Brak mocy powyrzej 3000 obr.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-11, 16:54   Brak mocy powyrzej 3000 obr.
Witam mam problem otóż jak wkręcam auto na 2 i 3 na obroty to powyżej 3000 auto mi sie dławi a w kabinie słychać jak by powietrze wpadało do środka słychać ala ssanie powietrza i powiem jestem zielony co może być... Ostatnio co robilłe , to wymiana prawego błotnika ...Ale moim zdaniem co ma piernik do wiatraka...Moze ktoś z was zna jakieś rozwiązanie....Powiem jeszcze ze zwiększyłem nie znacznie dawke paliwa żeby miał kopa wiekszego i myślałem ze to mogło spowodować ale cofnąłem sie z dawką i powiem szczerze że nic nie dało...
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-04-11, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-11, 18:35
A weze cisnieniowe dobrze siedza? Nie ma nigdzie dziury albo krzywo sa na opasce zaciskowej?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-11, 18:41
Będe musiał sprawdzić jutro czy nie ma dziury....Może być ze za dużą dawke dałem i tak robi z tym powierzem??? i bede musiał dać pompe do kalibracji??
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-11, 18:44
Paco75 napisał/a:
Najpierw sprawdź te węże, bo może nie być takiej konieczności.
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-11, 18:47
jutro dam znać co i jak
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-12, 10:27
No i znalazłem przyczyne całkiem błacha ale nerwów zepsuła ... otóż podczas postoju sprawdzałem co sie dzieje ...I działo sie przy duzych obrotach rura która idzie od turbiny do filtra powietrza zaczęła sie zasysać co nie dawało powietrza do tutbiny i za mały przekrój rury się zrobił ... wyciągnąłem cały filtr powietrza razem z plastikową obudową i wyciągnąłem plastik od strony błotnika który idzie do filtra ..Wygląda to jak sitko plastikowe aby wiekszego syfu nie wciągało do filtra .... i auto śmiga jak ta lala... Teraz pewnie przecholowałem z dawką paliwa zobacze co bedzie...Wielkie THX
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-04-12, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-12, 10:41
Paco75 napisał/a:
No widzisz :D A już chciałeś pompę kalibrować ;)
GRUPA WIELKOPOLSKA
summer
Wysłany: 2011-04-23, 16:11
Panowie mam podobny problem z tym że u mnie sytuacja prezentuje się tak , że na 1 , 2 , 3 oraz 4 biegu wszystko jest fajnie elegancko ... silnik żwawo przyśpiesza nawet powyżej tych magicznych 3000 obr/min. Natomiast zapinam 5-tkę i przy prędkości ok 130 km/h i 3000 obr/nim. motor tak jakby nie miał siły wyżej się kręcic ... Nie chce dalej przyśpieszać ... Macie jakies pomysły ... ?? Dodam że pod maską mam 1Z !! !
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-04-23, 17:57
jakiś błąd na ECU?? a może turbo sie kończy i mocy brak??
Wysłany: 2011-04-23, 18:30
summer napisał/a:
Wnioskuje z tego, ze na 4tym biegu pojedziesz 160 a na 5 juz nie da rady?
summer
Wysłany: 2011-04-24, 08:17
bradley napisał/a:
No dokładnie !! !
summer
Wysłany: 2011-04-24, 21:09
I co ?? Nikt żadnych pomysłów ?? Wydaję mi się że gdyby turbo było na wykończeniu to działo by sie tak na wszystkich biegach ?? A powiedzcie mi na VAG-u ewentualnie pokaże jakiś błąd co nie ??
Wysłany: 2011-04-25, 15:31
http://forum.vwgolf.pl/vi...=notlauf+5+bieg
summer
Wysłany: 2011-04-25, 20:25
sebastian, To chyba jest to !! ! Dzięki śliczne ... Jutro mam troche wolniejszy dzionek w tyrce to będę z tym walczył ... :)
Wysłany: 2011-04-25, 21:05
vag vag vag albo wrozbita maciej
summer
Wysłany: 2011-04-26, 23:42
Rozebrałem i przeczyściłem dzisiaj zaworek N75 ... Autko rzeczywiście wyraznie zachowuje się lepiej ale problem nadal jest ten sam ... Otóż pojechałem dziś na testy na krajową 8 :) i sytuacja wygląda nstępująco ... Na 4-tym biegu spadek mocy przy 3500 obr/min ... Na 5-tym to samo przy 3000 obr/min ... Przy czym na 5-tce po odpuszczeniu gazu i powtórnym dodaniu auto znowy powoli zaczyna przyśpieszać ... Do 150 km/h rozpędzam się w miare normalnie ... Poleciałem max do 170 km/h ale to juz z oporami .... Jutro lece się gdzieś pod VAG-a podpinać ... !!
sajmon91
Wysłany: 2011-05-24, 01:24
miałem podobny problem gdzies tak 150-160 gaz podloga zero reakcji puscilem gaz podloga zebral sie albo i nie;/ wymienilem filtry paliwa powietrza i na takim malym szlaufiku on do intercoolera wpadal opaske zalozylem nowa bo powietrze ssał bokiem:D znowu 2 paczki pojedzie:D <dumny>
ja podpinałem pod ktsa boscha i tam dalo rade zobaczyc cisnienie doladowania jakie powinno byc a jakie jest
zB3ig
Wysłany: 2011-05-24, 15:12
ja mam dokładnie taki sam problem! 150/160 a dalej nic. co jet tego przyczyną? co powinienem sprawdzić i gdzie?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-24, 16:00
zB3ig, tylko i wyłącznie diagnostyka VAG-iem
hrubek18
Wysłany: 2012-02-10, 20:31
Koledzy mam poważny problem z autkiem :(
dzisiaj jeździłem cały dzień normalnie auto postało trochę na dworze przychodzę odpalił od strzała jadę i chce wejść powyżej 2000obr/min i tu zong auto łapie zamulę :( zjechałem do domu zostawiłem go na luzie obroty biegu jałowego w normie dodaje gazu i do 2000 jest git jak dam więcej to zaczyna się dusić dam gaz w podłogę i obroty wejdą na max 3000 obr/min i jak trzymam gaz to obroty skaczą :( podniosłem machę żadnego wycieku wszystko niby ok patrzę na węże paliwowe między filterkiem a pompą a tu pecheżyki powietrza tylko z kąd :hmmm: wczoraj zalałem ropy i dolałem takiego specyfiku przeciw zamarzaniu ropy ale wcześniej też to lałem i było ok.Co to może być?mam zrobiony bajpas zaworka n75 tego koło filterka paliwa jak by to miało jakiś związek z tym.macie pomysły co to może być? :( :(
Wysłany: 2012-02-11, 10:16
A filtr paliwa ile ma juz przejechane?
No i standardowo podokrecac wszystkie paski przy filtrze i przewodach paliwowych zeby nie zaciagal lewego powietrza.
hrubek18
Wysłany: 2012-02-11, 10:28
coś koło 15tyś wiec zaraz jadę po nowy filterek.
gadałem wczoraj z leśnym i mówił żeby sprawdzić czy ropa idzie do wtrysków albo może być wina tego gó... od zamarzania ropy :mur:
Wysłany: 2012-02-11, 10:44
hrubek18 napisał/a:
wątpie znajomi leja to do TDIków i nikt sie nie skarżył ja do zwykleko TD ldolewam już ponad rok i też nic nie szkodzi
hrubek18
Wysłany: 2012-02-11, 12:38
i okazał się filterek paliwa założyłem drugi i działa wszystko jak należy :) pierwszy raz się spotkałem z takim objawem przy winie filterka.
Wielkie dzięki Koledzy :)
Wysłany: 2012-02-11, 15:16
Rafik napisał/a:
Ja nic nie dolewam i też nic się nie dzieje :D
hrubek18
Wysłany: 2012-02-11, 16:53
mi się zdaje że ten środek ma właściwości przeciw zamarzaniu i czyszczący układ i przez to zawaliło filterek :)
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
