Jakie amortyzatory,felgi,opony??
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-03-09, 07:17   Jakie amortyzatory,felgi,opony??
Witam :hejka:
zbliza sie wiosna i chce wymienic w swoim ventylku amortyzatory(przod i tyl) i kupic felgi z oponami :] teraz moje pytanie zalezy mi troche na obnizeniu auta szczegolnie przodu poniewaz w tamtym roku w lecie jezdzilem na 15calowych felgach z tylu troche mi tarlo jak mialem komplet a z przodu wygladal beznadziejnie jakby JEEP!!!
-jakie zakupic amortyzatory?
-jakie opony?
-jakie kupic felgi 14" czy znowu 15"
Jesli ma ktos cos do zaoferowania(amortyzatory,felgi czy opony) bede zainteresowany
Wysłany: 2011-03-09, 08:32
senah napisał/a:
kup gwint, skoro
senah napisał/a:
Wymiana samych amortyzatorów tu nie pomoże, trzeba dać jakies inne spręzyny. Zaczniesz się bawic w sprezyny to jedne będą za niskie, inne za wysokie i bedziesz miał niepotrzebne koszty. A gwint wyniesię Cię tyle samo jak nie mniej niz markowe amortyzatory i jakies tam sprezyny.
Kendzior
Wysłany: 2011-03-09, 18:02
a podlacze sie do tematu bo tez mnie to czeka ile na taki gwint trzeba przeznaczyc kaski ?? bo chodzi mi tylo o przenie bo tyl juz robilem niedawno. a moj ventylek robil niestety ktos kto nie ma pojecia o wygladzie auta i wstawil do ventyla 1.8 sprezyny od TD i dzieki temu autko stoi o 5 cm za wysoko
Ostatnio zmieniony przez Kendzior 2011-03-09, 18:03, w całości zmieniany 2 razy
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-03-09, 18:40
http://moto.allegro.pl/za...1486389918.html
MTS ale sa jeszcze drozsze jesli chodzi o nowy gwint :D Gwin moze byc dobrym rozwiazanie na lato mozna autko fajnie obnizyc a na zime mozna go podniesc bo istnieje taka mozliwosc jak sama nazwa wskazuje GWINT prawda Paweł J.??:P
Pytanie;
-jaki jest komfort jazdy na takim zawieszeniu?
-ile mozna na takim gwincie pojezdzic?
Ostatnio zmieniony przez senah 2011-03-09, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-09, 18:52
senah napisał/a:
W zasadzie tak, z tyłem nie ma problemu, ale z przodu jak ustawisz geometrię po założeniu zawiasu, nikt Ci nie zagwarantuje, że jak podniesiesz o np 4 cm, że owa geometria będzie zachowana.
senah napisał/a:
Pytanie;
Tego nie wiem...nie śmigałem na tym.
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-03-10, 05:02
Poczekam jeszcze na wypowiedz innych :]
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-10, 13:32
Kup gwint a felgi to minimum 15 :D
Wysłany: 2011-03-10, 13:53
Gwint i 15 felgi.
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-03-10, 16:09
Jaki jest komfort jazdy na gwincie? :P
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-03-10, 16:14
twardo twardo twardo
ale fajnie :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-03-10, 19:52
i pewnie trzeba uwarzac? sam juz nie wiem :( a jesli chodzi o remont zawieszenia na gwincie?? jakie sa zwizane z tym koszty i jak czesto :D :D :D :D
Wysłany: 2011-03-10, 20:03
senah napisał/a:
Wszystko zależy jak jeździsz, do tego jakie masz tuleje i inne gumowe elementy założone, tzn czy coś dobrego czy tylko aby było. Gwint nie jest taki zły ale przy ostrej glebie trzeba się liczyć z licznymi usterkami, ale to wszystko zależy od kierowcy :) .
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-03-10, 20:16
senah napisał/a:
Wszystko masz u mnie w temacie, pozdro.
Ventura rolz on...
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-03-10, 20:47
nad gwintem sie jeszcze zastanawiam a dzisiaj znalazlem cos takiego :lol:
Ostatnio zmieniony przez senah 2011-03-10, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Mlody~
Wysłany: 2011-03-10, 23:20
Dawaj 14 i na ziemie :diabełek:
F7R :C
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-02-04, 16:35
Mam takie pytanie, nie będę zakładał nowego tematu.
Jakie felgi mi polecicie do kwoty 400zł.
Mogą być stalówki szersze lub aluski w rozmiarach 14" lub 15".
Ogólnie zastanawiam sie nad ATS CUP 15" bo mam takie na oku za 350zł, ale z drugiej strony też korci mnie szersza stalówka,
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-02-04, 17:01
Za tą kwote alusy i to 15 to raczej bierze się co jest, nie da się za 400zł powybrzydzać.
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-02-04, 17:09
pawel39106 napisał/a:
No wiadomo że to nie pieniądz ale w sumie jest troche do wyboru.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-02-04, 20:46
To wszystko zależy też od tego jakie wymagania masz. Jak masz upatrzone za 350zł ATSy 15' i jak Ci się podobają to ja bym się nawet nie zastanawiał, o ile stan jest względny, nie są bardzo pokrzywione i o ile to faktycznie ATS CUP czy tylko ich wzór :] Ja za swoje ATSy dużo więcej zapłaciłem rok temu.
