2013-08-01, 08:55
[KUPIĘ] Felgi stalowe
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
Wysłany: 2010-05-10, 20:21   [KUPIĘ] Felgi stalowe
Witam! Poszukuję 4 felg stalowych o parametrach 15" 6,5j lub 7j et 38 4x100 z otworem centrującym 57,1 mm. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Pozdrawiam i dziękuję za jakiekolwiek informacje. ;)
Pozdro:)
Wysłany: 2010-05-10, 20:33
andrzej12311 napisał/a:
Istnieje, ale z tym otworem będzie ciężko aby podeszły plug & play.....musisz dać odpowiednie pierścienie centrujące czyli przejściówki z większej dziury w feldze na mniejszą piastę VW.
7j et 38 4x100
Heh....to co u mnie :P
Wysłany: 2010-05-10, 20:53
Oj stalowe z tym ET to chyba ciezko bedzie ,na 5x100 z ET 35 znalazłem ale to do vr-y
Paweł.J a stalowe tez masz w tych rozmiarach ??
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2010-05-10, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-10, 20:59
Domyślałem się że ciężko znaleźć takie felgi, jeżeli się nie uda to chyba będę musiał zadowolić się oryginalnymi 14". Mam opony 15/50/195 i chciałem coś dopasować. Pozdrawiam
Pozdro:)
Wysłany: 2010-05-10, 21:14
http://moto.allegro.pl/it...x100_et_35.html
tu masz najbardziej zbliżone parametry tylko nie ma podanego otworu
A nie lepiej rozejrzec sie za alusami ??
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-11, 08:41
Obecnie mam założone alu 15" DBV 7j ale nie mogę dojść z nimi do ładu, tj. ciągle mam drgania na kierownicy. Kilka razy byłem wyważać alu w różnych warsztatach i dalej to samo. Na zimówkach mam założoe stalówki i jest ok. Stąd mój akt desperacji :(
Pozdro:)
Wysłany: 2010-05-11, 08:52
a udało im sie wywazyc ??
moga byc krzywe ,spróbuj zamienic kola z przodu na tył ;)
koła najlepiej wywazac po przejechaniu kilku kilometrów bo wtedy opona na feldze sie układa chyba ze zakład ma specjalne rolki do układania opony co rzadko sie spotyka
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-11, 09:13
Wyważyc się udało. Wczoraj przełożyłem koła z tyłu do przodu i dalej da się wyczuwać drgania na kierownicy. Więc jeżeli nie znajdę stalówek o rozmiarze 15" to chyba założę ori 14". Na razie nie stać mnie na kupno nowych alu bo w uzywki nie chcę sie bawić. Juz nieraz mnie to nauczyło że nie warto kupować używek, tak było z oponami i tak jest teraz z alu :mur:
Pozdro:)
Wysłany: 2010-05-11, 10:04
a może to wina opony ze drży kierownica ?? co za oponkę masz na tych alu ??
Wysłany: 2010-05-11, 10:15
krzeszak napisał/a:
tez tak pomyslałem ,moze oponka ma bicie :myśli:
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-11, 12:12
Opony kupowałem nówki i jezdzę na nich drugi sezon teraz
FALKEN ZIEX 912 15/50/195
z tego co się orientowałem to dość dobre oponki
krzeszak napisał/a:
byłoby to dziwne zwłaszca że wczoraj przełożyłem koła tył na przód i dalej to samo, aczkolwiek nie można wykluczyc takiej sytuacji
Pozdro:)
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-05-11, 14:27
A masz założone odpowiednie pierścienie centrujące do tych felg ? DBV na pewno nie ma otworu 57,1 u mnie w felgach DBV było z tego co pamiętam 68mm ;)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-11, 15:56
Oczywiście że tak, założone mam pierścienie 64,0/57,1
Tak widzę że chyba trzeba będzie założyć 14" i znowu wydatki bo nowe oponki będą musiały być. Normalnie rozpacz ale cóż... :(
Pozdro:)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-12, 11:30
Dzisiaj zasięgnąłem opinii i wychodzi na to, że zarówno felgi jak i opony te które mam założone są zbyt szerokie i to może być powodem drgan na kierownicy.
Więc trzeba bedzie przejść na 14" stalówki z oponkami 14/60/185 tak jak książka pisze;)
Pozdro:)
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-05-12, 12:13
Ja mam 195/50/15 i nie mam drgań, przecież ten rozmiar jest zalecany przez VW, przynajmniej u mnie na klapce wlewu paliwa jest naklejka z rozmiarami opon
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-12, 14:21
Zgadza się ten rozmiar tez występuje w książce obsługi pojazdu. Ale decyzję już podjąłem. Trochę szkoda bo fajne alu, bynajmniej mi się podobają.
Pozdro:)
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-05-12, 21:35
proponuję pojechać na wywarzenie kół ale z zastrzeżeniem że mają być zrobione z tolerancją 2 gramy powinno pomuc większość oponiarzy ustawia tolerancję 10 gramów żeby szybko pozbyć się klienta i kasę wyciągnąc a potem kiera bije
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-13, 08:24
dzięki za radę, wczoraj dodatkowo zauważyłem niewielkie luzy na koncach drążków kierowniczych. Wybieram się na stacje diagnostyczną aby to potwierdzić. Ponadto chcę jeszcze sprawdzic amory i czy nie ma luzów na łożyskach piasty.
Jak cos ustalę to dam znać.
Pozdro:)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-13, 08:25
koncach
końcókach drążków oczywiście ;)
Pozdro:)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-05-17, 11:32
Witam! W piątek byłem na stacji diagnostycznej i okazało się, że:
- łaczniki stabilizatora oraz gumy;
- sworzeń wahacza
- kańcówki drązków kierowniczych
- i niestety amortyzatory z osprzętem kwalifikują się do wymiany.
Troszkę mnie to zszokowało ale jakoś daje radę i jednak zakładam stalówki. Szkoda zawieszenia na taki profil i polskie dziurawe drogi.
Pozdro:)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
