łożyska:(
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-02-16, 22:53   łożyska:(
koledzy mam pytanko mianowicie jakiś czas temu z tylu poszło mi łożycho(dziwne dźwięki wydawało) i wymienili mi(mechanik znaczy się) ale teraz tez o słyszę i jest to z przodu zaprowadziłem do mechanika z kolei mechanik zachodzi w głowę że rozberał wszystko i nic się nie dzieje a ja ciągle to słyszę nie cały czas ale słyszę. Twierdzi że to opony lecz jeżeli ten sam dźwięk był z tyłu no to logika... i nie wiem co zrobić?
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-02-16, 23:34
Zmień mechanika ;) może inny spec podejdzie "na świeżo" do tematu i będzie miał inne spojrzenie na problem.
Wysłany: 2011-02-17, 06:35
Chodzi o huczenie ??
kikan82 napisał/a:
Czyli co....rozbebeszył to wszystko i łożyska nie wymienił ??
kikan82 napisał/a:
Bardzo możliwe...opona zawsze jakiś tam dzwięk wydaje, szczególnie zimówka, a jak już jest stara zimówka to może konkretnie huczeć.
Mechanik powinien podnieść auto i ktoś w środku powinien rozpędzić się tak do powiedzmy 80km/h i w tedy zgasić motor, a osoba obserwująca koła wyczai czy huczą czy nie....bo jeśli nie to wina opon.
wojtek
Wysłany: 2011-02-17, 09:18
Jak łozyska ok (przyjmuje że mech sie zna) To na 99% to oponki pasuje przełożyc na chwilkę i bedzie wszystko jasne. Sam to juz raz przerabiałem dałbym sobie reke uciąć ze to łozyska wyje a to była oponka przednia.
grabo
Silnik: 1.4 CL
Wysłany: 2011-02-24, 19:35
Mi wyło i wyło. Wymieniłem łożysko w lewym tylnym kole bo tak się wydawało, że to właśnie to koło buczy. Po wymianie jadę a tu to samo. Więc wymieniłem drugie, ale przy wymianie stało się nieszczęście - bęben nie chciał zejść, a jak zszedł to razem z okładzinami z szczęk. Więc kolejne straty, ale przynajmniej cisza w aucie - szok, że jest aż tak cicho się zrobiło :)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2011-02-25, 18:49
Tak jak pisał paweł j
Podnieś auto, rozpędż zgaś motor na luzie i posłuchaj, jak huczy to 100% łożysko
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-07, 14:08
to spróbuje tak zrobic jak mi radzicie
marchewa91
Wysłany: 2011-03-07, 19:00
nie chce zakładać nowego tamatu, mam tylko małe pytanie dotyczace łozysk. ostatnio rozsypalo mi sie owe lozysko, stara bieznie musialem wybijac z oski i teraz gdy zalozylem nowe lozysko bierznia (razem z simmeringiem) zostaje na piaście? czy aby czasem nie powinno zostac lozysko w bebnie? czyżby piasta do wymiany?
Ostatnio zmieniony przez marchewa91 2011-03-07, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-08, 23:08
koledzy wiec tak rozpedziłem auto na podnosniku do 100 wyłaczylem silnik i nic nie slychac ale zauwarzylem ze przy tym kole co to slysze dosc czesto bardzo bije lewe prawie wogole rowno chodzi a prawe strasznie bije czy to moze byc lipa z opona?
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-09, 00:16
w sumie to od opon bym zaczął szukanie tego huczenia.
jeśli na podniesionym nic nie słychać to tym bardziej może to być wina opony.
spróbuj na moment zamienić koło na zapas i usłyszysz czy będzie różnica, jeśli oczywiście jesteś pewny na 100% że to w tym kole jest ten dżwięk
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
zB3ig
Wysłany: 2012-03-15, 09:29
Pany, a jak zdiagnozować że kończy się łożysko przednie ?! tylko na słuch ? znaczy jak się jedzie to huczy a przy skręcie delikatnie bije ?!
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-03-15, 09:45
zB3ig napisał/a:
To ciężko określić. U mnie na początku huczało tylko na zakrętach, później już nawet podczas jazdy prosto, więc jak tylko coś słychać to znaczy, ze coś się dzieje niedobrego.
Chociaż niekoniecznie może to być od razu łożysko, oponkę też należy sprawdzić. Najlepszy sposób to taki jak chłopaki wyżej opisywali. To jest prawda, że zimówki też często się odzywają, moje teraz też huczą i już nie mogę doczekać się aż zmienię na lato... ;)
Wysłany: 2012-03-15, 16:33
Na stacjach diagnostycznych powinno byc takie urzadzenie (oczywiscie malo kto to stosuje;)) Ale jest wlasnie specjalnie do badania lozysk. Wklada sie pod kolo i dziala to jak rolka napedzajaca. Dzieki temu, silnik samochodu nie wyje a kolo napedza sie i mozna posluchac ;)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-18, 23:03
Siemanko, coś mi się wydaje że i mi poszło łożysko bo co strasznie głośno huczy z przodu :/
Miałem zimówki, zmieniłem na letnie i to samo dalej :/
Jaki jest koszt wymiany łożyska w jednym kole? (tak pi razy drzwi)Przez mechanika oczywiście bo sam raczej tego nie zrobię.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-03-18, 23:05
sluchaj wymiana lozyska to nic trudnego wiec jak masz gdzies w poblizu prase to jest ok ale jesli przez mechanika totrzeba liczyc tak cena lozyska plus okolo 50 dych za wymiane w zaleznosci od rejonu ja u mechanika placilbym okolo 30 zlotych
hrubek18
Wysłany: 2012-03-18, 23:06
ja płaciłem czteropak :] bo po godzinach mi znajomy mechanik robił jak szefa nie było a tak to biorą około 50zł plus łożysko też około 50zł lepsze ;)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-18, 23:23
I kolejne wydatki... Już dobija mnie ten samochód :D
STARE 1.9TD
hrubek18
Wysłany: 2012-03-19, 09:29
szefuniopaslek, wymienisz raz i masz spokój na długi czas ;)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-03-19, 10:04
hrubek18 napisał/a:
Wątpie czy za 50zł kupi łożysko dobrej firmy do przodu. Ja w tamtym roku płaciłem ponad 90zł za sztukę SKF. A z wymiane nie wiem ile mnie wyszło bo wymieniałem od razu obydwa łożyska i obydwa przeguby.
Wysłany: 2012-03-19, 10:31
Ja FAGa zajeździłem po 50 tys km, Optimala A po 70 tys km.
Teraz przerzuciłem się na SKFa i tez kosztował ok 90 zł za sztukę-mowa o przodzie.
Taka ciekawostka, ostatnio mi majster wymieniał łozysko bez wyciągania amortyzatora, twierdził że zaznaczy kąty i bedzie git....cięzkie to było do uwierzenia, po tym zabiegu pojechałem na geometrie i lekkie zdziwko....geometria nie tknieta :D
zB3ig
Wysłany: 2012-03-19, 15:00
ja kupowałem ostatnio SKF tylko w sklepie i dałem 120 :( na necie są po 90. a za wymianę to już się orientowałem i wszędzie tak samo w okolicy, po 50. Tyle że chyba wolę dorwać chwilę czasu i samemu wymienić, bez prasy, sądzę że wystarczy parę dobrych kluczy i imadło :D
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-03-22, 22:12
fagi wcale nie są złe i wcale też nie takie tanie...za 50 zł nie wiem czy kupisz chyba że masz gdzieś zniżki :)
ja swojego faga nabijałem młotkiem :D ma już przejechane 100 tysi ponad i póki co nie słychać nic...w tym samym okresie robione też było drugie łożysko na prasie u mechanika też fag i też nie rozleciało się do tej pory :)
zB3ig, no imadło dużo lepsze niż młotek :) najważniejsze to dobry klucz do piasty jedynie...na tej nakrętce pękły mi na pół 2 klucze nasadowe jedynie ten z ruskiego kompletu podołał :P
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
