Jak rozpoznać model silnika/skrzyni
LvR
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-16, 19:19   Jak rozpoznać model silnika/skrzyni
Witam.
Proszę o jakąś poradę na temat tego gdzie na silniku/skrzyni jest wybity jego model lub jak to rozpoznać. Jak na razie jest to mój pierwszy VW więc niestety nic o nich nie wiem poza pochlebną opinią znajomych mechaników :)
Mam zagazowanego 1.8 z automatem 92r.
Doczytałem się że jest parę rodzai tych silników i skrzyń więc znajomość mojego modelu pomoże mi w sprawniejszym opisywaniu ewentualnych problemów.
Wysłany: 2011-05-16, 19:44
Spójrz kolego na wlepkę w bagażniku, dokładnie na progu bagażnika. Tam masz wszystkie oznaczenia zastosowane w Twoim autku, włącznie z elementami wyposażenia.... ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-05-17, 09:25
Na obudowie rozrządu powinieneś mieć również naklejkę z której możesz odczytać oznaczenie silnika.
Co do skrzyni, to niestety nie wiem.
Pzdr.
Wysłany: 2011-05-17, 16:27
Oznaczenie skrzyni znajduje się również na naklejce w bagażniku. Zrób zdjęcie naklejki i wrzuć ją na forum a my Ci wszystko powiemy co i jak.
LvR
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-17, 20:17
Dziś lukałem pobieżnie na tą naklejkę, sprawdziłem pierwszy z brzegu jakiś kod w tym całym internetowym "czytniku wyposażenia" czy jak to tam zwać heh i pasowało, niestety reszta naklejki jest dość styrana, jutro cyknę fotkę naklejki i reszty bryczki.
Poza tym mam 11letni gazior, nowa (roczna butla) więc 80% że silnik został wymieniony i teraz pytanie czy na taki sam czy nie, na silniku/skrzyni nie ma jakoś gdzieś wytłoczone coś co by szło rozpoznać dokładny model?
Co zrobić jak tej naklejki w bagażniku brak np ?
Wysłany: 2011-05-17, 20:19
Na silniku jest wytłoczone mniej więcej pod uszczelką głowicy, najlepiej przetrzeć mokrą szmatką i wtedy będzie dobrze widać ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-05-17, 20:50
dokładnie można powiedzieć że na wysokości pierwszego cylindra ,na bloku pod linią łączenia głowicy i bloku będzie taki płaski kawałek bloku ,jeżeli szmatką nie da się tego dojrzeć "numerów" to można lekko przetrzeć papierkiem ściernym i wtedy bedzie wsio wiadomo ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-05-17, 21:00
http://www.fotosik.pl/pok...6613447164.html
dla pomocy dałem link gdzie szukać numerów ;) ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
garsija100
Silnik: 1.8 75hp aam
Wysłany: 2011-05-17, 21:55
możecie mi wyjaśnić jedno... mam silnik 1.8 w dowodzie napisane 55kw(75km). patrzałem na prędkość maxymalną i jest 170, a ja swoim jechałem już 205 . powiecie o co chodzi z tym silnikiem?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-18, 06:18
możesz mieć silnik ABS i on ma już 66kw/90ps i w związku z tym prędkość max rośnie
oczywiście jeśli ktoś swapa robił.
popatrz na foto ;)
nalepka wzięta z jakiegoś forum, ja ją tylko edytowałem :P
LvR
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-18, 06:36
Na silniku już nie zdążyłem bo młoda do roboty pierwszy raz dziś pognała :D
Wychodziło by że mam silnik ABS 90KM i skrzynie LB5T tylko czy zgadza się to ze stanem rzeczywistym, okaże się wieczorem jak młoda wróci.
Wysłany: 2011-05-18, 07:16
LvR napisał/a:
LB5T
to kod lakieru.
Skrzynię masz o oznaczeniu CFD....poza tym oznaczenia masz wybite na skrzyni mniej więcej pod halogenami.....schylasz się i widać.
