Fele
Wysłany: 2007-01-14, 04:01   Fele
Witam. mam mozliwość kupna felg alu pietnastek z kierunkowymi kapciami. Wszystko w super stanie i żal byłoby tego nie kupić za 700zł. Fele ponąć zajefajne lekko wystające poze przedni błotnik. Kapcie to 205/50/15. Puki co to śmigam na felach alu 14-stkach i oponkach 185/60/14. I tu moje pytanie czy jest jakiś sposób żeby licznik pokazywał odpowiednią prędkość, przy zmianie kół???? Tak tylko pytam bo nie wiem jak to jest w tym temacie, ciągle się waham nad kupnem tych fel bo niby są fajne ale teoretycznie wystające ranty mogłyby obijać błotniki, co Wy sądzicie na ten temat?????
Wysłany: 2007-01-14, 10:41
ja sie bracie tocze na 15stkach.
z przodu 195/50/15 a z tylu 195/55/15.
mam zawieszenie obnizone z przodu o 75 minimetrow , a z tylu o 60 minimetrow .
zeby wszystko zagralo musialem powyklepywac lekko ranty auta .
aczkolwiek pamietam moje auto na normalnym zawieszeniu i zadnego z tym problem nie bylo.
a jesli chcesz aby auto pokazywalo to sama predkosc to kolo musi byc bardzo zblizone do orginalu .
czyli 14stka z opona seryjna .
jesli chcesz 15stke to musialbys zamontowac na nich opony profilu 45 lub 40.
ale ja tobie tego nie polecam .
pierwsza lepsza dziora i twoje sliczne felgi dasz do spawania .
minimum to profil 50 na polskich drogach to i tak juz przegiecie . ale za to auto bajecznie trzyma sie drogi i wogole nie pracuje na oponach .
co jeszcze moglbym tobie napisac to , ze jesli bylyby felgi o takim et ze beda rowno z rantem nadkoli to mozesz zalozycopne typu 195 albo nawet 185 i wtedy i wtedy bko opony beda naciagniete pod katem .
ale z tym tez trzeba uwazac i nie przesadzac bo przy ostrym szybkim zakrecie moze opona zjechac z rantu felgi .
ogolnie jesli masz wmiare normalne zawieszenie , a ztego co pamietam , to nie masz gleby to bardzo polecam za ta cene .
moglbys jeszcze jakas fote zucic .
:lol2: :lol2: :lol2:
Wysłany: 2007-01-14, 10:49
ja mam fele 15 /50 /205
nic mi by nie tarlo jak bym mial normalna zawieche
te wymiary co mam to so podawne u producenta
Wysłany: 2007-01-14, 10:58
przemolas4 napisał/a:
niekoniecznie
VW zaleca do naszych Ventek również 15 ale nie o tak niskim profilu. 15/50/195 też nie będzie przekłamywał licznika.
Polecam zajrzeć tu: http://www.vwvento.org/kola.htm
Wysłany: 2007-01-14, 12:02
panowie...
staram sie powiedziec , ze kolo 14stka z profilem60 to to samo co
15stka z profilem dokladnie 35.
poniewaz w rezultacie wielkosc tych kol jest taka sama .
druga sprawa .
kolega pisze ze felgi maja wystawac lekko po za obrys nadwozia .
trzeba z tym uwazac , bo po pierwsze zabronione prawem , a po drugie
kola przednie mala ta przypadlosc , ze skrecaja i niestety tak jak w moim przypadku
borykalem sie z problemem nacinania opony blacha z miejsca zetkniecia sie przedniego zderzaka z blotnikiem .
ale ja chcialem zauwazyc , ze jesli jest zawieszenie nie " glebowe" to nie ma obaw.
kola maja sporo miejsca .
pisze to poniewaz wiecej osob czytac bedzie ten temat wiec odrazu chce nadmienic jak to sie ma w wypadku gleby .
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-14, 19:28
kurcze to mam problem , jak widze .
bo mam 16 z oponami 205\50 ale jeszcze nie przymierzalem bo dopiero kupilem i zawieszenie mam GT wiec walcowanie blotnikow mnie czeka ,gosciu ma taka maszynke co na piaste zaklada i rolki na blotnik i daje w prawo i w lewo i podciaga po troszku ze nawet czasem lakier nie peknie i wyciaga :lol: dobre co! :lol:
jeszcze mam autko przed malowaniem i mozna sie pobawic :OK:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-14, 20:58
Hemi77 napisał/a:
Jaca i Przemolas mają zawiechę duuuuuuuuuuuuuuużo niższą niż seryjne GT więc ie masz co się obawiać! Nie zapomnę do końca życia jak Przemolas chciał odjechać spod ogniska i musieliśmy z Gavel'em trzymać Ventkę za błotniki, więc niech to Ci da jak niskie ma autko :-)
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-14, 21:40
to musialo fajnie wygladac!!!!! hehehee
jak zaloze to bede widzial czy trzeba poprawiac te blotniki.
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-14, 22:14
Hemi77 napisał/a:
ano wyglądało pewnie komicznie :)
szczególnie że było już dość późno w nocy i byliśmy trochę zmęczeni całym dniem.... :pijacy: :pijacy:
Wysłany: 2007-01-15, 00:49
hehe, powiedzmy, że mocno zmęczeni :-)
Wysłany: 2007-01-15, 20:57
I lipa z felami...byłem na miejscu, zachwyciłem się niebywale bo ślicznie wyglądały...poprostu coś piękngo... Postanowiłem przymierzyć, tył wygłądał super, ale za to przód...no cóż...tu pojawiły sie problemy...poprostu felga była tak śmiesznie zbudowana od wewnątrz że po założeniu ocierałaby o zacisk od klocków hamulcowych. W życiu bym się tego nie spodziewał,,,a jednak...Zdjęć niestety nie zrobiłem. W sumie pocieszam się fatkem że mój BANDYTA i tak wygląda w miarę przyzwoicie na tych felach co mam obecnie.
YACA
Wysłany: 2007-01-17, 20:16
panowie...
Z tym się nie mogę zgodzić. Wysokość profilu jest zależna od szerokości opony. Czyli - np. profil 35 w zależności od szerokości opony - ma różną wysokość.
Zamienniki Ventowskich gum 185/60 R14 to wg tabeli (różnice wysokości koła do 1,5%):
135/70R15
145/65R15
155/60R15
155/65R15
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
Pozdrawiam.
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-12, 23:16
a jakby założyć do vento 13stki (na niskich gumach)? Ciekawe jak by wyglądał?
Wysłany: 2007-02-12, 23:18
jak prezydent :hahaha: :hahaha: :hahaha:
YACA
Wysłany: 2007-02-12, 23:57
kawalek napisał/a:
Jak widać nie tylko ty chciałeś to wiedzieć :D :D:D
Foto by marco_polo z Vento-Fans:
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-13, 00:16
YACA nie wiesz czy zawiecha była standard?
Wysłany: 2007-02-13, 00:58
kawalek napisał/a:
marco ma gwinta... :mrgreen:
jakby byla standart nad kolem przy takiej gumie bylaby maskaryczna luka ;)
YACA
Wysłany: 2007-02-13, 17:43
Przy standardowej zawieszce - to mógłbyś wsadzić głowę między błotnik a koło :mrgreen: (nie wiem w jakim celu - ale dałoby się :lol: ).
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-13, 19:35
YACA napisał/a:
to by nieźle wyglądało. ventylek na 13stkach i glowa między kołem a nadkolem :lol:
Wysłany: 2007-02-13, 19:40
kawalek napisał/a:
to by nieźle wyglądało. ventylek na 13stkach i glowa między kołem a nadkolem :lol: [/quote]
Ja mam Ventylka na 13-tkach :> Z daleka nie wygląda za ciekawie, ale cóż poradzę, tak musi chba być, skoro jest tak, a nie inaczej - dopóki nie zmienie na np. 15-tki, ale to najprędzej na lato i przy kasie oczywiście, jak będę :)
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-13, 22:49
ale fajosko wygląda na tych 13stkach:)
Wysłany: 2007-02-13, 22:53
wygląda, jak wygląda :> - jutro dostaniesz fotki, to oblookasz :]
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-13, 22:58
sebastian ja tam lubie male fele. sam mam 14" i nie mam zamiaru wcale ich zamieniac na wieksze. jedyne co to by sie je przydało odświerzyc:)
a te male fele to pewnie z milości do golfa mk1 i niemieckiego tuningu:) wiesz o co chodzi:D
Wysłany: 2007-02-13, 23:11
Ja mam super fele........... stalówki :D 13 :D
Wysłany: 2007-02-13, 23:17
Nie, no 13 w Vento to jednak za mało... 14 to minimum, choć i one są za małe, 15stki t minimum żeby jako tak to wyglądało. Mam 14stki od początku, ale ciągle uważam, że są za małe.
YACA
Wysłany: 2007-02-14, 00:44
Ja teraz mam na zimę 13" ale na - powiedzmy - standardowej oponie. Wygląda normalnie jak seria np w Golfie.
To standard i to jeszcze stalówka pod kołpakiem, więc jak może dobrze wyglądać. Żeby zaczęło wyglądać trzeba dać jakąś ciekawą min. 15" felgę :] .
