amorki
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-02-16, 12:58   amorki
witam was mam takie pytanie na co musze patrzec przy wymianie amortyzatorów z tyłu powiem ze lewy z tyłu tłukł sie i oddwała dziwne dzwieki a gdy troche po padało to cos tak jak by skrzypiało i nie wiem czy sama wymiana amortyzatora temu zaradzi czy nie bedzie trzeba czegos tam jeszcze robic bo czytałem na jednym forum ze sa ta jakies łozyska czy cos ? pomożcie a i jakie amorki polecacie ja sam zastanaiwam sie nad kyb lub na sachs bo te własnie mam ale nie wiem ile ony juz jezdziły bo rok temu dopiero sprowadziłem ten samochód POMOCY Thx
Wysłany: 2011-02-16, 13:27
Kup kyaba, do tego można zakupić łożyska z poduszkami do amortyzatora, jest to montowane na górze amortyzatora. Te dźwięki mogą tez dochodzić z tulei belki. Warto by było sprawdzić czy tuleje są sprawne.
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-02-16, 13:44
na belce tuleje wymieniłem miesiac temu
Wysłany: 2011-02-16, 13:54
No to zostają poduszki amortyzatorów i amortyzatory.
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-02-16, 17:25
Dzieki za odpowiedzi poprzednie. A powiedzcie co zrobic aby podniesc tył troszke wyzej niz jest normalnie
Wysłany: 2011-02-16, 17:47
raf napisał/a:
Dystans pod talerzyk.
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-02-22, 07:07   odp
witam mam jeszcze jedno pytanie czy przy wymianie amorków musze tez wymieniac sprezyny?
Wysłany: 2011-02-22, 08:32   Re: odp
raf napisał/a:
Nie musisz.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-22, 18:50
a czy np. pasuja sprezyny do Ventki na tyl od poldziuna co sa z przodu??
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-02-23, 11:34
Krzysiek9042, wątpie czy ktoś próbował, ale zawsze możesz być tym pierwszym
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-24, 17:46
i sprobuje co mi tam zalezy. Wiec moze jak sie ociepli to wiosna sprobuje cos wykombinowac. Bo mam takie.
I pozniej wam napisze czy pasuja czy nie :]
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2011-02-24, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-07, 19:45
Panowie tak u mnie wtgladaja sprezyny. Co byscie powiedzieli na ich temta?? http://www.fotosik.pl/pok...a0850832da.html
Wysłany: 2011-03-07, 19:50
Trochę kwitnie, ale to chyba powierzchowne....skoro masz gumy to tyłek chyba siedzi to i spręzyny zapewne do wymiany ??
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-07, 19:55
oj tylek siedzi i to nawet bardzo. Opony mam 185.80.R13 i reki na plask nie wloze miedzy kolem a blotnikiem.
A te zdjecie widziales?? http://www.fotosik.pl/pok...a0850832da.html ona tak powinna byc czy jest peknieta??
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2011-03-07, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-07, 20:31
Krzysiek9042 napisał/a:
Pęknięta sprężyna, wymień to jak najszybciej.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-08, 18:10
ja juz na takiej smigam kawal czasu. No ale jak trzeba to trzeba wyjscia nie ma
Wysłany: 2011-03-08, 21:59
Paweł J. napisał/a:
O kurcze.....nie wiem jak ja mogłem tego nie dostrzec(cięzki weekend)...tłumaczyc sie nie będę...mój ewidentny bład....sprezyna jak najbardziej do wymiany.
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-14, 06:52   ????
witam ma pytanie czy jak wymienię tyle amortyzatory to musze jechac na diagnostyke?????
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-03-14, 07:10
Nie musisz.
Morfeusz142
hrubek18
Wysłany: 2011-03-16, 21:23
Witam podepnę się pod temacik :) szykuje mi się wymiana amorków z przodu i z tyłu:/ szukając na necie i chodząc po sklepach zastanawia mnie różnica między amorkami gazowymi a olejowymi. Które lepiej będą się spisywać na naszych "pięknych" drogach? :)
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-16, 21:56
Ja tam wolę gazowe. Samochód lepiej się prowadzi a amory szybciej reagują, ale to być może tylko moje wrażenie. Trwałość na naszych drogach jest kwestią wykonania i tras jakie robisz samochodem :D
matbin
Wysłany: 2011-03-16, 22:53
ja też preferuje gazy aktualnie jeżdże na Kyb-ie. Ogulnie to mi sie wydaje ze gaz jest lepszy w lato i w zime, bo w lato jak sie olej zagrzeje w srodku to zwieksza swoja objętosc i amor moze predziej wystrzelic no a w zimie olej terzeje co zmniejsza jego właściwości a gaz tak nie reaguje, pare dobrych polskich dziur i po oleju
Wysłany: 2011-03-17, 08:30
vst93 napisał/a:
Dokładnie, lepiej trzyma się w zakrętach. Na dobrych drogach to tylko gaz, na wertepach raczej olej. Chodź gaz i opona 185/65 dają jako tako radę, przy zimowej 185/60 już bardziej czuć zimowe warunki. Teraz gdy mam juz letnie koła napompowane do 2.5 bara-nie powiem, to już jest to i można się powścikać na krętych drogach, co prawda nie będzie to tak jak na gwincie, ale na trakcję nie ma co narzekać, niestety na wertepach i krzywych asfaltach nie jest ciekawie i pewnie gumy w zawiasie trochę dostają po tyłku.
I nie wiem czy to wina/zasługa amortyzatorów gazowych czy firmy KYB, ale ciężko jest znaleźć kompromis jak na Polskie drogi, gdyż na zimowych 185/65 przy 6J jest dobrze, ale czasami czuć w szybkich zakręcie jak ten tyłeczek lekko ucieka, na 195/50 7J jest git, ale komfort na wertepach....hmmmm.....komfort....w zasadzie nie ma komfortu. Ale pocieszam się faktem że w okolicy co raz lepsze drogi się robi i czekam na lepsze czasy ;) Chodź biorąc pod uwagę plusy i minusy, drugi raz takze kupiłbym gazówki.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-03-17, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2011-03-17, 12:38
Paweł J. napisał/a:
To mi zostaje kupić olejowe bo w okolicy nie ma za dobrych dróg :( Może jak państwo fundnie nowe drogi w okolicy to wtedy gaz :) Koledzy co sądzicie o amorkach firmy Shock Absorber?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-03-17, 22:47
podepnę się pod temat:
co sądzicie o sportowych amorach: INTER ALLOY SPORT?
