucę tu.
Czy oryginalne HELLA są jeszcze produkowane do Vento, tzn. czy można jeszcze dostać nowe? Na Allegro znalazłem takie używki:
http://moto.allegro.pl/it...orginalne_.html
http://moto.allegro.pl/it...zobacz_bcm.html
i nówki:
http://moto.allegro.pl/it...p_mgielne_.html
Czy te halogeny, reklamowane jako dalekosiężne też można dostać do Vento?
Wysłany: 2007-03-09, 15:06
No ja tez zamierzam łyknac halogeny i mam tez włącznik jednopolozeniowy i powiedzcie mi czy nie mozna zrobic tak ze poprostu jak go wyciagne to zapala się
przód i tylko przód ?
Wysłany: 2007-03-09, 15:16
pewnie jakoś by się dało ale moim zdaniem to bez sensu
jak już nie chcesz wymieniać włącznika to pociągnij nowe kable i zrób sobie osobny włącznik w innym miejscu - np. pod pokrętłami nawiewów
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-03-09, 19:06
Ja nie wiem czy dobrze rozumie, ale w orginale nie ma z przodu świateł przeciw mgielnych i halogenów, obie nazwy tyczą się chyba jednych świateł tak ?
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
babyy82
Wysłany: 2007-03-09, 22:13
Tak chodzilo mi o swiatla do jazdy dziennej. Widzialem kiedys na allegro cleary za ponad 300 i bylo napisane ze te chalogenki to do jazdy dziennej ale moze ktos tak poprostu napisal sobie. czyli nie znajde jakis co by pasowaly w orginalne miejsca?? szkoda wiec trzeba bedzie cos pokombinowac
Wysłany: 2007-03-10, 14:53
babyy82, ja osobiście nie słyszałem o takich...
A co do włącznika, to najtaniej zrobić sobie dodatkowy, np pod pokrętłami nawiewów jak napisał Gavel, a najfajniej poszukać przełącznika z tą możliwością. Jeśli ma się deche jak w Golfie to luzik, jest ich masa, a jak sie ma dechę jak byłą w Ventkach na początku to kaplica, bywają bardzo rzadko, a oryginales w ASO kosztuje ponad 600 zł (dzwoniłem nie dawno z zapytaniem o cenę to zdębiałem).
