Skoko otwiera się szyberdach
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-04-22, 15:20   Skoko otwiera się szyberdach
Witam, a więc mam taki problem, szyberdach jest elektryczny i ...
Po naciśnięciu szyberdach troche się otworzy, po czym trzeba puścić poczekać chwile i znowu troche itd. Przy zamykaniu tak samo. Szyberdach ma jak dobrze pamiętam 2 opcje czyli otwarcie proste oraz do góry tył.
Co to może być ? Wygląda to jakby jakiś kondensator się nie ładował czy coś. Macie pomysły ? Ale wątpie aby tam jakieś były kondensatory bardziej bym stawiał że to jest na stałe pod napięciem. Tylko co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez VEndriuV 2011-04-22, 15:24, w całości zmieniany 2 razy
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-23, 22:03
a może ciasno chodzi i nie daje rady silniczek albo co gorsza któryś mechanizm źle chodzi
najlepiej sprawdź ręcznie czy w miarę płynnie idzie pod tą zaślepką plastikową koło przełącznika od szybra jest dziura na klucz imbusowy(przy silniku od szyberdachu albo raczej w silniku) i tam sobie kręcisz :) byle nie na siłę
przynajmniej jedną możliwość wykluczysz
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-04-24, 13:14
gdy kręce idzie w miarę. Łatwo nie idzie, ale nic nie haczy itd. Więc to chyba wina silniczka. Bo nawet jak daje na otwarcie i mu pomagam czyli pcham szyberdach to i tak nic. Zna ktoś może jak się zwierają piny w kostce od przycisku ? Bo chciałbym także go wykluczyć i zewrzeć kablekiem czy wtedy się otworzy.
le stawiam na przekaźnik termiczny, który jest uszkodzony. Może wymienie silniczek i się okaże.
piotrek_inf
Wysłany: 2011-04-24, 16:21
Gdzies juz o tym pisalem, w silniczkh sa bezpieczniki, 2 takie pomaranczowe wlutowane. jak je wymienisz problem zniknie. Mozesz sprawdzic czy to to zwierajac je.
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-04-25, 20:40
a możesz powiedzieć gdzie one są mniej więcej ? Jak odkręcę silniczek od sufitu to nie ma problemu z jego rozebraniem ?
piotrek_inf
Wysłany: 2011-04-26, 05:30
tylko żeby się dostać do niego to trzeba odlutować chyba płytkę, ja dałem sobie spokój z tym i kupiłem nowy silniczek :)
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-04-26, 10:12
ja ją odlutowałem ale ja mam całkiem inny układ, gdyż ja mam silniczek Bosha z roku 95. Ale u mnie padł jakiś układ Siemensa gdyż on odłaczał, ale także chyba kupie inny ;) tylko nie wiem czy pasują te stare silniczki do mojego Vento.
Ale dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez VEndriuV 2011-04-26, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-05-08, 13:35
piotrek_inf, a gdzie takie bezpieczniki dostać bo to jakieś dziwne z tego co na zdjęciu widać
bo u mnie nie działał po wymianie szyberdachu...odkręciłem tą płytkę lekko odchyliłem potem palcem docisnąłem i nagle o dziwo zaczął chodzić a jak ja wczoraj podsufitkę założyłem to skurczysyn już nie chce zagadać aby robi pyk i stoi
VEndriuV
Proste Vento ;)
Wysłany: 2011-05-08, 14:35
po prostu możesz je zmostkować, i powinno chodzić. Jeżeli nie to nie wina bezpiecznika. Co to oznacza zmostkować. Te piny które do niego wchodzą po prostu je połaczyć przewodem se sobą.
piotrek_inf
Wysłany: 2011-05-08, 16:28
Zmostkowany długo nie pochodzi jakaś tam rolę pełni, a dostaniesz w każdym elektronicznym sklepie.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-05-15, 14:06
niestety to chyba nie to...płytki nie odlutowałem bo nie mam póki co odsysacza cyny ale przecież na górze wychodzą styki więc zmostkowałem oba przewodem i dalej to samo wciskam przycisk jeden z trzech przekaźników? tych na płytce pyka i to by było na tyle działania szybra a chodził prawie 2 tyg
