zderzak-pomoc
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-02-14, 18:02   zderzak-pomoc
koledzy mam takiego problema mianowicie jak zdjąć zderzak przedni
Wysłany: 2011-02-14, 18:20
Odkręcasz śruby pod zderzakiem, ściągasz zatrzaski od nadkoli, ściągasz grill i odkręcasz kolejne śruby.
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2011-02-14, 18:27
najpierw odpinasz grill, potem kladziesz sie pod zderzak patrzysz od dolu i widzisz okolo 4 sruby, ktore odkrecasz, potem ciagniesz delikatnie po lewej i po prawej stronie zderzaka(po bokach aut najlepiej we 2 osoby, tak zeby byl lekko zesprezynowany na srodku, wtedy lekko zejdzie, bez szarpania sie z nim. bo jak bedziesz probowal raz z jednej raz z drugiej to bedzie zabawa w kotka i myszke, przynajmniej u mnie tak bylo w paru rozebranych przodach.
Ostatnio zmieniony przez Pozio89 2011-02-14, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-02-17, 16:01
Ile trwa zdejmowanie i wkladanie nowego zderzaka??
Wysłany: 2011-02-17, 16:16
sciagamy grila odkrecamy 4 sruby u gory potem kladziemy sie na ziemie w miejscach gdzie sa kratki wlotowe sa tez sruby , przy laczeniach z nadkolami tez sa spinki lub sruby i sciagamy zderzak czas zdjecia i zalozenia okolo 15 minut :D
hrubek18
Wysłany: 2011-03-10, 21:36
Koledzy jak ściągnąć tylny zderzak? :)
Wysłany: 2011-03-10, 21:48
otworz klape na dole pod zaslepkami w zderzaku masz 4 sruby przechodzace na wylot pod oslone i sciagasz ;) chyba ze masz jeszcze klipsy lub sruby przy nadkolach
hrubek18
Wysłany: 2011-03-10, 22:01
Dzięki lesny1982, :)
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-03, 15:27
Mam do wymiany przedni zderzak i pytanko z tym związane. Czy jest różnica pomiędzy zderzakami w dieslach i benzyniakach? Czy po prostu volkswagen montował identyczne w obydwu przypadkach. Na pierwszy rzut oka chyba nie ma różnicy
Vento '96 1.9 TDi
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-03-03, 16:40
markus, ten sam do ropniaka i benzyny.
Jest Vectra C
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-03, 18:57
podziękował :piwo:
Vento '96 1.9 TDi
