Problem ze sprzęgłem
solex
solex
Silnik: TDI 1.9
  Wysłany: 2011-03-25, 11:53   Problem ze sprzęgłem
Podczas ruszania mam objawy tj. lekkie drgania silnika :( .
Czy w takim przypadku jest do wymiany tarcza sprzęgła czy docisk, czy też coś innego? Volkswagen Vento 1.9 TDI (1997)
solex
solex
nigdy nie kłóć się z głupcem
Wysłany: 2011-03-25, 12:15   Re: Problem ze sprzęgłem
solex napisał/a:
solex
Gdzie łapie ci pedał? Jak u samej góry to sprzęgło do wymiany. Warto tez wcześniej sprawdzić linkę, bo jeśli masz z samo regulatorem to mogła się uszkodzić. Jak już wymieniać tarcze to razem z dociskiem.
solex
solex
Silnik: TDI 1.9
  Wysłany: 2011-03-25, 12:41   Re: Problem ze sprzęgłem
solex"]Podczas ruszania mam objawy tj. lekkie drgania silnika :( .
solex[/quote]
Gdzie łapie ci pedał? Jak u samej góry to sprzęgło do wymiany. Warto tez wcześniej sprawdzić linkę, bo jeśli masz z samo regulatorem to mogła się uszkodzić. Jak już wymieniać tarcze to razem z dociskiem.[/quote]
re: pedał jak nie jest wciśnięty to słychać szum (słaby) jak wycisnę to zanika. Natomiast (lekkie) drganie objawia się podczas ruszania samochodu, oczywiście postępowanie zgodnie z instrukcją :(
solex
solex
Wysłany: 2011-03-25, 13:48   Re: Problem ze sprzęgłem
solex napisał/a:
solex
solex[/quote]
Jak słychać szum to pada docisk.
Wysłany: 2011-03-25, 13:59
Hormon, tam nie ma linki tylko jest wysprzeglik hydrauliczny.
A jak szumi przy wcisnietym sprzegle to pewnie pada lozysko oporowe
solex napisał/a:
Jak wyciskasz to tzn ze wczesniej byl wcisniety a piszesz ze jak nie jest wcisniety. To juz nic nie wiadomo :)
Pedal wcisniety w podloge = szumi
Nie nacisniety pedal = nie szumi ?
solex
solex
Silnik: TDI 1.9
Wysłany: 2011-03-25, 17:26
bradley napisał/a:
solex napisał/a:
RE: nie wciśnięty w podłogę, to szumi
wciśnięty w podłogę nie szumi :( Ale pomijając to, są nieznaczne drgania podczas (ruszania) samochodu. :(
solex
solex
Ostatnio zmieniony przez solex 2011-03-25, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
woytek
wolnossacy!
Silnik: 1.9D 64KM 1Y
Wysłany: 2011-04-09, 12:33
Moje tez szumi(tak jak Tobie: nie wicisniety szumi, pedal spr. wicsniety-nie szumi).
Od dwoch lat z okladem. Nawet sie zbieralem, zeby wymienic ten docisk(a wlasciwie cale sprzeglo), ale ze nic poza tym szumeiniem sie nie dzieje, na razie sobie darowalem.
