2008-04-22, 15:23
Luz w tylnym kole
Wysłany: 2009-02-21, 22:05
dokładnie i teraz pieniam czy czasem nie za mocno to wykasowałem ale koło robi te kilka obrotowa ze 3-4....sam oz nie wiem
Wysłany: 2009-02-21, 22:07
krzeszak napisał/a:
no to chyba jest ok :]
Wysłany: 2009-02-21, 22:08
mam nadzieje :D
Wysłany: 2009-02-21, 22:12
ogólnie jesli chodzi o luz na tylnych kołach to jest wiele opinii....
przeszukałem golf.pl i jedni uważają że ma byc luz inni że nie... w proporcji 1:1
wiem że mój majster twierdzi że jakis minimalny luz powinien byc
sam latam na znikomym luzie i jest ok....
ponadto przelatałem 3 lata na totalnie startych czopach i tez nic się nie stało
najważniejsze to odróznic ten zdrowy mini luz od luzu padającego łożyska lub wytartego czopu.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-23, 18:56
na szczęście to nie łożyska - ten pisk panowie to wina recznego który do konca nie odbił - oporu nie było ale jednak coś tam troche trzymało :P
podnosiłem furke - sprawdzałem czy coś szumi a przy okazji i te luzy - no macie racje są minimalne, ledwo czuć ale jednak - ale co dziwne patrzyłem też po powrocie z drogi no i nie ma luzów - oba koła sztywne - pewnie ta teoria o rozszerzaniu nagrzanego materiału jednak jest dobra :oklaski:
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-02-23, 19:09
zlotykamil, ponoć po ta są te luzy...łożysko w czasie pracy zwiększe temperaturę i w tedy luzy gina...ale osobiście nie sprawdzałem-tak słyszałem. ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-23, 19:22
tzn ja myśle ze to inżynierom nie wyszło poprostu i tak sie to tłumaczy teraz....
ja sprawdziłem i niby tak jest - ale czy to dobrze - nie wiem bo w sumie łożyska mam już nie nowe - a te nowe chyba inaczej sie zachowają - tak mi sie wydaje ;)
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-23, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-23, 19:28
zlotykamil napisał/a:
kwestia sporna... :D
tego się chyba nigdy nie dowiemy....ale ważne że sie lata i nic się nie dzieje ;)
Z resztą...zalezy kto jakie łozyska ma...byc moze w niektórych luz jest wskazany a w niektórych nie....może to od producenta zalezy :mysli:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-23, 19:32
wiem jedno w mojej maszynie przy kole śa łożyska stożkowe - tam luz ... - była by tragedia!!!
ale JCB to nie VW :D
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-23, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
