Brak grzania świec 1.9TDI 1Z
karol385
Wysłany: 2011-02-09, 11:16   Brak grzania świec 1.9TDI 1Z
Mam problem z moim Ventem, gdy auto stoi całą noc świece włączają się za każdym razem gdy przekręcę kluczyk natomiast gdy auto postoi kilka godzin w dzień świece się nie włączają i muszę trochę dłużej pokręcić aby auto odpaliło. Co może być przyczyną? Uwalony przekaźnik czy może czujnik temperatury? Dodam jeszcze że wskaźnik temperatury na desce pokazuje mi że silnik jest całkowicie zimny lub od razu jest u samej góry, czy to normalne? Świece były sprawdzane, są sprawne.
Wysłany: 2011-02-09, 11:34
Powyzej ~+5C swiece nie grzeja.
Prawdopodobnie masz uwalony czujnik temperatury, ktory idzie na deske. Jednak, ze jest on razem w obudowie z czujnikiem ktory idzie do komputera to musisz wymienic calosc.
Kat wtrysku jaki?
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-02-09, 11:36
Jak się słusznie domyślasz wina może leżeć po stronie czujnika temperatury.
Polecam również uważne przestudiowanie tego tematu: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5795
Kliknij --> www.pajacyk.pl
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-09, 23:29
Witam! W moim Vento mam ten sam problem codziennie rano swiecie grzeja i odpala elegancko a jak postoji potem z 5h to swiecie nadal nie grzeja kontrolka odrazu gasnie i są problemy z zaplonem. Co robic?
