Wielka chmura dymu
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2011-05-20, 20:42   Wielka chmura dymu
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku pojawia się wieeelka chmura jasnego dymy.
Ma ktoś pomysł skad to sie wzieło? turbina wymieniona ic wyczyszczony i mam przelot nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-05-20, 23:56
kolego jasny dynek to albo z wtrysków lub pompy lub objaw pożerania płynu chłodzącego ,ale jak muwisz że tylko na zimnym to stawiał bym na układ paliwowy,czyli pompa lub wtryski ,jeżeli np na jałowym biegu na zimnym silniku przytrzymasz silnik na obrotach ,powiedzmy 2 tyś obrotów i będzi ci dymił bękitnym dymkiem to będzie pompa ,a kata masz bo może w kacie ci troszkę oleju zostało po awarii turbo i się wypala ,ale raczej wtedy to był by ciemny dym ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2011-06-21, 15:58
nie mam kata mam przelot...16 kwietnia wymieniałem olej a teraz musiałem litr dolać ;/ juz mi kilka osób mówiło że to prawdopodobnie pompa, patrzyłem na allegro to 500 trzeba dac za nową :(
i do tego ubezpieczenie wzrosło z 660 zł na 820 zł w HDI mam!!!
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-06-26, 19:52
Ten dym ma niebieskie zabarwienie??
BoLo
CZĘŚCI PO VENTACH :D
Silnik: 1.8 i 2.0
Wysłany: 2011-06-26, 20:00
EDI_DTR, podjedź do mojego kuzyna to zobaczymy o co biega:0 Pw z numerem poszło moim
Moja Niebieska Strzała na CZĘŚCI IDZIE http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=10149
Szare Vento na części :
http://forum.vwvento.org/...p=212954#212954
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-06-26, 22:27
EDI_DTR napisał/a:
stawiam w 70% na turbo zdejmij sobie przewód z rury od turbiny i zobacz czy nie ma w niej oleju ,przy takiej ilości jak mówisz że dolewasz powinno być sporo oleju w układzie od dolotu z turbiny
-GRUPA MAZOWIECKA-
BoLo
Silnik: 1.8 i 2.0
Wysłany: 2011-06-26, 22:35
BoLo, w sumie znajoma tak miała w focusie jak walneła turbina jak dałem gazu to siwo było za mna wymieniłem turbo i jest ok:)
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-06-27, 19:37
Dołączam się do tematu, gdyż nie chce zakładać nowego. Ostatnio zauważyłem, że przy ciepłym silniku(na zimnym nie sprawdzałem) po przekroczeniu 4 tys. obrotów za samochodem jest ogromna chmura czarnego dymu, nie zależnie czy podczas jazdy czy, gdy sie go przegazuje na postoju. Wcześniej było widać tylko delikatny dymek, a teraz za samochodem dosłownie nic nie widać. Dodam, że od jakiegoś czasu mam delikatny wyciek z pompy. Czy to może być przyczyną? Oto miejsce w którym wycieka ropa(wycieka tylko przy wysokich obrotach).
http://zapodaj.net/11b7887ecca7.jpg.html miejsce wycieku to ten gumowy wężyk zaznaczony czerwonymi strzałkami
