Zajechany silnik ABS w golfie 3
dymuus
Silnik: ADZ
  Wysłany: 2013-01-02, 20:19   Zajechany silnik ABS w golfie 3
Witam! Wiem, że to forum ventley'a.. Ale Golf 3 + Trochę blachy z tyłu = vento.
Więc do rzeczy. Mam golfa 3 92' i padł silnik.. 1.8 ABS. Na jaki mogę go wymienić ? Chodzi mi o to, żeby jak najmniej ingerować w auto. Bez wielkich przeróbek elektryki itp. Zostaje tylko ABS ? czy mogę wsadzić jakiś inny benzyniak 1.8 ?
Wysłany: 2013-01-02, 20:47
Masz jeszcze 1,8 AAM ale to jest 75 KM wiec chyba najlepsza opcja jest ABS co ma 90 KM i masz pewność ze wszystko bedzie pasować. A i dostęp do tych silników też jest ogromny wiec raczej nie będzie problemu ;)
Wysłany: 2013-01-02, 20:49
czarnysauber, dobrze pisze, to jest najlepsze wyjście :)
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-01-02, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-02, 21:08
Chlopaki toz jest jeszcze jeden motor ktory noze wlozyc czyli 1.8 Adz :P tylko ze komputer inny cewka inna, dlatego najlepiej znajdz absa :D
Wysłany: 2013-01-02, 21:45
A ten dwulitrowy bez krokwca, nie 2E tylko ten drugi, tez mysle ze daloby rade wsadzić. Troche trzeba by bylo poprzerabiać, ale 2.0 to 2.0 :D
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2013-01-03, 16:39
Czyli najlepiej ABS ? Szkoda przeróbek elektryki na 2.0 czy innego..
Wysłany: 2013-01-03, 19:21
dymuus napisał/a:
Jeśli ma Ci służyc do codziennej jazdy to tak ;)
Wysłany: 2013-01-03, 19:50
Jak najbardziej abs kolego Ja mam i jak dla mnie niezniszczalna jednostka tylko wiadomo trzeba dbac a nie tylko jezdzic :D dobry motor znajdz, gosciu niech da ci gwarancje, zwroc uwage ewentualnie na wycieki, i najlepiej nie jezdzonego na gazie :D
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
