zwiekszenie dawki rozruchowej
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-22, 18:53   zwiekszenie dawki rozruchowej
mam taki problem po naprawie pompy wtryskowej przy minusowych temperaturach auto odpala dobrze tylko ze teraz po tej naprawie rzuca silnikiem a wcześniej tego nie było odpalało dobrze i nie rzucało a teraz zależy od temperatury rzuca silnikiem od 5 do 10sekund
i ktoś mi powiedział że dawka rozruchowa jest za mała i tu pytanie jak ją zwiększyć i czy w ogóle się da ??
Wysłany: 2011-02-22, 19:20
W adaptacjach mozesz podciagnac dawke.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-22, 20:13
bradley napisał/a:
tzn jak to zrobić bo trochę nie w temacie jestem ??
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-22, 20:33
to że się da to wiem bo sam mam większą. ale jak to się robi to sam jestem ciekawy :]
Jest Vectra C
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-02-23, 19:34
coś mi się wydaje że bez podpięcia się pod ECU się nie obejdzie
Wysłany: 2011-02-23, 19:51
Login 12233
Adaptacje, kanal 05
Max ile sie da
Test
Save
Done
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-23, 21:11
u mnie z rana jak zapale to takjaby nierowno chodzil to przez dawke startowa?
Wysłany: 2011-02-23, 22:05
Niedogrzany cylinder, slaba kompresja, slabe wtryski. Jest kilka opcji.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-23, 22:18
bo wydaje m isie ze wczesniej tego nie bylo moze sie swieca spalila:/ mam problem bo nie chce m isie laczyc z vag-com polski vag smiga spoko
