Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:51
Szukam klamki
Wysłany: 2007-01-15, 19:18   Szukam klamki
Szukam klamki od schowka pasażera bez poduszki powietrznej, a właściwie to numer części, bym mógł kupić, bo mi się urwała i nie da rady skleić... :beczy:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-15, 19:23
tu masz
http://moto.allegro.pl/it...uper_cena_.html
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-15, 19:24
ale czy za te 17 zł (bo razem z przesyłką) to w sklepie, jakbym oczywiście dostał, tyle sao bym zapłacił?
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-15, 19:30
tego to nie wiem , ale czasem na szukanie takich rzeczy w sklepie spalisz wiecej paliwa niz ta przesylka cie wyjdzie. :tak:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-16, 00:39
to nie jest kmka schowka do Vento tylko d golfa 3. Jeśli masz schowek, którego drzwiczki mają taki pasek przez całą szerokość to ta klamka nie pasuje.
Wysłany: 2007-01-28, 20:24
nie bnędzie pasowąć ta klamka ?? ?? urdę i co teraz?
http://www.allegro.pl/ite...ek_konsola.html taka nie bedzie pasować ??
Wysłany: 2007-01-29, 01:19
Taka powinna pasować :-)
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-01-29, 21:04
Ja rowniez mialem problem z klameczka od schowka,
zalezy jakie masz te drzwiczki od schowka, jesli masz tylko klameczke i wejscie na kluczyk jak tu:
to kupujesz to i wymieniasz a jesli masz taki dlugi szeroki plastik to mozesz miec problem (ja rowniez mam taki dlugi jak
tu : http://www.allegro.pl/ite...ek_konsola.html ) w moim przypadku wystarczyło ze kupilem taka normalna jak do golfa i wymontowalem sama klameczke i zalozylem ja do mojego tego szerokiego plastiku :P
troche namieszalem..
sprawdz u ciebie jak tam masz to pekniete bo jak na tych zawiaskach przy klameczce to zrob tak jak ja taniej Ci wyjdzie
Wysłany: 2007-01-29, 22:23
No właśnie o to mi chodziło dokładnie, że niestety klameczka nie pasuje do schowka Vento (ten z paskiem przez szerokość), te oferowane w aukcjach są do golfa 3.
Wysłany: 2007-01-30, 12:16
mi w zasadzie to pękło przy samym ochwycie z tyłu ten jeden bolczyk co przy otwieraniu klameczka podnosi sie do góry, tam jest taki szpindelek, i na obu końcach jest wsunięty, ale właśnie na jednym koncu mam ułamane i sie nie chce otworzyć, już głównie nie chodzi o samą klamie mi, tylko o ten plasticzek do otwierania. -nie wiem, czy nie n namieszłame, ale chyba wiecie o co chodzi? :]
YACA
Wysłany: 2007-02-01, 08:59
Tak, to zazwyczaj pęka. Venciarze mają gorzej niż własciciele Golfów. A ja mam najgorzej - bo mam jasne wnętrze :D
Jak mi się to ułamie to będzie ciężko. :hmmm:
Wysłany: 2007-02-01, 10:54
YACA, ale za to całkiem całkiem
to wnętrze
Wysłany: 2007-02-01, 12:12
Su0er wygląda jasne wnętrze w Ventylku... Poprostu rewelka, choć pewnie trudne w utrzymani czystości...
Wysłany: 2007-02-01, 12:25
zamowilem ta klamke, zobacze co to bedzie:) Fajnie to autko w srodku wygląda :] u mnie teraz jest syf do potęgi jak mi go robią... wszedzie pełno pyłu i kurzu, bo nie mam szyby z przodu, mam nadzieje ze mi go wyczyszcza
A zamawiał albo ma ktos z was taki podłokiednik? wartokupić, opłacaq się?
http://www.allegro.pl/ite..._producent.html
Wysłany: 2007-02-01, 12:52
Mnie tam do szczęścia podłokietnik potrzebny nie jest, więc nigdy nie zastanawiałem się nad nimi...
Wysłany: 2007-02-01, 15:02
Ktoś zamówił :P Słabo wytrzymałe one są :P
Wysłany: 2007-02-01, 15:17
to znaczy jak słabowytrzymałe?:P no wiadomo, ze jak soe bedzie z nim siłować, oprze się ręka pudziana albo i tam usiądzie to tak, ale w Normalnej eksplatacji? przydatne w ogole?:)
Wysłany: 2007-02-01, 21:30
ee no to skoro tak to wal z tym pytaniem do Gavla ;)
Wysłany: 2007-02-02, 16:09
to znaczy jak słabo wytrzymałe?
Ogólnie są wytrzymałe. Tylko nie polecam wpuszczać do auta nawalonego theority :pijacy:
wtedy to jak w piosence: wszystko się może zdarzyć....
warto kupić, opłaca się?
To zależy czy go potrzebujesz. Ja osobiście w poprzednich samochodach nie odczuwałem takiej potrzeby ale w Vento jakoś mi prawy łokieć do dołu leciał więc trzeba było coś wykombinować, żeby kręgosłup się nie krzywił. Sam mam inny model wiec co do tego z tej aukcji się nie wypowiem. Wymieniłem co prawda kiedyś ze 2 maile z tym sprzedawcą ale mnie nie przekonał do siebie szczególnie ze jak już kupowałem to chciałem żeby miał miejsca na napoje a ten nie ma.
Co do samej funkcjonalności to są plusy i minusy ale wg mnie podłokietnik to jest zarąbista sprawa - dużo wygodniej mi się z tym jeździ.
A tak wogule to zajrzyj TUTAJ jak chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o podłokietnikach.
YACA
Wysłany: 2007-02-02, 18:47
Mi się też podoba, ale z utrzymaniem w czystości jest tragedia :mrgreen: Szczególnie jak sie mieszka na Śląsku.
Wysłany: 2007-02-02, 23:40
Co do podłokietnika to jak dla mnie świetna sprawa. Duzo wygodniej się jezdzi .
Minusem napewno jest utrudnienie w zapinaniu pasów ale można przywyknąć.
Jeśli ktos lubi zakręty na ręcznym pokonywać to też trzeba się wysilać aaa poza
tym same plusy , wygoda + schowek ;)
Wysłany: 2007-02-03, 06:24
a można gdzieś jeszcze kupić na allegro albo gdzie inziej niż ten co na początku podałem w linku? tamten jak dla mnie lekka "tandeta", wolałbym jakiś ładniejszy, estetyczniejszy, najlepiej jeszcze taki z regulacją długości :D i pokryty welurem, hehe:)
Wysłany: 2007-02-03, 12:03
Na allegro są fajne od bory , passata podłokietniki (4 x drozsze od tych zwykłych ) i może jakoś by wsadził do Vento . Zapytaj sprzedającego jaka szerokość .
Wysłany: 2007-02-04, 13:14
jakiś ładniejszy, estetyczniejszy, najlepiej jeszcze taki z regulacją długości usmiech_duży i pokryty welurem
kurcze, trudno CI dogodzić widzę :-)
Wysłany: 2007-02-18, 18:49
Męczyłem się dzisiaj z tą pieruńską klamką, ale jakoś udało mi się ją założyć - chodzi o sam tylko uchwyt klamki, bo to ni epasuje całóśc, bo jest z takim paskiem ten schowek. Ale i tak nie bardzo ma się jedno do drugiego, bo klamka chodzi bardzo sztywno, nie chce odbijać, ale czort z tym, ważne, że w końcu jest. I naprawiająć jedno, popsułem drugie, mianowicie na górze ten metalowy dynks, co zatrzaskuje się schowek, ten jakby "uchwyt". Bo probowałem wczoraj wyciągnąć cały schowek, ale sie nie udało, i gwint się urwał, i śruba nie trzyma tego uchwyta, później probowałem, ale już ne chce się samknąć schowek. Wiem, trzeba to wyregulować, pobawię się przy czasie z tym. Ale i tak będę musiał kupić cały ten "pasek" z klamką, orginalesa, bo jedna dziurka na srubkę w samej klamce jest ułamana, tzn. była ułamana wcześniej i nie trzyma ten mechanizm zapatkowy.
spyro wspominales, ze jak bedzies zmial numer części, to dasz rade zalatwić, jakbym Ci napisał numer całej klamki z tym paskiem, dałoby radę? :) Oczywiście, na razie nie ma pośpiechu, ale kiedyś? :)
Wysłany: 2007-02-18, 22:44
Jasne podaj nr części i zobaczymy. Niestety czasami ceny sa odpychające, ale czasami są naprawdę w miarę, są to nowe części.
Wysłany: 2007-02-19, 16:42
Tak więc, numer klamki z tym "paskiem": 1 HS 857 147
A przy okazji, jakby ktoś szukał bębenka, zamka, to numer też mam: 1 H0 857 113
Jak będziesz miał czas spyro, to looknij na tą klamkę i ile ona kosztuje; ale na razie tylko tak orientacyjnie, na 100 % nie wiem, czy bym jeszcze kupował, zależy, czy uda mi się skleić jeden element. Lecz i tak jestem ciekawy ile ona będzie kosztowała :) -za tą, co kupiłem, ale do Golfa, to dałem ok. 10 zł + wysyłka.
Z góry dziękuję :]
Wysłany: 2007-02-23, 19:58
Właśnie dostałem odpowiedź:
Klameczka do schowka jest na miejscu i kosztuje 39 pln, bębenek na zamówienie 76pln.
Oczywiście są to rzeczy nowe i oryginalne VW,
Wysłany: 2007-02-23, 20:12
No, klameczkę udało mi się skleić, tak wieć działa, jedynie co, to ciężko sam uchwyt odbija, ale to wykonanie... eee, przecież nie będę tego otwierać co pięć minut, także jest spoko. I dzięki za fatygę ;)
