Wyciek oleju przy filtrze oleju
skonek
Wysłany: 2013-01-27, 17:48   Wyciek oleju przy filtrze oleju
Witam. Mam problem z wyciekiem oleju w okolicach filtra oleju. Po wymianie oleju jak i filtra zaczął się problem...dodam że podczas gdy silnik jest zimny nie widać żadnego wycieku,dopiero jak się nagrzeje to pojawia się wyciek. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
dodam że mój silnik to 1.8 75km
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-27, 17:54
słabo dokręcony filtr ? uszkodzona uszczelka filtra, była posmarowana olejem przed przykręceniem filtra ?
skonek
Wysłany: 2013-01-27, 17:57
uszczelka cała była smarowana i filtr był dokręcony.
Ostatnio zmieniony przez skonek 2013-01-27, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Problem zapewne tkwi w uszczelce filtra ktore bywaja badziewny przy kiepskich markach. GDy kupowałem gorsze marki (gdyz takie były w sklepie) to filtr mogłem wymieniac po 4 razy co 100km i zawsze ciekło a uszczelka po odkręceniu zawsze była spłaszczona. Za to gdy latałem np na filtronie, deckermanie, mannie czy org VW, tego problemu nie było i przy wymianie oleju stara uszczelka zawsze była gruba.
Mam rozumiec że dokręciłes dobrze i nasmarowałes uszczelkę.....więc o to nie pytam ;)
skonek
Wysłany: 2013-01-27, 18:02
właśnie też myślałem że uszczelka filtra jest jakas trefna bo kupiłem filtr oleju HART-A. Pozniej kupiłem filtr wlasnie z MANA i jest to samo...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-27, 18:29
wytrzyj wymyj wszystko ładnie i zobacz ską cieknie, podstawa filtra może ma jakieś pękniecie ?
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2013-01-27, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
skonek
Wysłany: 2013-01-28, 09:03
Wczoraj zauwazylem ze nie dosc ze olej ucieka to jeszcze plyn chlodniczy z krócca kolo glowicy ucieka :( i sączy sie płyn chłodniczy. Nie wiem co robić..czy dokręcić stary króciec czy po prostu wymienic na nowy. Płyn ucieka tylko wtedy kiedy silnik jest ciepły.Wtedy rowniez najgrubszy wąż jest bardzo twardy
skonek
Wysłany: 2013-01-28, 09:05
zeniTh napisał/a:
co do podstawy filtra pęknięć nie widzę ponieważ na starym filtrze jaki był nie było żadnych wycieków
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-28, 13:44
skonek napisał/a:
Wczoraj zauwazylem ze nie dosc ze olej ucieka to jeszcze plyn chlodniczy z krócca kolo glowicy ucieka i sączy sie płyn chłodniczy. Nie wiem co robić..czy dokręcić stary króciec czy po prostu wymienic na nowy. Płyn ucieka tylko wtedy kiedy silnik jest ciepły.Wtedy rowniez najgrubszy wąż jest bardzo twardy
wymień króciec, zamiennik topran kosztuje 12-14 zł
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-01-28, 16:52
złap za filtr oleju i sprawdź czy masz luzy na chłodniczce. Gdy wymienia się filtr czasami luzuje się nakrętka w chłodniczce oleju, dokręć nakrętkę w chlodniczce i sprawdź czy cieknie.
Mi ciekło za filtrem i wyglądało to tak:
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
Wysłany: 2013-01-28, 23:02
qbas190, kolega ma bezynika, a tam nie ma chłodniczki oleju. ;) a odnosnie króćców to ja bym polecił jednak ori. W ciagu roku toprana zmieniałem dwa razy, teraz kupilem w VW ori za 6 dyszek i mysle ze pochodzi sporo dłuzej.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-01-28, 23:36
a może nad filtrem czujnik ciśnienia oleju Ci puszcza?
skonek
Wysłany: 2013-01-28, 23:46
bart_jawelin napisał/a:
być moze bo jest cały jakiś taki "spocony" a ile taki czujniczek moze kosztować?
skonek
Wysłany: 2013-01-29, 00:31
panowie a jak ma wyglądać krociec do którego jest przymocowany filtr ? ma być podłużny i długi czy krótki? znalazłem na allegro zdjecie uchwytu fitra oleju ale jest on taki długi a ja mam taką mały gwintowany.Z allegro wyglada tak :
http://img16.allegroimg.p...2/69/2977626957
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-01-29, 05:40
czujniczek ok. 15zł... przez niego też sporo oleju potrafi wylecieć, szczególnie właśnie jak jest rozgrzany silnik i na wyższych obrotach podczas jazdy.
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-01-29, 17:04
nie dopatrzył ja sory
Wysłany: 2013-01-29, 21:10
ale niech się kolega wypowie moze ma ta chłodniczkę przez kogoś założoną , dwulitrówki maja w ori i problem może być z oringiem pod chłodniczką a nie uszczelka filtra
skonek
Wysłany: 2013-01-29, 23:20
sprawdzę ten czujniczek,tylko powiedzcie panowie bo mam akurat dwa takie czujniczki: jeden brązowy i drugi chyba czarny.Nie jestem pewny. Jeden jest od cisnienia oleju a drugi?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-30, 08:07
jak masz mfa to od temperatury oleju
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-01-30, 08:41
Bankowo czujnik jak mowisz ze spocony bo one czesto potrafią sie sypać, na ZAPIE masz za 9 zl taki czujnik zebys szukać nie musiał, bynajmniej tyle za niego dawalem pol roku temu
Moja Ventka i byle
skonek
Wysłany: 2013-01-30, 09:21
spoko, kupię, wymienię i dam znać czy problem zninął :)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-01-30, 09:28
Pierw sciagnij sobie z niego tą gumke (oslone na babel) jak mokry to pewne ze puszcza, ja juz z 4 razy wymieniałem to w ventach
Moja Ventka i byle
skonek
Wysłany: 2013-01-30, 09:31
wlasnie ta guma była mokra,ale myślisz że przez to mogło tyle oleju wyciec że bagnet aż suchy był?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-01-30, 09:37
Czy az tak duzo to nie wiem, ale wiem ze napewno potrafi sporo uciec, mi przez ten czujnik caly filtr w oleju zawalało, myslalem ze filtr nie dokrecony a sie okazal glupi czujnik, moze gdzies jeszcze masz wyciek, ale czujnik mimo wszystko wymien
Moja Ventka i byle
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-01-30, 11:15
Tak, może praktycznie cały olej przez ten czujnik wylecieć do suchego bagnetu. Wymień czujniczek, zalej olejem i powinno być okej.
