Ventylek gaśnie!!
Zibi
ventylek
Silnik: 2.0GT 2E B/G
  Wysłany: 2011-04-06, 16:34   Ventylek gaśnie!!
Witam wszystkich. :hejka:
Pomożcie mi bo już nie wiem co jest. Jak jadę tak 70-80km/h i wrzucam luz to jest ok, a jak jade tak np. 130 i biorę na luz to gaśnie . co jest nie tak???????????? ventylek 2.0 b/lpg 92r. :(
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-06, 16:40
gaśnie Ci rozumiem na gazie ?? jeśli tego objawu nie ma na paliwie to pierwsze co bym zrobił to, wyregulował reduktor i sprawdził dolot powietrza
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2011-04-06, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Zibi
ventylek
Wysłany: 2011-04-06, 16:47
:( Tak gaśnie tylko na gazie.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-06, 16:55
spróbuj zrobić tak jak pisałem wyżej
możesz spróbować wyregulować samemu, ale do tego musisz wiedzieć jaki masz reduktor. mi osobiście po kupnie auta udało się to zrobić samemu. porad jest od cholery w sieci na ten temat, wystarczy dobrze przegooglować.
GRUPA WIELKOPOLSKA
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-04-06, 18:05
mialem takie same objawy. Tez gasl i np. gdy dodawalem gwaltownie gazu to sie dusil.
Regulacja juz nic nie dala zalozylem nowy parownik i jest elegancko :] Nie gasnie i mocy nabral :]
A gdy rozebralem stary parownik nawet sie nie spodziewalem ze moze byc taki syf w nim
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-06, 18:09
Krzysiek9042 napisał/a:
napisałem tą propozycję bo u mnie właśnie poskutkowało :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2011-04-06, 18:15
Każdy z Was ma rację, gdyż przyczyn może być kilka i po prostu wróżymy z fusów.
Jedyne co mogę polecić to wizyta u gazownika, który zna się na fachu i w chwilę określi co jest nie tak. ;)
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-06, 18:28
Paweł J. napisał/a:
dobrze gada dać mu wódki :pijacy: :pijacy: :pijacy: :pijacy:
Krzysiek9042
Byle do przodu
ja tak samo mialem z nim rozne problemy ze nawet mi gasl jak jechalem. I byla wymiana swiec ustawienie zaplonu i dupa nic nie dalo regulacja tez nic. WYmiana reduktora i zrobilo sie calkiem inaczej.
Tylko podobno mam jeszcze do wymiany czujnik biegu jalowego
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-06, 19:03
No u mnie tak było z parownikiem. Podjedź do jakiegoś gazownika to najlepiej ustali co się stało.
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-04-28, 20:32
A u mnie tak było jak nie miałem płynu w układzie i mi parownik zamarzał :D , tez mi gasł na luzie tylko, że później było go ciężko odpalić.
