Krawężnik wpadł na ventylka
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2011-02-23, 20:33   Krawężnik wpadł na ventylka
Witam Właśnie wróciłem z miasta A raczej się doczłapałem bo jakiś krawężnik wpadł na ventylka :pała: był sam lód nie dało rady wyhamować a jechałem na osiedlu i jechałem bardzo wolno!!! no nie dosć jak na sam lód. Ale do tematu poszukuje teraz wahacz lewy bo sie wygiął i pytanie czy dam sobie sam rade z wymianą owego wahacza czy moze bedzie trzeba auto oddać na serwis?
Z góry dziękuje za odpowiedz !
Acha a moze ktoś z kolegów posiada dobry wahacz lewy od vento !,8 97r 90KM
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-02-23, 20:37
coś mi się wydaje że bez prasy do wciśnięcia się nie obejdzie
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-23, 20:49
ja zmienialem sam tulejki w wahaczu i go wyciagalem i sam go wlozylem wiec da rade:D
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-02-23, 21:19
z wyjeciem i włożeniem nie ma problemu... Prasa Bedzie Ci potrzebna jeżeli kupisz wachacz beż tulejek lub z zużytą tuleją(używka) bo nowy ma już wcisniete tuleje http://allegro.pl/wahacz-...1438615595.html tylko problem bedzie z geometrią bo trzeba odkrecic sworzen zwrotnicy te trzy śuby a to zmienia zbiezność..pozdrawiam
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-23, 21:21
sworzen ten na trzy sruby zmienia geometrie?? czy aby napewno?? geometrie ustawia sie na koncowkach drazkow... wiec wydaje m isie ze sworzen nic nie ma do tego ale pewnie sie mysle...
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-02-23, 21:26
Niesprawdzenie geometrii po tej robocie to jednak pewna niedbałość, otwory w wahaczu sa podłużne. Można przecież przesunąć. po każdej robocie przy przednim zawieszeniu nie zaszkodzi sprawdzić geometri...lukasz17, Tobie chodzi o zbierzność i rozbiezność to to ustawia sie na drążkach.. po wymianie sworznia możę zmienić sie kąt pochylenia koła tak / lub tak \ ...
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2011-02-23, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-23, 21:41
a to chodzi o katy ;) no w sumie po wymianie na nowy to przydalaby sie geometria :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-23, 22:32
przy wymianie sworznia nic się nie przestawi można go śmiało wyciągnąć. w ventylku kat pochylenia koła reguluje się na tych dwóch śrubach łączących amortyzator z cała piastą
Wysłany: 2011-02-24, 06:56
Wymieniałem w obu kołach sworznie na wahaczu i geometria nic się nie zmieniła.
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-02-24, 14:46
ale po takim uderzeniu :pała: nie zaszkodzi sprawdzić geometrii... :pijacy: :fala:
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2011-02-24, 14:56
a tak to wygląda : :mur:
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2011-02-24, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-24, 15:45
o kurde niezle oberwal :mur: oponie nic sie nie stalo ??tylko felge troche sprawsowalo
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2011-02-24, 16:15
opona raczej cała do tej pory trzyma powietrze a felga no cóż :( może da się podprostować .
Cały strzał przyjeło właśnie te koło bo tak wyszło ze mogłem tylko skęcać a na wprost był ten krawężnik więc pomyślałem ze bokiem mniej zaboli a tak bałem sie ze mi miske rozwali jeszcze jak wezme to przodem , bo wiedziałem juz ze nie da rady wyhamować. Więc tylko zaciągnąłem łapę i trochę postawiłem go bokiem a i tak wskoczył tym kołem na chodnik , kurde nie spodziewałem sie, tam był sam lód i jeszcze lekko z górki :( droga osiedlowa i nic nie posypane ! Pewnie drogowców powrót zimy znów zaskoczył .
