Vento by Zaba91
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-18, 16:27   Vento by Zaba91
Może w końcu uda mi się przedstawić mojego Ventyla :) bo nigdy jakoś czasu nie ma :D
Właścicielem stałem się dnia 23 marca 2011 :)
Autko na pewno nie jest aktualnie rewelacyjne ale postaram się to zmienić :) kupiłem go po tanoiści gdyż trzeba było w nim trochę poprawić i doinwestować :P Na dzień dzisiejszy pozostała mi do poprawienia blacharka, którą niedługo mam nadzieję się zajmę :)
Rok produkcji: 1994
Silnik: 1.8 ABS 66kW + gaz od 2008 roku
Wyposażenie:
Elektryczny szyberdach
2x poduchy
ABS
Ręczne lusterka :D
4x korbkowe szyby :P
Wspomaganie kierownicy
Ciemna tapicerka
Alarm z centralnym zamkiem (ori)
Audio:
Radyjko Kenwood, głośniki w przednich drzwiach i w podszybiu, jakaś tam skrzynia w bagażniku :)
Zrobione:
- Wymieniony rozrząd
- Amortyzatory przednie H&R (może -60, nie mam pojęcia, wahacze jakieś 4,5-5 cm nad ziemią), tył Koni z regulacją twardości (chyba -40)
- Tuleje wahaczy i belki
- Wymieniona przednia szyba
- Tłumik końcowy WM Sport
- Przyciemnione folią tylne lampy
- Był szeroki hokej od Golfa ale niestety połamał się :P
+ jakieś tam drobiazgi :)
Do zrobienia:
- Blacharka
- Blacharka
- Blacharka
I później się zobaczy :D
Kilka fotek:
Przed kupnem:
Lekka gleba :)
Przed: Po:
Mały wypad w pole :)
Przyciemnione lampki:
Dołożenie (brakującego od początku) końcowego tłumika :D
http://www.youtube.com/watch?v=uGlunyO9VTg
Powoli będę coś tam modzić :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2011-05-18, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-05-18, 16:36
No i git, ładnie chodzi :] powodzenia w modach :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2011-05-18, 19:15
witamy i powodzenia w modzeniu
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-18, 19:43
powitać no zrobisz blache i będzie git majonez ;)
kolorek auta słuszny, jaki kod lakieru??
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-18, 19:50
jaki kod to nie wiem...
w bagażniku niby mam tą wlepkę ze wszystkim ale jest w kiepskim stanie i nie próbowałem nawet czytać :P jutro może luknę czy coś przeczytam i jak coś to dam znać :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-23, 14:40
Wvojtek, niestety wlepka jest akurat w tym miejscu zabrudzona i przetarta... ja nie dałem rady przeczytać :P może Ci się uda...
Była Ventka:
Jest Jetta II
lukasz_vip
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-05-23, 15:27
W który miejscu znajduje się ta wlepa? Bo ja przeszukałem cały bagatek i nie ma jej u mnie :/
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-23, 16:10
u mnie jest na tylnej ściance bagażnika. po lewej stronie między uchwytem zamka klapy a światłami. Ale wiem że naklejali je na ściance w miejscu dojazdówki. Jak jej nie znajdziesz to znaczy że ktoś ją kiedyś odkleił sobie :P
Była Ventka:
Jest Jetta II
lukasz_vip
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-05-23, 17:54
U mnie nie ma jej na pewno na podłodze, na lewym błotniku, prawym i klapie:/ Muszę jeszcze ściagnąć plastik ten właśnie pomiędzy lampami.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-23, 18:21
kurcze nie da się odczytać. a wlepka może też być w książce serwisowej na pierwszej stronie
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-24, 14:59
najpierw trzeba mieć taką książkę ;P
Koledzy powoli zbliża się malowanie Ventyla... i mam prośbę. Macie może jakieś fotki Ventyli w jakiś ciekawych kolorach? Bo poszukuję jakiejś inspiracji :D i nie wiem czy zostać przy bordo czy iść w coś innego :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-05-24, 19:23
Zaba91, róż :diabełek:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-24, 19:36
ventylek86 napisał/a:
no bez przesady :D różowy golf I cabrio na Słupsku starczy :D vento nie będzie takiego :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-05-24, 19:42
wiem widuje czasami. ale też różowe mk3 combi jeździ koło ustki
Wysłany: 2011-05-24, 19:51
Arlekin i nie trzeba nawet malowac.
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-05-24, 19:52
ja bym da czarny mat ;P
Jetta_III
hrubek18
Wysłany: 2011-05-24, 19:59
Czerwony tylko w metaliku (czerwone są szybsze) :D
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2011-05-25, 07:05
ja bym zostawiła ten kolor co masz i tylko odnowiła :)
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-25, 13:00
Lepiej jakis nietypowy, zeby sie wyróznial z tłumu. Może żółtą taksówkę? albo pomarancz. Ja osobiscie pomalowalbym swoj na czarna perle. Ładny alus do tego, przyciemnione szybki, bajka :)
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-25, 13:24
no ja właśnie bym chciał coś innego :P czarnych też sporo jeździ.. ciągle siedzę i przeglądam fotki... :P może w końcu coś mi się spodoba :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-05-25, 13:34
Ja bym zostawił ten co masz....wdzięczny kolorek jak jest zadbany i na nim auto tak kanciasto nie wygląda :P
Poza tym....zmiana koloru....jak najbardziej.....ale przydałoby się i komorę sinika pomalowac jak i kilka innych miejsc, których bys nie ruszał przy malowaniu na obecny kolor......więc koszty ida w góre lub jeśli sam to robisz, dochodzi wiele roboty.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-25, 14:15
Paweł J., masz rację. Tylko też nie chcę iść totalnie w serię :P
może macie jakiś podobny kolorek? Tylko inny odcień czy coś?
Była Ventka:
Jest Jetta II
hrubek18
Wysłany: 2011-05-25, 16:24
Zaba91, http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=8260
masz tutaj parę propozycji ;)
Wysłany: 2011-05-26, 08:18
Zaba91 napisał/a:
wiesz.....sam lakier nie załatwi "antyseryjności" ;)
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-26, 09:51
to wiem :) ale liczy się każda rzecz i każdy szczegół :)
a co myślicie o wywaleniu kierunkowskazów z błotników? :D i oczywiście pozbyciu się dziur po nich :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-05-26, 20:07
zawsze to bliżej US. zawsze mozesz wstawić zaślepki po kierunkach z napisem GL
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-30, 15:11
na dniach autko wędruje do lakiernika :D :D
Kolor pozostaje ten sam :) jednak bordo to bordo :D dobrze wygląda na Ventylu ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2011-05-30, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-06-01, 18:44
małe zakupy: :D
Nadkola :) (stare były w złym stanie i lepiej było kupić nowe)
Wlepa :D
Venciak też jest powoli rozbierany i w poniedziałek do lakiernika :diabełek:
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-06-01, 18:51
Nowe jak nowe, widze, ze tez zjedzone ;)
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-06-01, 18:54
troszkę może i zjedzone ale w porównaniu do moich to to są nówki :D hehe
Była Ventka:
Jest Jetta II
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-06-06, 16:59
Ventyl u lakiernika :D teraz tylko czekać na przemianę :)
odbiór planowany w następnym tygodniu :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-06-27, 22:16
ze sporym poślizgiem czasowym autko odebrane :D długo było trzeba na nie czekać ale myślę że było warto :) kolorek pozostał ten sam czyli LC3T. Niżej kilka fotek z malowania :)
W podkładzie ;)
No i w kolorku :D
I dzisiejsze po złożeniu zrobione na szybkiego :D więc niestety mało widać :P
Na dniach wrzucę lepszą fotkę jak się autko prezentuje :)
I mam jeszcze małe pytanko :D Co sądzicie o tej feldze? :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-06-27, 22:22
dobre koło, choć już dużo fur na nim śmiga
hrubek18
Wysłany: 2011-06-27, 22:29
Zaba91, Ile zapłaciłeś za malowanie?Bo mnie za rok też czeka malowanie całego :)
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2011-06-27, 22:37
kolorek najlepszy :P ale czemu nie pomalowałeś grilla ? a co do koła to jest dobre tyle że oklepane
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 13
