Problem z olejem
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-03-28, 16:19   Problem z olejem
Witam, mój problem polega na tym że po ostatniej wymianie oleju i uszczelki pod miską która odbyła sie u mnie na podwórku gdy odpalę auto to mryga kontrolka od oleju. Dodam że oleju jest minimalnie wiecej ponad max i czy to może być winą kontrolki?? A druga sprawa mam pytanie ile napinaczy paska rozrządu jest w silniku 1.9 D 64KM ponieważ gdy odpaliłem silnik to jakby ktróas rolka po której pasek jeździ gładką stroną staneła ponieważ jest tarcie.
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-29, 19:52
Napinacz jest jeden. Natomiast pasek rozrządu napędza pompę oleju, która jeśli stanęła(bądź nie działa tak jak powinna)jest przyczyna świecenia sie kontrolki od ciśnienia oleju. Radziłbym nie odpalać już auta i udać się do mechanika w celu naprawy usterki, Dodam, że zerwanie paskla rozrządu to duże koszta w porównaniu do nowego paska lub pompy.
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-03-30, 18:36
powiem tak juz wiem co bylo przyczyna. To byla zle wmontowana pompa oleju ktora zblokowala caly swoj naped. Do zamkniecia.
