Mam 2 pytania !!
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2011-04-09, 19:42   Mam 2 pytania !!
Mam 2 pytania
1. Czy ktoś z kolegów z forum używał proszku do uszczelniania chłodnic czy to jest bezpieczne i czy pomaga ??
2. Czy felgi od Opla Astry będą pasować do ventyla chodzi mi o otwór centrujący
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2011-04-09, 19:54
Jendker napisał/a:
Czyli zamulacz....zamulacz....wlałem to kilka lat temu do poprzedniego auta i lata do dziś....co prawda nie jestem zwolennikiem takich rozwiań...ale mi kiedyś nie narobiło szkód.....
Jendker napisał/a:
Skoro to oryginały i podchodza bez pierścieni to lipa gdyz łopel ma piastę na 56.? mm, a vento 57.1 mm
Wysłany: 2011-04-09, 20:05
Używałem specyfiku do uszczelniania układu chłodzenia i nawet się sprawdzało, ale podobno zostawia po sobie nieźle zasyfiony układ, tego akurat nie zauważyłem.
Felgi podejdą jak delikatnie rozwiercisz otwór centrujący :P , tak jak napisał Paweł J.
Jendker
Dzięki za szybką odpowiedz.... "zamulacza" muszę wlać bo mam małą dziurkę a nie chcę całej chłodnicy wymieniać :(
Grupa PODKARPACKA
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-09, 23:00
Ja dostałam samochód po zamulaczu. Dopóki porządnie nie przepłukałam układu działy się dziwne rzeczy, np syfy pływające w zbiorniczku wyrównawczym (nie kamień), mętny płyn, przytkanie chłodnicy. Po wypłukaniu i zmianie płynu jak się można było spodziewać chłodnica przeciekała z lekka na złączach z plastikami. Ostatecznie i tak została wymieniona a uszczelniacza sypać/ lać nie będę. Szkoda auta. Lepiej poszukać usterki gdzie i co cieknie.
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-04-09, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-04-10, 11:17
Ja też tego używałem i się sprawdzało, nic nie pożądanego nie zauważyłem. Wiadomo że trochę za paskudzi układ bo nawet zbiorniczek wyrównawczy sie ubabrał od sodka że już nic nie było widać ale specyfik swoją funkcje spełnił.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-04-10, 12:04
Co do felg to w astrze jest piasta dokładnie 56,6mm więc tak jak kolega wyżej pisał musiał byś delikatnie rozwiercić otwór centrujący.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-04-10, 12:35
Ferbus napisał/a:
Nawet zeszlifować go wystarczy ale tak czy tak to druciarstwo.
Jendker
Wysłany: 2011-04-10, 13:11
pawel39106 napisał/a:
właśnie nie chcę szlifować za bardzo żeby nie przejechać wymiarów a jak pomyślę ile do roboty to mi się odechciewa ale mam znajomego na tokarce może coś wykombinuję :)
Grupa PODKARPACKA
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-04-10, 14:40
Jendker, papierem ściernym powiększysz otwór ;)
