problem z drzwiami garazowymi:(
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-05-27, 19:35   problem z drzwiami garazowymi:(
Witam!!!
Wiem że ten temat nie bardzo ma coś wspólnego z ventem ale no nie mam się kogo poradzić wiec nosze wielką nadzieje że ktoś coś wie na mój temat. Więc mam garaż w którym główne drzwi są zrobione z kątowników( nie są wzmocnione) i podczas wymiany płaskownika zakrywającego dziurę miedzy jednym skrzydłem a drugim i podczas gdy przyspawałem te nowy to góra i dól się od kształciły i teraz troszkę przypominają łuk drogi lecz środek jest prosty( podkreślę ze spawałem spawarką transformatorową- jestem początkujący( powinienem spawać punktowo) i teraz moje pytanie co z nimi zrobić czy dało by rade je naciągnąć poprzez przyspawanie prętów z gwintem na śrubę po środku wcisnąć coś twardego i na dole pręt i jakąś twardą rurę i grzać palnikiem po całości i ściągnąć śrubami?
Wysłany: 2011-05-27, 19:42
Jak tak mi robiło to spawałem drut po przekątnej. Wtedy mi naciągało te drzwi. Albo szlifierka do reki i odcinaj te spawy co zrobiles, wtedy zrobisz spawy punktowe i powinno byc ok.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-05-27, 19:51
to mówisz ze albo je nagiąć od góry i przyspawać gorę potem dol nagiąć i dół przyspawać i samo się wyprostuje czy podgrzać i pobawić się palnikiem?
Wysłany: 2011-05-27, 20:01
Jak masz palnik to możesz próbować podgrzać, ale nie wiem czy pomoże.
Tak jak pisałem wcześniej, spawałem drut na krzyż jak mi tak przeginało drzwi czy coś innego.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-27, 21:10
kolego spawy odetnij i punktowo to szczep od nowa. zgodnie z zasadani spawania materiał spawany powinien być szczepiany przed spawaniem co 30-sto krotność grubości materiału czyli tego płaskownika. dopiero po szczepieniu w ten sposób można spawać spokojnie i wtedy niema siły żeby to sie odgieło.... podgrzanie bez ścięcia spawów to marnowanie gazów i czasu ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-05-28, 07:05
czyli mówisz kolego zeby odciąc spawy. ale cz ywtedy te drzwi jak wyprostowac?
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-05-28, 17:04
a oco chodzi z ta krotnoscia?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-28, 18:18
chodzi o to że jak chcesz spawać to musisz materiał szczepić punktowo. odległość pomiędzy punktami szczepień nie powinna przekraczać 30-stokrotności grubości materiału. czyli jak masz ten płaskownik dajmy na to 1cm gruby to musisz szczepiać max co 30 cm. wtedy jest pewność że nie wygnie Ci nic. drzwi podgrzejesz i wyprostujesz.... gdybym widział jak to wygląda to mógłbym więcej powiedzieć... może zdjęcie wrzuć??
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-05-28, 18:22
to ja jutro zrobie i powiesz mi dokladnie co i jak ok:)?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-28, 18:26
ok ok.
