Jetta A2 ABF by Zaba91
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-04, 00:07   Jetta A2 ABF by Zaba91
Parę dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Jetty II :D Ci którzy nie znają albo nie pamiętają wcześniej śmigałem Vento ale pewna pani nie potrafiła jeździć na rondzie czego skutkiem było podwójne bliskie spotkanie i vento skończyło tak:
Celem na następny projekt była ogólnie Bora v6 ale ze względu że ubezpieczalnia jak zwykle mało daje :D kasy na takową nie wystarczyło więc projekt odsuną się w czasie :P a że trzeba czymś jeździć wybór padł na II generację Jetty ;) znajomy miał (moim zdaniem) fajny egzemplarz i zaproponował w żartach jego sprzedaż :) wyszło jak wyszło.. umowa spisana i autko w moich rękach :D a teraz coś o samym autku:
rok: '89 w kraju od 2010
silnik: był 1.8 automat --> jest 2.0 16v (z blosem)
hamulce: przód - 256 wentylowane i nawiercane, tył - seria
zawias: gwint fk i mts talerzyki
wnętrze: seria
z dodatków wyposażenia to tylko wspoma :P
Jakieś tam fotki z kalkulatora :P
Plany... się zobaczy.. na razie muszę poprawić autko pod siebie ;) czyli zerwanie folii z tylnych szyb, coś tam z frontem zmienić, założyć alu...
Później zmiana hebli, założenie ABS, air ride, jakieś koło na sezon, faldach bo obecny szyber działa mi na nerwy :P
Była Ventka:
Jest Jetta II
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-02-04, 08:14
No powiem Ci że przyzwoicie to wygląda :oklaski:
Silniczek słuszny, wnętrze zadbane, a na tej stali ładnie wyglądała :]
A plany też zacne a najlepszy to chyba psssss :diabełek:
Jest Vectra C
Wysłany: 2013-02-04, 08:16
Ladnie ladnie :oklaski: :oklaski: niezła furka do modów ;)
A ten podłokietnik w tylnej kanapie to ori bo pierwszy raz sie spotykam
Misieq69
Wysłany: 2013-02-04, 09:33
autko stare, ale jare :) bardzo dobry wybór.
ps. ta szeroka stal będzie na sprzedaż? ;>
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-04, 16:26
no środek trzeba wyprać żeby był dobry :D i co do tego będzie i tak zmiana ;) no ale to za jakiś czas bo ciągle jeszcze rozbieram vento w garażu i nie ma czasu żeby grzebać w 2 autkach na raz :P
czarnysauber, w tej kanapie wszystko jest ori ;) ten plastik na kubki można też schować i sam podłokietnik zostawić ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Matej29
Wysłany: 2013-02-04, 16:47
Ładny egzemplarz :D Zapowiada się fajnie, patrząc co zrobiłeś z Venciem (nie mowie tu o ostatniej przygodzie tylko o całokształcie) xD hehe
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
Wysłany: 2013-02-06, 17:06
Jetta dobra i ten silnik :mniam: przydymić front i bedzie si :oklaski:
Wysłany: 2013-02-07, 19:55
Jaworowa jetta ??
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-07, 22:02
a no jaworowa ;p
Była Ventka:
Jest Jetta II
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-10, 10:05
No to pewnie bedziegruba Jettka , oddawaj ABFa hehe
Moja Ventka i byle
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-10, 21:12
wpadła jakaś tam normalniejsza kiera :P bo ori to jak od ciężarówki była :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-11, 16:08
jutro też włożę pół kubły do Jadźki ;)
mam jeszcze tylną kanapę ale z golfa... raz że trzeba ją jakoś zmodzić żeby zamontować a dwa że chcę mieć podłokietnik... przerabiał może ktoś tak kanapę? ;>
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2013-02-11, 16:28
Ten stary podłokietnik chcesz założyc ?
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-11, 16:42
chcę przełożyć materiał z tego:
na to:
z tym że podłokietnik ma zostać :P
Była Ventka:
Jest Jetta II
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-18, 20:44
żeby nie było że się opierdzielam w Jadźce zmieniony olej, płyn chłodniczy, termostat i rozrząd :P
wyleciały też stare przednie fotele i zawitały nowe ;) pozbyłem się też folii z szyb i założyłem zimowe alu ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-19, 18:50
Robi się całkiem fajno :oklaski:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-21, 16:41
nowe fanty :D grill i listwa na klapę ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2013-02-21, 19:31
Te halogeny z przodu sa zabójcze :D
Wysłany: 2013-02-21, 20:17
Fajna bryka ;) pewnie lepiej trzyma się blacharsko niz wiekszość vento.... ;)
A jak gaz....na blosie daje radę ?? Tam chyba powinien być podawany gaz przez wtryski ??
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-02-21, 21:41
no halogeny są jakie są :P pozostałość po poprzednim właścicielu :D zobaczymy jeszcze czy zostaną czy zrobią out... na razie inaczej je spróbuję zamocować ;)
co do blacharki... W sumie jest lepiej niż z Vento bo Jadźka jest 5 lat starsza od najstarszych Ventyli i w sumie ma do roboty progi (przez lewarki ;/) i jakieś tam odpryski na lakierze tylko ;) więc nie gnije ;D
blos... fajna sprawa ;) cena niższa niż sekwencja która teoretycznie powinna być do ABFa,
w jeździe... różnica pomiędzy benzyną a gazem odczuwalna ale w niedużym stopniu, silnik się kręci do ok 5k obr (możliwe że jest to spowodowane parownikiem bo jest od RP czyli pod 90KM :D ) po prostu jak chce się pobawić autkiem to na benzynce :P albo ekonomia albo zabawa :D
spalanie ok 10l/100km miasto+trasa, na trasie spokojnie do 8l da się zejść ;) , 14l/100km w mieście korki+ostra jazda
także jak ktoś nie ma kasy na sekwencję to polecam BLOSa ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2013-02-21, 21:43, w całości zmieniany 2 razy
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-22, 10:49
Bedzie kosa bedzie :) :tazz:
Moja Ventka i byle
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-03, 23:47
nowy front zmontowany ;)
blenda też już założona ale nie mam fot niestety ;D
i mała zapowiedź.. ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
levis521
Wysłany: 2013-03-04, 01:48
gaz to zło jest.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-04, 10:10
zło nie zło ale ekonomicznie ;] jak się studiuje i nie pracuje to nie ma wyjścia ;] wybór prosty albo mody albo gazownia ;]
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2013-03-04, 14:51
levis521 napisał/a:
gaz to zło jest.
Dlaczego ?? Możesz to wytłumaczyć ??
Co do czegoś za coś....gdyby w tym aucie była porządna sekwencja z dobra regulacją byłyby osiągi i ekonomia ;)
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-04, 17:24
...bo powiesić to za mało...
Była Ventka:
Jest Jetta II
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-03-04, 19:02
... zaebał i uuciekl?
Moja Ventka i byle
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-04, 20:15
niestety... na szczęście to było na parkingu pod uczelnią i jutro idę oglądać monitoring.. może znajdę tego.....
Była Ventka:
Jest Jetta II
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-05, 23:31
Na monitoringu łajza upolowana więc się jej nie upiecze ;]
a tak poza tym... zakupy zakupy zakupy :D
15"8j ET16 bodajże :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2013-03-10, 10:32
no ladzie sie dzieje z jetta :oklaski:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-10, 14:20
Gilanie rozpoczęte ;)
okazało się że ranty są trochę przytyrane... jutro podjadę z kołem do magików od naprawy alu i zobaczymy czy da radę takie coś ogarnąć... jak nie to niestety fele w kolor a nie w poler ;/
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2013-03-10, 15:08
Niepozorna a zapierdziela równo pewnie :D Nie ma to jak stary dobry VW. Do tego odpowiednio odświeżony właśnie jak u ciebie. Oby dobrze chodziła. I powodzenia w modach!
PS. mam takie pytanko to jest abf cz 9a? Jak to chodzi na blosie? Znosi gaz?
edit. niedoczytałem abf.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-03-10, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-10, 19:53
ABF... fajny i bardzo elastyczny motor :D na trasie super mi się nim śmiga i nie wciąga więcej niż 10l gazu przy dynamicznej jeździe ;) na blosie czuć różnicę w mocy ale to też może być spowodowane parownikiem bo jest pod 90KM a nie 150 ;D może kiedyś wymienię... teraz trzepnąłem nim ponad 1200km bez zająknięcia ;) co do jakiegoś ścigania na razie maxa nie mogę z niego wyciągnąć bo ślisko i kapcie tylko 175 więc na 3 mi jeszcze zrywa przyczepność -.- więc dlatego też mam dylemat z doborem opon na te fele... albo balon 195/45 albo wąsko 185/45 ale zarzucę felgi na grata to zobaczymy jak to będzie wyglądać i zdecyduję co z oponami ;)
z minusów to tyle że bierze trochę oleju... jakieś 0,5-0,7l na 1000km. Podobno norma w 16V itp :P po wymianie uszczelniaczy powinno być ok ale jakoś mi to na razie nie przeszkadza zbytnio ;)
2 foto felgi :P żeby już nie było domysłów co to za koło ;]
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2013-03-10, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-16, 22:06
https://www.youtube.com/watch?v=n0hGOiCeAn8
tył już hula ;)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
