Łożyska alternatora
Mefiusz
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2011-03-28, 19:20   Łożyska alternatora
Witam,
Czeka mnie wymiana łożysk alternatora BOSH 028 903 025H 70A. Nie wiem jakie tam łożyska idą wie ktoś z was?. Znalazłem, że 6203 2RS i 6303 ZZ, ale nie jestem pewien czy to te. Mogę kupić podobne łożyska firmy FAG w bardzo dobrej cenie, ale jakieś:
6203 2rs z luzem C3 i drugie 6303 2RS też z luzem C3 i nie wiem, o co chodzi z tym luzem. Mógłby mi ktoś to wyjaśnić czy podejdą takie łożyska ?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-03-28, 19:33
Mefiusz, jak wyciągniesz altka, to będziesz wiedział jakie masz łożyska ;) tak jest najprościej i się nie natniesz, a łożyska zazwyczaj sa dostępne od reki w pierwszym lepszym motoryzacyjnym ;)
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2011-04-07, 10:56
ja czesci zamawiam w intercars tanio i mam wszystko co potrzebuje, moge zrobic zwrot jeeli czesc nie jest uzywana i nie jest to czesc elektoroniczna, ostatnio wymienialem drazki i koncówki ukł. kierowniczego, wczoraj szczotki w alternatorze i przy okazji zauważyłem ze lozyszko tez kwalifikuje sie do wymiany, zawsze mozesz zadzwonic do intercars i powiedza ci jaka czesc potrzebujesz
driver
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-06-25, 22:06
Podepne sie pod temat... Jak ściągnąć te wieksze łożysko altka... próbowalem od kazdej strony nawet sciagaczem nie da rady... nie wiem co robic...:/
Wysłany: 2011-06-25, 22:50
Damian88, lepiej wymień altka lepsze rozwiązanie niż łożysko
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-06-25, 23:12
Ja proponuje ci go rozebrac tam beda chyba z 2 lozyska to jest chwila roboty najlepiej jak bys mial jakas maszyne co ci je wycisnie. a lozysla nie sa drogie od 20-50zl przynajmiej jak se to zrobisz to bedziesz wiedzial na czym stoisz,
Sry troche niedoczytalem watek ze jest odkopany ale trudno :D
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2011-06-25, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-06-26, 00:48
zestaw naprawczy mam kupiony, rozebrany mam ino te jedne lozysko sie zbuntowalo... w poniedzialek wezne to do roboty moze tam mi cos poradza... ktos przerabial taki problem??
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-06-26, 00:51
ventylek86 napisał/a:
jak kupie uzywke to nie wiem na czym stoje a jak se zrobie i bedzie dobrze to mysle ze bedzie dobrze dosc dlugo...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-06-26, 12:36
tyle że nie wiem czy wiecie ale w większości a bynajmniej sporej części sklepów moto wpychają ludziom zwykłe łożyska nieprzystosowane do takich obrotów jak w alternatorze więc równie dobrze można się zaopatrzyć w sklepie z częściami rolniczymi :diabełek:
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-06-27, 21:10
Damian88 napisał/a:
Zgadza się, nie masz żadnej gwarancji jak długo łożysko pociągnie w innym alternatorze, btw. jak już wyciągnąłeś altka to wymień sobie szczotki a najlepiej cały ten kondensator ze szczotkami, koszt tego jest mniejszy niż ()*#^% się rozbierając alternator drugi raz po miesiącu od wymiany łożyska.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-06-27, 22:13
okazalo sie ze lozysko sie zapieklo na trzpieniu (wydaje mi sie ze ktos wsadzil wczesniej zwykle lozyska, ja dalem wzmacniane przeznaczone do wysokich obrotow i jest troche inne) ale dzieki odpowiednim ludziom i narzedziom dalo rade sciagnac. Łożyska wymienione, szczotkotrzymacz z regolatorem tez:) zapomnialem zdjec zrobic to moze jakie fotostory powstalo...
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-06-27, 22:45
Nie wiem dlaczego zachwalacie sklep Inter Cars, u nich jest wszystko droższe o nim 50%... serio.
VentootneV
