STUKANIE PRZY ODPALENIU
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-15, 23:35   STUKANIE PRZY ODPALENIU
WITAM JESTEM TU NOWY. MAM PROBLEM Z SILNIKIEM. AUTO KILKA DNI TEMU VW VENTO 1,9TD 75KM. GY ODPALAM AUTO RANO TO SLYCHAC METALICZNE UDEERZENIE JAKBY WALIŁY ZAWORY. GDY SIE ROZGRZEJE AUTO PRZESTAJE TAK MOCNA WALIC I SILNIK CHODZI NORMALNIE. OD TEGO GOSCIA CO KUPILEM AUTO TO MOWIL ZE ZATANKOWAL ZA 50 ZL I ZROBIL 80KILOMETROW I BYL ZDZIIONY CO SIE OKAZALO ZE MU JAKIS WĘŻYK PALIWOWY PĘK. I MU SIE ZAPOWIETRZYL UKŁAD. BYL U MECHANIKA I WYMIENIL FILT PALIW I TEN WĘŻYK. ALE JEDNAK TO NIE PRZESTALO DALEJ TK SIE DZIEJE. JESZCZE JEDNO PYTANIE GDY ODKRECAM KOREK OD WLEWU OLEJU TO PRYSKA OLEJEM JAKIE TO MOGA BYC PRZYCZYNY???? PROSZE O POMOC.
lukasz3k007
Wysłany: 2012-11-16, 08:41
Co do stukania to normalne, na zimnym troche postukają zawory, najwazniejsze że ich póxniej nie słychać. A co do reszty wypowiedzi to nie za bardzo moge to zrozumieć. Napisz to jeszcze raz z większym dla nas zrozumieniem.!!!!!!!
Wysłany: 2012-11-16, 12:45
A ja bym proponował najpierw przeczytać regulamin forum. A dopiero później pisał.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-11-16, 21:38
Klepać może z powodu nie zgranego jak należy rozrządu, a co za tym idzie także kąta wtrysku.
Zapraszam na tanią wymianę opon: http://forum.vwvento.org/...p=215524#215524
zB3ig
Wysłany: 2012-11-17, 22:12
adamwwy napisał/a:
chyba nie bardzo, jak by to była wina źle ustawionego paska to by ten objaw był ciągły a nie ustawał wraz z rozgrzaniem silnika! Co do kąta wtrysk, to nie zależy on od paska gdyż ustawiany jest komputerowo, wyprzedenie bądź opuźnienie wtrysku to już bardziej.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2012-11-18, 13:00
takie "klepanie" moze tez oznaczac zawieszajace sie lub cieknace wtryski, tak czy siak warto podjechac do speca od silnikow diesla niech sie temu przyjrzy...
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-11-18, 14:09
Ale kolega ma TD a nie TDI więc tam nie jest ustawiany komputerowo.
Wysłany: 2012-11-18, 21:07
zB3ig napisał/a:
Komputerowo to sie odczytuje wartosc kata wtrysku. Mechanicznie sie ustawia przestawiajac pompe.
I kat wtrysku = wyprzedzenie/opoznienie wtrysku
collin31
Wysłany: 2012-11-24, 11:17
kolego co do stukania ja tez mam td 75 koni ale u mnie nie słychac nic podczas odpalania chodzi lekko glośniej bo jak zimno to wyciagam mu ssanie ale nic nie puka i nic sie nie telepie wiec musisz to sprawdzic czy co zawory nie wala bo mi sie wydaje ze tak nie powinno byc
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-24, 19:52
byl przestawiony rozrzad na pompie wtryskowej. glowny wal i walek rozrzadu ok. ale na pompie zle byl ustawiony. ale teraz mam drugi problem. jak go rano odpalam to wszystko ok. ale jak juz nim pojezdze nie rowno chodzi i ciezko mo go odpalic nie weim czemu???
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-11-24, 23:41
jak masz problem z odpalaniem na cieplym to znaczy ze pompa nie jest ustawiona poprawnie. u mnie w D kolo od pompy jest na tzw fasolkach czyli moge regulowac przyspieszenie/opoznienie wtrysku. z tego co pamietam to masz zbyt przyspieszony zaplon tzn. ze trzeba go troche opoznic.
klepanie na zimnym moze byc tez spowodowane spalaniem stukowym. przyczyna rowniez moze byc zle ustawiona pompa. najlepiej by bylo gdybys faktycznie podjechal do kogos kto sie na tym zna i usytawil Ci pompe tak jak sie nalezy.
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-25, 09:00
Rozrząd teraz mam dobrze ustawiony tak jak ksiazka pisze nie ma żadnego juz stykania ani nic tylko mam problem z odpaleniem na ciepłym.
