wymiana żarówek podświetlenia zegarów
piechu43
([__]===vw===[__])
  Wysłany: 2009-11-07, 15:18   wymiana żarówek podświetlenia zegarów
witam, mam pytanko i prośbe w temacie wymiany żarówek podświetlenia zegarów. Kupiłem nie dawno autko i jestem w trakcie robienia je do stanu normalności. Czy jest jakiś sposób skutecznego dostania się do zegarów celem wymiany żarówek??? Boje się sam grzebać żeby czegoś nie spiepszyć a jesli chodzi o Vento, to jestem świeży.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-07, 15:23
musisz wymątować licznik niema z tym żadnego problemu i wtedy od tyłu masz 3 żaróweczki odpowiedzialne za podświetlenie licznika
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-07, 15:41
rozumiem że nie wiąże sie ta czynność z rozkręcaniem połowy deski? gdzie mogę szukać śrub lub zatrzasków?
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-07, 15:47
jesli masz półe od vento to musisz wyjąć lewą i dwie środkowe kratki nawiewów bo tam masz śruby schowane. potem chyba włacznik świateł i zaślepke z prawej strony i masz wszystkie śruby na wieszchu.
Jeżeli masz pólke od golfa to tylko właczik świateł, zaślepke po prawej i 2 śruby masz na wieszchu. to cała zabawa
Wysłany: 2009-11-07, 16:19
Zerknij do tej porady...coś powinna Ci pomóc:
http://www.vwvento.org/porady.htm
Aby wymienić żarówki od zegarów nie musisz nawet wyciągać zegarów, wystarczy że wysuniesz go od góry i wkręcisz nowe żarówki w oprawkach....nowe czesto mogą nie działać, ponieważ trzeba dobrze dogiąć blaszki z oprawek żarówki do blaszek w zegarach-to nic trudnego ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-07, 16:33
ok, dzięki temat zamknięty! pozdrawiam :poklon:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-07, 16:49
Paweł J. napisał/a:
Tzn trochę źle się wyraziłem...zegarów nie wyciągasz ale odkręcasz....i możesz je przechylić w celu wymiany żarówki...u dołu beda na takich bolcach i można zegar przysuwać....ale całkowicie wyciągać go nie trzeba...gdy wyciągniesz to trochę ciężko na nowo wtyczkę do zegarów ciężko założyć-ale oczywiście wszystko da się zrobić.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-07, 18:08
mhm, no spoko! ciemnica juz dziś straszna, więc jurto się zabieram do tego. pozdro
GRUPA WIELKOPOLSKA
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-11-07, 18:45
podepnę sie pod temat jakie tam są żarówki?? coś mi się kojarzy w5 ale nie wiem czy dobze
Najpierw Bóg stworzył Diesla, a potem świat
Wysłany: 2009-11-07, 18:53
w5w albo diody t10
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-11-07, 18:57
Senkju ikony pomógł nie widzę więc zadanie dla admina żeby bradley-owi dodać :]
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-14, 19:45
vezet22 napisał/a:
wyjąłem dzisiaj zegary i z tyłu mam kilka mniejszych żarówek i dwie większe na samej góże (nie widziałem żadnego pustego otworu na trzecią)
te większe są odpowiedzialne za podświetlenie całości???
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-14, 19:52
może i dwie wydawało mi się że trzy to są te na samej góże patrząc od tyłu licznika
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-14, 20:05
tak myślałem, ale wolałem się upewnić :D dzięki serdeczne :poklon:
GRUPA WIELKOPOLSKA
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-14, 20:12
temacik zamknięty :faja:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-14, 20:25
jeśli mogę coś dodać to ja w liczniku mam 5 dziur na żaróweczki :) i muszę trochę ściemniać bo jak dam na maksa to trochę oślepia :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-14, 20:52
no to bajka :) tyko pewnie przy takich proporcjach po przyciemnienu inne elementy słabo widać?
GRUPA WIELKOPOLSKA
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-14, 21:04
dobrze widać. Intensywny Niebieski ładnie świeci :) :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-14, 21:11
niebieski powiadasz, hmmmmm czyli zmienialeś na diody :faja: może pomyśle na wiosnę, ale jak na razie "sweet standart green" :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-14, 23:51
A ja mam tylko dwie dziurki :P (bez skojarzeń) u mnie też nawet po max ściemnieniu dobrze widać zegary....swego czasu też bawiłem się kolorowymi diodami ale to o kant du....potłuc....ledwo co widać......z kolorowej diody w seryjnej oprawce światła nie będzie. ;) Z resztą seryjne zielone tez w nawiewach dobrze nie świeci...osobiście mam seryjne oświetlenie ale bez zielonych barwników przez co wszystko ok widać
piechu43 napisał/a:
na samej góże
Te są odpowiedzialne za oświetlenie zegarów....te z tyłu to zwykłe diody od kontrolek.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-15, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-15, 11:12
Paweł J., w Twiom środeczku można by książke czytać po zmierzchu :) podoba mi się i to bardzo!!!! jutro coś będę kombinował bo w porównaniu z moim obecnym to "dzień do nocy" :mur:
GRUPA WIELKOPOLSKA
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-05-16, 14:44
odkopie temat ale mam pytanie w zwiazku z tymi zarówkami jakie ida do zegarów to napewno sa w5w czy raczej moze bax badz moze inne ??
Wysłany: 2011-05-16, 15:00
To bankowo nie w5w.
Takie idą do zegarów
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-05-16, 15:13
wlasnie takie, one nazywaja sie R5, dzieki za pomoc
ps ile sztuk tam idzie 2 czy 3 ??
Ostatnio zmieniony przez pawlunio1987 2011-05-16, 15:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-05-16, 16:01
sztuk 2 od gory i sztuk 2 do podsietlenia przebiegu i zegarka
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
