migająca kontrolka świec
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2011-02-25, 21:18   migająca kontrolka świec
Dzięki za podpowiedź w sprawie świec, pytałem dlatego, bo znajomi mówili że najlepsze są Beru, nie wiem tylko jaki symbol do mojego modelu. A wogóle to mam problem z migającą kontrolką świec (mechanik powiedział, że któraś padła). na forum wyczytałe, że migająca kontrolka świec może oznaczać wiele innych problemów. Mój problem polega na bardzo dużym spadku mocy. wcześniej zdarzało się, że przy prędkościach 120-140 km/h nagle przestawał dalej przyspieszać (tak jakby było odcięcie paliwa). Dowiedziałem się, że może to być zapchany filtr paliwa, który oczywiście zaraz wymieniłem ale problem pozostał. Kilka dni temu kiedy zaczęła migać kontrolka przestał przyspieszać nawet przy małych prędkościach. Zauważyłem jeszcze że przy mocniejszym przegazowaniu na postoju zaczyna się dusić, bardzo nierówno chodzi (tak jakby nie pracowały przynajmniej dwa cylindry) a często nawet gaśnie. Na wolnych obrotach chodzi niby równo, ale bardziej drży, przy tym zauważyłem wyższe spalanie. Bardzo proszę o pomoc.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-02-26, 06:57
Najlepiej było by podpiąć się pod VAG-a i sprawdzić co Ventke boli.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-27, 21:01
Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest gniazdo Vag - service w VW Vento 1995 1.9TDi b bo sprawdzałem z prawej strony popielniczki i pod zaślepką jest pusta dziura. Z góry dzięki bardzo.
Wysłany: 2011-02-27, 21:47
no to moze sie kostka wypiela i gdzies dalej lezy poszukaj ;)
Wysłany: 2011-02-27, 23:14
Istnieje jeszce mozliwosc, ze masz OBD1 choc to by byla dziwna sprawa jak na TDI ;)
Albo tam gdzie zolta strzalka OBD2
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-28, 13:18
W miejscu zaznaczonym (u góry) tak jak już pisałem jest pusta dziura a tam, gdzie wskazuje czerwona strzałka mam sterowanie tylnych elektrycznych szyb. Może rzeczywiście gdzieś się wypięła ta kostka, będę jeszcze szukał. Bardzo wielki dzięki.
A przy okazji, może ktoś mógłby mi wyjaśnić co to są "logi dynamiczne"?, bo ja jestem w tym temacie zielony.
Wysłany: 2011-02-28, 13:21
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=37472
Tak mniejwiecej wyjasnione.
A tak po krotce. Wybierasz bloki pomiarowe w 01-engine, pozniej wybierasz grupy razem 003, 008, 011, rozpedzasz sie do 3 biegu, masz 1500 obr, dajesz log, but w podloge i trzymasz do 4200, stop, save, wysylasz na: http://vaglog.rtnet.pl/ i dajesz nam linka
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-28, 13:28
czyli jak rozumię muszę podłączyć do Vag-a i wtedy będę mógł to zrobić?
( sorki, ale ja naprawdę jestem lajkonikiem, o co chodzi z tym puszczeniem linka?)
Wysłany: 2011-02-28, 13:59
Tak, musisz podlaczyc kablem samochod i laptopa ;)
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-28, 14:13
Wiem już sporo więcej, zamawiam przewodzik i będę działał. Jak już będę coś wiedział, oczywiście napiszę. (A przy okazji, czy Vag KKL USB OBD 409 to jest to, czego potrzebuję?) Dzięki za pomoc i wyrozumiałość dla nowicjusza.
Wysłany: 2011-02-28, 16:20
Do vento bedzie ok.
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-28, 18:56
Miałbym jeszcze prośbę, żeby ktoś podał mi co oznaczają te pozycje na liczniku, wiem że 7 oznacza wolne obroty, co oznaczają od 1 do 8? Bardzo proszę o odpowiedź. Dzięki :(
Wysłany: 2011-02-28, 19:04
Jacek Gąsior napisał/a:
1. Distance pulse number
2. Clock display mode
3. Speedometer and rev counter mode
4. Number of cylinders
5. Segment test
6. Speedometer sender impulses
7. Revolution conter (rpm)
8. Program version
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-28, 19:26
Super,świetnie tylko gdyby jeszcze było po polsku.... byłbym wdzięczny
Wysłany: 2011-02-28, 19:39
1 - Wegstreckenzahl :D Przydatne jak chcesz zmieniac licznik na inny. WGSZ musi byc to samo lub bardzo podobne.
2. Albo masz zegarek 12h albo 24h
3. nieprzydatne
4. wiadomo ile masz cylidnrow 4
5 - test wszysktich segmentow liczniak
6 - nieprzydatne
7 - obroty
8 nieprzydatne
Wysłany: 2011-02-28, 19:40
1. Distance Pulse number - 3735 wszystkie kraje z wyjątniem USA i GB
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
Kod:
http://www.golf3.pl/dlawi-sie-jak-vt4205.htm?view=previous
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-03-01, 14:25
Bardzo dziwna sprawa,wczoraj wykręciłem jedną świecę żeby sprawdzić symbol,następnie wręciłem i przejechałem ok. 15km.Dziś znowu zrobiłem 15km.a kontrolka świec nie miga (ani wczoraj ani dziś),w związku z tym miałbym pytanie, czy jest możliwe żeby coś poprostu zamarzło i gdy mróz puścił problem minął?(przyspieszenie ok. moc ok.)Ktoś spotkał się z czymś takim,czy ten problem będzie powracał?
zB3ig
Wysłany: 2011-03-01, 16:32
Ja również mam podobny problem. Mianowicie z rozpędzaniem się nie mam problemu, do 100 spoko bez problemu, na piątym biegu wciskam gaz do dechy ale prędkościomierz staje przy 130km/h. Z czym może być problem??? teoretycznie z takim silnikiem powinienem lecieć przynajmniej 180. Proszę o pomoc.
Wysłany: 2011-03-01, 16:38
zB3ig napisał/a:
Ale co, nagle brakuje mu mocy i nie idzie już dalej? Jak zwolnisz, to jest wszystko ok.? Czy musisz wyłączyć silnik, żeby wszystko wróciło to normy? Może łapie notlauf'a?
zB3ig
Wysłany: 2011-03-01, 16:52
brakuje mu mocy. ładnie się rozpędza ale więcej niż 130 nie jedzie
Wysłany: 2011-03-01, 17:27
przyczyn może być kilka - przepływka, zapchane turbo lub przeładowanie, zapchany EGR... Byś musiał podłączyć kabel i zrobić logi...
zB3ig
Wysłany: 2011-03-01, 18:00
Więc co potrzebuję by zrobić logi ? Gdzie nabyć kabel do podpięcia pod auto? jakiego programu na laptopa potrzebuję?
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2011-03-01, 18:14
kupiłem ostatnuo kabekl do VAGa, podpinalem sie u siebie. jesli masz laptopa to napisz do mnie na PW, spotkamy sie i pomoge Ci.
Wysłany: 2011-03-01, 20:10
90 czy 110KM?
na 1 ogien n75 jesli 90tka
Jesli 110tka to zapieczona geometria w turbinie.
zB3ig
Wysłany: 2011-03-01, 20:14
90 KM
Wysłany: 2011-03-01, 20:59
Polacz wkladem z dlugopisu niebieski i czerwony wezyk z n75. Kostki elektrycznej nie wypinaj. Bedzie ciut slabszy ale nie powinno go "odcinac".
zB3ig
Wysłany: 2011-03-01, 23:02
gdzie mam szukać tych wezyków?
Wysłany: 2011-03-02, 09:18
Wysłany: 2011-03-03, 19:16
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=35&t=373372
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
