Płyn do wspomagania kierownicy
MihasZiom
Silnik: AAM 1,8
Wysłany: 2011-01-20, 21:51   Płyn do wspomagania kierownicy
Witam. W moim Ventylu głośno słychać pompe od wspomagania :P na skreconych kołach dość głośno buczy. Sprawdzałem stan płynu no i nie ma go prawie w ogóle:P i Pytanie : Jaki płyn kupić ?? Ile kosztuje ?? Ile go kupić ?? Czy trzeba odpowietrzać jakoś to wspomaganie ??
Wysłany: 2011-01-20, 21:59
kup 2 litrowe butelki płynu. musisz zobaczyc jaki masz kolor. były 2 kolory czerwony i zielony. jednym płuczesz układ a drugim zalewasz. ogólnie na cały układ wchodzi około 0,7 do 0.9 litra. co do odpowietrzenia to wlewasz około 0.8 litra odpalasz auto i krecisz pare razy w jedna i druga strone do oporu. zbiorniczek musisz miec otwarty. po operacji uzupełniasz płyn jesli brakuje. jezeli długo jezdziłes z takim stanem płynu mozłiwe ze pompa dostala po :dupa:
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2011-01-20, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-20, 22:04
podłączam się pod temat jaki płyn zalecacie do naszych furek???
Wysłany: 2011-01-20, 22:07
Febi ewentualnie ten co ci przywiozłem mozesz podac Bartek nazwę
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-20, 22:10
a kolor??? ja mam czerwony niby lepszy a brzęczy pompa a przemek zmienił z czerwonego na zielony i lepiej działa.
Wysłany: 2011-01-20, 22:14
ja jezdze na febi zielonym
Wysłany: 2011-01-21, 19:53
Kolor, czy zielony, czy czerwony nie ma znaczenia. Ważne tylko, żeby ich nawzajem nie mieszać. ja wymieniałem na shell'a, w takiej czerwonej butelce 0.5 l (donax, albo dotax się nazywało). Wlałem i wszystko było ok. Co prawda nie było żadnego powodu, dla którego musiałem ten płyn wymienić, po prostu zrobiłem to profilaktycznie, wymieniałam olej w skrzyni, to i przy okazji wymieniłem w servo.
