Problem z zamkiem
Kendzior
Wysłany: 2011-03-16, 23:44   Problem z zamkiem
Witam panowie mam taki maly problem a mianowicie dalem mojej tesciowej kluczki zeby zamknela drzwi w ventylku. Ta madra kobietka (pozrawiam) wsadzila kluczyk do zamka od strony pasazera, zamknela drzwi i chciala wyjac przekrecony kluczyk i wyszedl jej z calym zamkiem :mur: . Powiedzcie mi czy da sie to jakos naprawic czy trzeba wymieniac zamki. Bo to strasznie uciazliwe ze jak chce zabrac cos z siedzienia pasazera to musze otwierac autko drzwiami kierowcy
Pozdrawiam .... to przestroga dal was zebyscie sie zastanowili zanim dacie tesciowej kluczyki od swojego mobilka
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-17, 11:48
w jakim sensie z całym zamkiem? masz na myśli wkładkę? jeśli wkładka wylazła to musisz tak czy siak wyjąć klamkę zewnętrzną od tego w sumie jedna śruba i zobaczyć co się stało może się dzyndzelek idący do zamka od wkładki opierniczył a on właśnie trzyma wkładkę na swoim miejscu
Wysłany: 2011-03-17, 11:52
Kendzior napisał/a:
utalentowana kobieta :diabełek:
Kendzior, - tu masz poradę jak rozebrać cały zamek , krok po kroku możne ci pomorze
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=14&t=369765
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-17, 11:57
swojego czasu też walczyłem z podobnym problemem:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5684
a tu jest fajna porada z forum golfa:
łeeeeeeee, dubel hehehehehe :D
Kamil szybszy :tazz:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2011-03-17, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Kendzior
Wysłany: 2011-03-19, 07:55
Dzieki chlopaki za pomoc jak tylko sie popraw troszke pogoda to bede z tym walczyc
Pozdrawiam.
summer
Wysłany: 2011-03-21, 19:24
Kendzior napisał/a:
Dzieki chlopaki
" chłopaki ... to u szewca drewniane gwozdzie prostuja " :)
Ostatnio zmieniony przez summer 2011-03-21, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
