Pionowe luzy w kierownicy
art88
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2011-01-18, 12:04   Pionowe luzy w kierownicy
Mam problem luzami w kierownicy. Kierownica ma luz z góry na dół. Rusza sie cała kolumna. Słyszałem ze to wina jakiejs tulejki. Miał ktoś podobny problem? Czy da sie to naprawic samemu?
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2011-01-18, 14:15
W moim przypadku poprzez bici na kierownicy(krzywa felg) poluzowała sie sruba przy stacyjce i niżej 2 sruby trzymajace cała kolumne kierownicy od góry :D tez miałem takie luzy w góre i w dół w lewo i w prawo do przodu do tyłu :D :D sprawdz czy tam trzyma dobrze
Wysłany: 2011-01-19, 19:19
A masz regulację kierownicy? Może nie blokuje jej dobrze po wyregulowaniu jej i stąd ten efekt...
art88
Wysłany: 2011-01-19, 20:20
mam regulacje, ale to nie jest jej wina. Przy wyprostowanych kołach i luz jest pionowy, natomiast gdy przekrece kierownice np o 90 stopni luzy sa poziome. Zauwazylem ze rusza sie cala kolumna.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-19, 21:46
mam to samo... i wlasnie zastanawia mnie co tam jest nie tak nie mam kiedy sie z ato zabrac ale mysle ze w najblizszym czasie to rozbiore i popatrze to napisze co i jak... chyba ze Ty kolego zrobisz to pierwszy to napisz co tam sie stalo ;) :P
art88
Wysłany: 2011-01-19, 21:54
no musze popatrzec bo luzy robia sie coraz wieksze, jak dam rade sam naprawic to ci napisze co i jak ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-19, 22:26
no spoko chyba ze ja to zrobie wczesniej ale watpie ja dopiero moze w nastepnym tygodniu :(
Wysłany: 2011-01-19, 22:30
jak dla mnie to jest tulejka w sztycy i zmęczone łożysko .
art88
Wysłany: 2011-01-19, 22:39
a mozesz kolego omowic bardziej ten problem, jak sie dostac do tej tulejki?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
duzo roboty z wymiana tego?? da rade samemu to zrobic??
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
