Nie odpala - zwarcie
thierry02
Wysłany: 2011-02-03, 17:29   Nie odpala - zwarcie
Przy próbie wymiany kabla antenowego musiałem pociągnąć za jakieś kable (pod kierownica) jeden sie odczepił( wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem) i przy probie odnalezienia usterki dotykałem kabli co spowodowało ich zwarcie (widocznie zerwany kabel czegos dotknął) było duzo dymu isker noi samochod nie odpala. Kontrolki sie swieca, bezpieczniki ok, brakuje iskry( świece kopułka sa nowe) Co to moze być?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-02-03, 18:27
ten cieńszy przewód który jest przykręcony do plusowej klemy on zasila całą "rozdzielnie" ;)
sprawdź go ale skoro kontrolki się palą ...to może być coś poważniejszego
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2011-02-03, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-02-03, 18:47
SPRAWDZ PRZEWODY DOCHODZĄCE DO STACYJKI może to one zrobiły zwarcie a tam na jednym przewodzie mam obwód nie zabezpieczony co może3 byćpowodem braku kontrolek itp.
Szycha...
thierry02
Wysłany: 2011-02-03, 18:49
jutro sie sprawdzi przy swietle dzisiaj juz nic nie zrobie, coś sie spaliło ale nie zauważyłem za bardzo co nawet jak podswietlałem latarka :/
thierry02
Wysłany: 2011-02-20, 11:04
Okazało sie, że cewka poszła i przewody napięcia :/ powazna sprawa i troche kosztowna :/
Wysłany: 2011-02-20, 22:07
thierry02, tak jak Ci pisałem to cewke mozesz zaryzykowac zamiennik jak nie masz kasy ,ja dalem 50 czy 60 zl z przesyłka i ltam juz rok bezproblemowo ;)
archeolog
Wysłany: 2011-02-22, 10:50
jak kosztowana kup oryginalną cewke tzn moduł zapłonowy za ok 50zł
Das is das ...
