poduszka silnika przednia
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-02-20, 10:20   poduszka silnika przednia
Witam, zerwała mi się śruba środkowa na przedniej poduszce bo pewnie była luźna, mam więc pytanko czy można kupić i wymienić samą śrubę, czy trzeba komplet z poduchą i czy nie ma problemu przy wymianie można zrobić to samemu ? pozdrawiam :)
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-20, 11:12
normalna śruba m10 tam jest dopasuj i gra muzyka :D
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-02-20, 16:05
nie musi być jakaś specjalna utwardzana ?
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-02-20, 20:17
jeśli Ci sie urwala i reszta została w środku to prawdopodobnie poduszke tez trza bedzie wymienic. Chyba, że wyciągniesz jakos ta reszte sruby...
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-20, 22:02
no możesz dać jakąś twardszą nie zaszkodzi a to przecież nie problem kupić
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-02-21, 06:47
ok dzięki za pomoc :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-22, 20:45
śruba 8.8 i bedzie trzymać :)
Jest Vectra C
hrubek18
Wysłany: 2011-10-02, 21:06
odkopię :] mam pytanko jakie są objawy uszkodzonej poduszki silnika przedniej(czyli koło pasa przedniego) bo wymieniając uszczelkę "klawiatury" zauważyłem że tam gdzie jest mocowana poduszka jest wyrobiony metal bo wyglądał jak wyczyszczony ale ruszając silnikiem nie latał a dzisiaj przy ostrym hamowaniu usłyszałem dźwięk takiego jak by coś stuknęło z przodu :(
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-10-03, 09:08
Trzęsie buda np jak cofasz i jak dasz po garach to czuć jak się silnik podnosi i jest taki mały trzask
