Przesunięty przez: Hormon 2013-08-01, 08:53
[KUPIĘ] nawigacje
Autor
Wiadomość
Arcaj
Vento to ja! Red Angel 90KM
Pomógł: 33 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 2883 Skąd: DWR-Wrocław
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Pomógł: 12 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 1308 Skąd: ossówka k. biała podlaska/gorzów wlkp
Wysłany: 2009-10-16, 19:46
kurde linki nie dzialają sciagnolem pierwszy a reszta ERROR
_________________ VENTOCAFE daje rade...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-22, 20:00
pytanie mam - jak zainstalować teraz automape na karcie sd - bo nie mam zielonego pojecia - mape mam w 7 partach - potrzebny jest czytnik kart?
Pomógł: 41 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 3076 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2009-10-22, 20:14
Wypakuj te pliki, a w sumie jeden i to się powinno połączyć w całość. Później uruchom instalacje i wskazujesz miejsce instalacji mapy.
Pomógł: 158 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 12924 Skąd: Łódź
zlotykamil napisał/a: jak zainstalować teraz automape na karcie sd
zassaj wersje do winCE i po sprawie albo najprościej, są gotowe bez instalacyjne programy nawigacyjne do wgrania prosto na karte pamięci.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-22, 20:41
Hormon napisał/a: powinno połączyć w całość.
wypakowałem ale nic sie nie dzieje - wszystkie linki twoje zassałem ale nie ma zadnego instalatora? zgłupiałem
Wysłany: 2009-10-22, 20:51
Zrob jakiegoś screena plików które są w tym folderze, bo możliwe ze podałem ci link do wersji bezinstalacyjnej.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-22, 20:55
Hormon , sory zakreciłem sie i rozpakowałem nie w foderze - juz jest wszystko ok ale teraz karty nie widzi - nie wiesz dlaczego?
Pomógł: 52 razy Wiek: 43 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 3837 Skąd: near 3CITY
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-22, 21:26
instalator ciagle przerywa proces z braku połaczenia
Wysłany: 2009-10-22, 22:13
A może na karcie masz suwak ustawiony na pozycję "Lock". A w windowsie ją w ogóle widzi
_________________>Moja Ventka<
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-22, 23:25
kabel okazał sie dupny i przerywał polaczenie - w koncu po godzinie instalacji okzało sie ze jednak nadal dupa i nie dziala ato mapa
cinek82 , ty jaka mape masz i z kad?
Wysłany: 2009-10-23, 07:12
Ta mapa co linki podałem na 100% działa. Karte jak masz podłączoną do kompa? Czy wkładasz karte do nawigacji ?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-24, 16:50
Hormon napisał/a: Karte jak masz podłączoną do kompa? Czy wkładasz karte do nawigacji ?
nie nie mam czytnika - karta była w nawigacji - mapa sie wlancza ale wogle nie daje sie obsługiwac w pokazuje blad mapy i rejestracji - moze ja cos pochrzanilem przy instalacji - bo ciagle cos padało
Wysłany: 2009-10-24, 18:51
A cracka wgrałes?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-24, 20:41
no wgrałem ale i z nim był problem wszedł za entym razem - spróbuje jeszcze raz z czytnikiem moze tak sie uda
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wiek: 38 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 287 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-10-24, 21:24
Jak dla mnie zalezy gdzie masz zamiar jezdzic jeżeli w większości po polsce i "okolicach"
to jak najbardziej wolałbym wybrać jakies dobre radyjko CB
_________________ Grupa Małopolska
