9A a KR Różnice
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-06-25, 21:26   9A a KR Różnice
Mam do kupienia 9A w dobrej cenie już oglądałem silniczek ale nie jestem pewien czy to jest prawie to samo co KR ? będzie pasować pod moją skrzynie ? I Jakie elementy są potrzebne do pracy układu zapłonowego ? bo ponoć działa bez ECU
Das is das ...
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-25, 21:45
jak sie nie myle to kr był w golfie 2 ? a skoro tak to jest jakis sens wrzucac starszy silnik do nowszego auta? :]
Mój Yachting
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-06-25, 21:57
9A w golfie MK I daje rade :D A bez ECU to chyba na gaźnikach coś mi tak kumpel mówił, bo kompletuje gaźniki z yamahy R1
archeolog
Wysłany: 2010-06-25, 23:09
Buli napisał/a:
Bo lubie ok 150 konne starocie :]
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-06-25, 23:37
Jak ze sprzęgłem ktoś wie ? bo KR współpracował na pewno z takim samym układem jak abs czyli bez łożyska oporowego ?
Das is das ...
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-26, 00:58
archeolog napisał/a:
KOLEGO GŁUPOTY MOWISZ :] OGARNIJ LEPIEJ ZDROWEGO ABF :diabełek:
Mój Yachting
archeolog
Wysłany: 2010-06-26, 01:25
a ja wole zdrowego 9a/kr :] co mam rozumieć przez głupoty? :)
Das is das ...
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-26, 01:36
NO BO NA CHŁOPSKI ROZUM KTO WRZUCA SILNIK ZE STAREGO GOLFA DO NOWEGO :P OCZYWISCIE WYBOR NALEZY DO CIEBIE JA TAM TYLKO SUGERUJE :)
Mój Yachting
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-06-26, 08:07
tylko ciekawe ile zostalo z tych 150 koni. nie widze sensu ladowac taki stary silnik
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-06-26, 08:10
ja na twoim miejscu bym sobie to odpuścił
Jest Vectra C
Wysłany: 2010-06-26, 10:14
W zasadzie kazdy kto bawi się w swapowanie lub kupno gotowego auta z czymś zaczniejszym pod maską to czy od razy czy w niedługim czasie robi generalke silnika. Wystarczy zerknąć na forum golfa lub nawet w temat Wąskiego.
Ciężko jest trafić mocny motor w super kondycji....normalna sprawa że 15 czy 20 lat temu nikt nie kupował 150 KM po to aby śmigać sobie grzecznie do kościoła.
Jak już to lepiej kupić coś mocniejszego w nowej budzie czyt nowe/nowsze auto....bedzie taniej i przynajmniej bezstresowo.
Wysłany: 2010-06-26, 11:52
małe sprostowanie co do mocy silników:
(KR)-139ps a nie 150
(9A, PL, ADL,) - 129ps
archeolog
Wysłany: 2010-06-26, 15:10
Sprostowanie sprostowania 9A : moc 100KW (czyli 136 koni) z wałkami OD ABF ok 150 przy dobrym stanie silnika i benie 98 kolega hamował .Poza tym różnica między ABF a 9A jeśli chodzi o stan jest żadna podobnie zajechane są wszystkie :] wtryskiem mechanicznym się nie martwię bo BLOS już czeka .A mam do kupienia prawie komplet 9A ze skrzynia rozrusznikiem i kilkoma pierdołami które mam do wymiany typu wentylator , korektor hamowania plus prawie nowe tarcze ventylowane za 500zł
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-07-07, 22:33
Kto mi powie czy sprzęgło i zamach od abs podejdzie do 9a ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-07-29, 18:46
po co ci ladowac walek do 9A z ABF?? jak mozesz dac ABF i bedziesz mial to samo 9A bylo w paskach b3 jak chcesz miec 150 koni to nie lepiej kupic to co fabrykadala czyli ABF?? jak chcesz se bawic w modzne silnika to swoj przerub po co ci kupowac 9a?? i go modzic?? ja tego nie rozumiem
archeolog
Wysłany: 2010-08-01, 18:04
To jest bardzo proste porównaj cene ABF-a a 9a ...
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-01, 18:57
Czy ja wiem...goły 9A to 800zł...do tego musisz kupić skrzynię i osprzęt....za to goły ABF to 1000zł
ABF z kompletnym osprzętem jest za 1800-3000zł....czyli wyjdzie na tyle samo ;)
A wiadomo że koszt silnika przy swapowaniu to tylko cząstka kosztów.
archeolog
Wysłany: 2010-08-06, 22:42
Mam do kupienia za 480 9a z osprzętem, skrzynia moja zostaje ... nie zamierzam pakować dużej kasy w auto
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-06, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
