Kupić?
Matej29
Wysłany: 2012-06-03, 21:55   Kupić?
Witam możecie doradzić
http://otomoto.pl/volkswagen-vento-C24505885.html
Ogolnie Vento doinwestowane nie ma na nim rudego czy coś, nie patrzyłem podłogi, ale ogolnie 2 błotniki wymienione, bo mówił, że rdzewiały to wymienił całe, malował zderzak z przodu i z tyłu, bo były porysowane. W środku lemieszek cały powycierany, kierownica nawet, nawet. Chce za niego 5400zł. Olej zalany 10w/40 GM. Jest pare małych wycieków, ale ogolnie w porządku?? Nie wiem czy dokładać i brać Passata b5, czy to Vento :) Wyposarzenie ma bardzo dobre i w nie jednym nowym aucie takiego nie ma no, ale coś za coś.
Z góry dzieki za pomoc :)
Pozdrawiam :]
Matej29
Wysłany: 2012-06-03, 21:57
A i jeszcze się zapytam o REALNE spalanie tego silnika, bo każdy piszę i mówi co innego. :/
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
Wysłany: 2012-06-03, 22:00
spalanie jak spalanie zalezy od kierowcy w cylku mieszanym okolo 6 musisz liczyc zalezy ile jezdzisz po mieście i wogóle. na trasie wiadomo bedzie troche mniej ;)
Matej29
Wysłany: 2012-06-03, 22:03
Dzięki za szybko odpowiedz, a ogólnie co powiesz na temat powyższego autka?
Wysłany: 2012-06-03, 22:06
na temat powyższego nie powiem Ci za duzo pozatym że ma bardzo bogate wyposażenie szczególnie climatronic ;) a co do samego venta tani w eksploatacji i twardy samochód wymieniasz wszystko na czas dbasz i auto wiernie posłuzy Ci pare ładnych lat największą bolączką są blachy co Ci każdy tutaj powie wiec przy ogladaniu uważnie przyjżyj sie progom i podłodze bo pozniej moze byc problem. Porównując z passatem to jak chcesz tanie małoawaryjne auto wybieraj vento ;)
Matej29
Wysłany: 2012-06-03, 22:10
Tylko do tego samochodu trzeba się przyzwyczaić i po lubieć jego wygląd, a te jego amerykańskie kanty nie bardzo mi się podobają, ale nadrabia za to wyposażeniem no i cena, bo nie jest jakaś mocno wygórowana. Ciężko sprzedaję się te samochody?
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2012-06-03, 22:34
Matej29, z pozbyciem nie ma problemu chyba że się zakochasz w nim... :P
Matej29
Wysłany: 2012-06-03, 22:38
Hehe, dobrze by było :) Niewiem muszę się z tym przespać do jutra podejmę decyzje jak wrócę z pracy to go może wezmę. :)
A może mi ktoś jeszcze powiedzieć jakie oznaczenie ma ten silnik co jest w moim opisie?? Chodzi mi o 1z czy AFN, a jak nie to gdzie to można zobaczyć??
Witos
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Wysłany: 2012-06-04, 03:50
Tu masz wszystkie kody silników w vento
Matej29
Wysłany: 2012-06-04, 16:56
Jedę kupować :D Smigam na ścieżke i jak od dołu wporzątku to go biore :) 3m Cie kciuki. ELo
Wysłany: 2012-06-04, 17:33
Gość chyba sobie ozdabiał auto przyciskami... Bo skoro ma climatronic, to po licha mu przycisk od manualnej klimy, jak i od obiegu wewnętrznego, skoro to wszystko znajduje się na panelu climatronika? No i ten śmiesznie, odwrócony przycisk od podgrzewanej szyby... :D
Walnął sobie znaczek TDI na klapie od wersji 110 KM AFN, a w opisie jest, że 90 KM. :P
Matej29
Wysłany: 2012-06-04, 19:58
No to pany kupiłem :P
Odrazu się zapytam, bo stargowałem na tym 300zł i niewiem czy dobrze, Przy dodawaniu gazu słychać stukanie, na skrętach i na prosto również, koleś mówił, że to przeguby. . .?
Matej29
Wysłany: 2012-06-04, 20:03
A i jak gaszę to strasznie go telepie, mówił, że tak jest w tych Ventach, Prawda to?
Matej29
Wysłany: 2012-06-04, 20:06
Jak ktoś bedzie to napiszcie, bo mi ojciec już truje, żeby odwoził, bo to Trup :D
Wysłany: 2012-06-04, 20:18
Matej29, Nie pisz postów jeden pod drugim, tylko edytuj jeden. :P
Matej29 napisał/a:
Ale na postoju, czy w trakcje jazdy? przeguby się w zasadzie odzywają podczas jazdy przy skręcaniu. Na prostej raczej by ich nie było słychać. Raczej.
Matej29 napisał/a:
A czy po zgaszeniu silnika po około 2 sekundach słychać takie cyknięcie w silniku? Możliwe, że klapa gasząca, która odpowiedzialna jest za delikatne zgaszenie silnika jest uszkodzona. http://www.youtube.com/watch?v=bUL4l3ZCDqw Spróbuj ręcznie zgasić, przy włączonym silniku ciągnąć za tą dźwigienkę. Co będzie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=286695
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2012-06-04, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Matej29
Wysłany: 2012-06-04, 21:29
Ok, będę pamietał :)
W trakcie jazdy tylko, czasami słychać, a czasami nie :/ Nie wiem może jestem przewrażliwiony na Początku, ale pukanie jest napewno :P Jutro podjadę z tym do mechanika.
Z tym zaworem EGR zobaczę już jutro bo dzisiaj już lekka noc :)
Dzieki za pomoc :]
A i jeszcze jedno, wiecie może dlaczego była poluzowana nakrętka od płynu do chłodnicy?? To nie jest coś z głowicą przez przypadek? Kapie coś od dołu, ale to chyba woda z klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony przez Matej29 2012-06-04, 21:32, w całości zmieniany 2 razy
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-06-04, 23:09
przeguby mogą się odzywać też na prostej podczas ruszania (pojedyncze stuknięcia), lub np. jak podjeżdżasz na krawężnik
korek płynu chłodniczego nie może być poluzowany, bo w Ventkach jest układ ciśnieniowy ... musi osiągną odpowiednie ciśnienie, żeby działał poprawnie ... w samym korku jest odpowietrznik w razie zbyt wysokiego ciśnienia
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2012-06-04, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-05, 16:03
Matej29 napisał/a:
Może przez pomyłkę ktoś
Matej29 napisał/a:
zapomniał dokręcić...
Być może. Ale dobrze, że kapie, aniżeli miałoby lecieć pod dywanikiem pasażera i tam robić kałużę, z racji pozapychanych kanalików.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-06-05, 21:19
z tym telepaniem może być jak u mnie, gasiłem auto to silnik mało nie wyskakiwał z pod machy a przyczyną była urwana poduszka ;)
Jest Vectra C
Matej29
Wysłany: 2012-06-05, 21:54
No w tym tygodniu mechanik nie da rady :/ Chciałbym, sam to wszystko zrobić, ale nie bardzo wiem, co to może być z tym telepaniem sprawdzałem poduszkę i niby jest ok, ale mogę się mylić.
Najgorzej jest z tym stukaniem przy dodawaniu gazu, niemam pojęcia co to może być, ale jak by na ciepłym silniku było to mniejsze. A co do ciepłego silnika to jakoś kiepsko się rozgrzewa dosyć długo i do max 70-80 stopni, to tak jest w tych Ventach? :) Patrzyłem termostat to był chyba nie dawno wymieniany, bo wygląda dosyć dobrze, ale może tylko wygląda. No i coś piszczy na zimnym silniku, a szczególnie teraz jak jest wilgotno.
lukasz_vip
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-06-05, 22:59
U mnie trzyma 90 stopni cały czas. Zagrzewa się od ruszania po jakiś 6km po Wrocławiu bo tylę robię do biura ;]
Matej29
Wysłany: 2012-06-07, 21:46
Czyli mam coś nie tak ;/ bo u mnie lekko podniesie i dalej ni da rady, a przy tych upałach to troche dziwne :P
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-06-08, 12:35
Matej29 napisał/a:
Kolego fundnij sobie ori termostat, numer 044121113 i będziesz miał spokój. Na wielu forach piszą, że tdi jest wydajnym silnikiem i mało wydziela ciepła więc długo się grzeje... co jest prawdą ale widzę różnicę po wymianie termostatu na ori, auto robi się ciepłe po ok. 3km a ja bardzo delikatnie jeżdżę.
Ventura rolz on...
Wysłany: 2012-06-09, 11:05
Twoj silnik nie ma klapy gaszacej. On twardo sie gasi i ten typ tak ma. Ale jesli bardzo mocno trzesie to wyrwana jest poduszka.
Piszczy z rana to uklad napinacza paska alternatora.
Masz klimatyzacje to zawsze bedzie w okolicy skraplacza mokro bo tak to dziala :) To, ze masz kaluze wody pod autem to nie znaczy, ze cos wycieka.
Nie dogrzewa sie na 95% przez padniety termostat.
Trzeba bylo podpiac vaga to bys sie pewnie jeszcze bardziej przerazil :D
W drugim trupie (gdzie jest climatronic) nie ma tych guziczkow bo faktycznie, po co :)
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
