Problem z odpalaniem
gesio22
gesio22
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-03-11, 09:10   Problem z odpalaniem
Witam, wczoraj gdy chciałem odpalic mojego ventylka przekrecilem kluczyk radyjko zagralo wiec przelaczyłem na zapłon. Poczekalem az kontrolka świec żarowych zgaśnie i po dalszym przekreceniu kluczyka usłyszałem krótkie "cyk" i cisza. Powtórzylem operację kilka arzy i za każdym było słychać tylko krótkie "cyk". Więc odpiąłem ujemna klemę akumulatora po czym podłączyłem ją z powrotem założyłem. Po tym samochód odpalił normalnie. Czy może to być zepsuty rozrusznik lub jakiś błąd komputera?. Proszę o pomoc
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-11, 15:48
Ja bym obstawiał rozładowany akumulator bądź zaśniedziała klemę.
Wysłany: 2011-03-11, 20:13
Możliwe, że połączenia były przybrudzone między klemą, a samym zaciskiem na akumulatorze. Musisz dobrze przeczyścić jedno i drugie. Może też być, że przewody od rozrusznika nie są dobrze połączone, gdzieś przerwa być może.
gesio22
gesio22
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-03-12, 07:26
Była to klema i jeden niepotrzebny kabel podpiety. Juz odpala normalnie dziekuje za porady :brawa: :) . Temat do zamkniecia :D
