Zacinające się bębny tył
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
  Wysłany: 2011-03-28, 14:30   Zacinające się bębny tył
Zacznę od początku, najpierw miałem problem z ręcznym bo nie odbijał więc wymieniłem szczęki.
Przez jakiś czas był spokój ale ostatnio zaczeło mi lekko trzymać prawe koło. Więc popuściłem ręczny w kabinie i i cofnełem szczęki. Później znowu to powtórzyłem bo znowu zaczeło trzymać.
Popuściłem ręczny na maxa że nie można już go cofnąć i problem pojawił się teraz w lewym kole :mur: Oczywiście poszło mi przez to łożysko więc mechanik je wymienił i mówił że już będzie spokój.
No ale nie długo bo jadąc w nocy pedał wpadł mi w podłogę więc się zatrzymałem, oczywiście lewy bęben był tak gorący że aż leciał z niego dym :mur:
Więc moje pytanie co to może być bo już nie mam siły na te bębny :( :(
Mam takie wrażenie że bębny trzymają szczególnie jak jestem załadowany i im mocniej hamuje tym one jakby mniej odbijały :(
Ostatnio zmieniony przez arek07 2011-03-28, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-28, 14:45
Beben to nie tylko linka ale tez tloczki w ukladzie simplex. Moze tloczki sa zatarte albo guma sparciala i tloczek nie odbija i nie wraca.
Co do obciazenia to dzialanie korektora sily hamowania. Im wieksze zaladowanie tym wieksza sila hamowania tylu.
Wysłany: 2011-03-28, 18:35
bradley napisał/a:
A to prawda, że mając ABS, nie ma korektora siły hamowania?
Wysłany: 2011-03-28, 18:37
Oczywiscie, ze jest. Mam ABS i korektor na belce.
Wysłany: 2011-03-28, 18:44
No to dziwne, bo ja u siebie nie mam. Albo nie widzę... jednak czytałem gdzieś, że rolę korektora przejmuje właśnie ABS... chyba, że czegoś nie doczytałem albo co...?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
:D
bradley napisał/a:
:diabełek: a ja mam ABS i nie mam korektora na belce :P ,więc jeśli ten Twój nie jest wyjątkiem to znaczy nie ma reguły na to
Wysłany: 2011-03-28, 18:47
No to już wszystko jasne :D
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1389948.html
Wysłany: 2011-03-28, 18:48
slaw71, w sumie juz nic mnie nie zdziwi. Widzialem 90tki, ktore mialy seryjnie na tyle tarcze zamiast bebnow.
Wysłany: 2011-03-28, 18:57
A co do dzialania hamulcow to byc moze korektor w ukladzie ABS powoduje to ze jest zwiekszona intensywnosc hamowania. Musialbym to przedstawic na wykresie zeby kazdy zrozumial ;)
Chodzi o to ze moga byc 2 samochody i na badaniu technicznym wyjdzie ze oba hamuja z sila przykladowo 700N. Tylko ze czas narastania sily hamowania w 1 samochodzie wynosi przykladowo 5 sekund a w drugim 1.
No chyba, ze z tylu belki mam jakis rozgaleznik z zaworami proporcjonalnymi ale wygladalo to na korektor...
Bede mial czas to zajrze pod auto i zrobie zdjecie zeby rozwiac wszelkie watpliwosci :)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-28, 22:04
potwierdzam regułę bo ostatnio siedziałem pół dnia w kanale i nie mam korektora a mam abs :)
u matuli abs-u brak korektor siedzi :) i chyba niezłe siły na niego działają bo 2 lata temu pękł
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-03-29, 20:59
u mnie korektora raczej nie ma bo nic takiego nie widziałem ;)
bradley napisał/a:
to czemu wcześniej trzymało prawe koło a teraz trzyma lewe?
dzisiaj załadowałem bagażnik i czułem delikatnie że wzrosło trzymanie hamulca z tyłu :mur:
