Silnik: 1.8 ABS +LPG Pomógł: 18 razy Wiek: 50 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 620 Skąd: wielkopolska,okolice Kalisza
Wysłany: 2009-04-06, 18:46
który wentylator Ci się rozleciał?
A z tego co sie orientuję to się nie da zregenerować.
Ja wymieniałem już oba wentylatory
Kupowałem używki
Zresztą poszperaj na forum to nawet pisałem co trzeba zrobić aby wymienić wentylator chłodnicy i od nawiewu
a jakbyś nie dostał od VENTO(VW 3) to pasuje od passata B 3 tylko trzeba trochę spiłować takie wypusty na kostce ale śmi ga
Ostatnio zmieniony przez misiek 2009-04-06, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-06, 20:52
Zregenerowac na bank się da....przewiniesz silnik i powinno latac...ale nie wiem czy to jest opłacalne...co prawda niedalego mnie jest gościu co przewija silniki-ale ile to pochodzi po regeneracji-ciężko ocenić....
...ja bym stawiał na dobrą używkę z furaka do rozbiórki np
chodzi o wentylator chłodnicy silnik działa tylko dostał takich luzów że wiatrak wali o obudowę. I jeszcze są dwa rodzaje wentylatorów 60 / 100 W i jeszcze jakiś 80 / 120 W jakoś tak?
